SBN-F-5F-T
SBN-F-5F-T
    YEZHAN(业展)
    电流采样电阻 4320
SBN-F-5F-T 数据手册
深圳市业展电子有限公司 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 Customer Name 客户料号 Customer P/N 产品名称 Product Name 产品规格 Product Type 申请承认日期 Apply Date Weld Precision Resistors – SBN Series SBN-F-5F-t 版本 REV. 2019-08-13 供货商属性 □代理商 █ 制造商 深圳市业展电子有限公司 Vendor Type Agency Manufacturer Note: 禁止使用 1 级环境管理物质.遵守 ACBEL"环境管理物质规范"中所要求之含量标准. Restrict use of hazardous substances of level 1; Comply with "Specification for Hazardous Substances andMaterials Management" of ACBEL 供货商印鉴 APPROVED CHECKED PREPARED Vendor Stamp 承认印鉴 Stamp 邓小辉 Mainland China:深圳市业展电子有限公司 Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd. Add: 深圳市龙华区环观中路荣倡工业园 7 栋 4 楼 Tel: 0755-26517682 Fax: 0755-83918284 E-mail: yezhan@yezhan.com.cn 标准书名 Classification 承认书 Specification Spec No. YZ-QR-EN-007 品 名 : 精密焊接电阻 SBN Series Product Name:Weld Precision Resistors Version 1.6 Page 5-2 1. 一般事项 General 1.1 适用范围 Scope 本承认书适用于 制造之[ 精密焊接电阻]。 This specification is available for Weld Precision Resistors manufactured by Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd. 1.2 品质 Quality 本电阻器的制造系经高质量管理程