RD 1WS 4K7 J T/B A1
RD 1WS 4K7 J T/B A1
    TYOHM(幸亚电阻)
    插件,D3.3xL9.2mm
    插件电阻 4.7KΩ ±5% 1W 0ppm/℃~+500ppm/℃
RD 1WS 4K7 J T/B A1 数据手册
CARBON FILM FIXED RESISTOR 碳膜固定電阻器 目 錄 INDEX 內 序 號 容 頁 碼 1 適用範圍 Specification 2 2 特性 Feature 2 3 品名 Part Number 2 4 結構圖 Construction 2 5 術語 Glossary 3 6 尺寸 Dimension 4 7 色碼 Explanation of color 4 8 電氣特性 Characteristics 5 9 性能 Performance 5-6 10 成型方式 Forming type 6-8 11 訂貨方式 How To Order 9 12 使用注意事項 Precautions for Use 10 1 CARBON FILM FIXED RESISTOR 碳膜固定電阻器 1. 適用範圍 Specification 1-1 本承認書僅適用本公司生產之各種碳膜固定電阻器 ( 1/8W、1/6W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W)及其 小型化之成品規格。 The specification is only suitable for Carbon Film Fixed Resistors(1/8W、1/6W、1/4W、1/2W、 1W、2W、3W)and there are small size manufactured by SHI MENG ELECTRONIC CO.,LTD. 1-2 參考標準 Applicable specification 本承認書參考《JIS C5201-2011》和《GB/T 5729-2003/IEC 60115-1:2001》 The specification Applicable specification《JIS C5201-2011》and《GB/T 5729-2003/IEC 60115-1:2001》 1-3 產品符合 RoHS 及 REACH 法規的最新環保要求。 Products meet the latest environmental requirements of RoHS and REACH regulations. 2. 特性 Feature 2-1 高品質、低成本 High quality performance、Great economy 2-2 適用自動化插件 Automatically insertable 3. 品名 Part Number 依據其種類,分別注明額定功率、容許差、公稱電阻值和形狀。 According the Resistors type, To mark the Rated power, Tolerance, Resistance value,and forming type. 例(e.g): RD 1/4W 種類 額定功率 Type Rated power J(±5%) 100Ω T52 容許差 阻值 形狀 Tolerance Resistance Forming 4. 結構圖 Construction a) 鍍錫銅導線 b) 鍍錫鐵帽 Tinned copper lead wire (注:可按要求提供 CP 線引腳) Tin-plated steel caps c) 高穩定性導電膜 High stability Electric conduction film d) 高熱傳導瓷棒 High heat exchanged ceramic base e) 環氧樹脂塗料 Epoxy resin coating f) 色環標示 Color ring Mark 2 CARBON FILM FIXED RESISTOR 碳膜固定電阻器 5. 術語 Glossary 5-1.標稱阻值:電阻器的設計電阻值,通常標注在電阻器上。 Rated resistance:Designed resistance value usually indicated on the resistor。 5-2.額定環境溫度: 電阻器在額定功率下可持續工作的最高環境溫度。請注意如果電阻器安裝在設備內部,那麼此 處所謂的環境溫度並非設備周圍的溫度,而是設備內部、電阻器周圍的溫度。 Rated Ambient Temperature:Maximum ambient temperature at which the power rating may be applied continuously. The rated ambient temperature refers to the temperature around the resistor mounted inside the equipment, not to the air temperature outside the equipment。 5-3.額定功率:在 70℃環境溫度下進行耐久性試驗,而且阻值變化不超過該試驗的允許值時所允許的最大功率。 Rated power:At 70 ℃ ambient temperature durability test, and the change in resistance does not exceed the value of the test allows the maximum power allowed。 5-4.降功率曲線:額定功率系適應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大功率,但額定環境溫度如超過 70℃時之額定 電力則依圖的降功率曲線實施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70 ℃, however when Rated Ambient Temperature exceeds 70℃,rated power should be determined form the derating curve。 5-5.額定電壓:額定環境溫度或端子部溫度下可連續施加的最大直流電壓或交流電壓(商用頻率實效值),用額 定功率和公稱電阻值,按以下公式計算。但額定電壓不可超過最大工作電壓。 Rated Voltage:Maximum allowable D.C. or A.C. voltage(rms), capable to be continuously applied to a resistor or a resistor element under the rated ambient temperature or terminal part temperature. It shall be calculated from the rated power and nominal resistance using the following formula. The rated voltage shall not exceed the max. working voltage。 U:電壓 I:電流 P:功率 R:阻值 5-6. 臨界阻值:在不超過最高使用電壓的情況下可施加額定功率的最大公稱電阻值。在臨界電阻值下,額定電壓 等於最大工作電壓。 Critical Resistance:The maximum nominal resistance value at which the rated power can be applied without exceeding the maximum working voltage. The rated voltage is equal to the max. working voltage at the critical resistance value。 5-7.最高使用電壓:電阻器或電阻元件上可連續施加的最大直流電壓或交流電壓(商用頻率實效值)。但在臨界電 阻值以下,可以施加的最大電壓為額定電壓。 Maximum Working Voltage:Maximum D.C. or A.C. voltage(rms) that can be continuously applied to the terminations of a resistor. However, the maximum value of the applicable voltage is the rated voltage at the critical resistance value or lower。 5-8.過負荷電壓:在短時間過載試驗中可連續施加5秒鐘的電壓,一般為額定電壓的2.5倍,但不可超過最大過載電壓。 Allowable voltage:which is applied in 5 sec. under short time overload test. Overload voltage shall be 2.5 times of rated voltage or max. overload voltage, whichever is lower。 3 CARBON FILM FIXED RESISTOR 碳膜固定電阻器 6. 尺寸 Dimension Unit: mm Size L±1 D±1 H±3 d±0.06 Resistance range 1/6W 1/8W 1/4WS 3.5* 1.7* 27 0.45 0Ω& 0.1Ω~15MΩ 1/4W 1/2WS 6.5* 2.4* 27 0.50 0Ω& 0.1Ω~22MΩ 1/2W 1WS 9.2 3.3 26 0.60 0Ω& 0.1Ω~22MΩ 1W 2WS 11 4.5 28 0.70 0.1Ω~22MΩ 2W 3WS 15 5.0 32 0.78 0.1Ω~22MΩ 3W 5WS 18 6.0 33 0.78 0.1Ω~22MΩ Type Tolerance ±5% ±2% 注:①0Ω阻值範圍為
RD 1WS 4K7 J T/B A1
1. 物料型号:文档中提到了多种型号的碳膜固定电阻器,包括1/8W、1/6W、1/4W、1/2W、1W、2W和3W等。
2. 器件简介:碳膜固定电阻器具有高品质、低成本的特点,适用于自动化插件。
3. 引脚分配:文档中提供了不同型号电阻器的引脚分配图,包括镀锡铜导线、镀锡铁帽等。
4. 参数特性:包括额定功率、最高使用电压、耐绝缘电压、使用温度范围等。
5. 功能详解:文档详细描述了电阻器的电气特性,如温度系数、负载寿命、短时间过载、绝缘阻抗等。
6. 应用信息:电阻器适用于各种电子设备,文档还提供了使用注意事项,如超高阻值电阻器在高湿度环境下可能的可靠性问题。
7. 封装信息:文档列出了不同型号电阻器的尺寸、公差和封装方式,如T-26、T-52、T-63、T-73等。
8. 订购方式:提供了如何根据电阻器的类型、瓦特数、误差和阻值进行订购的示例。
9. 使用注意事项:包括对超高阻值电阻器的使用建议、低阻值电阻器的选择、避免在电阻器表面使用胶类产品等。
RD 1WS 4K7 J T/B A1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RD 1WS 4K7 J T/B A1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
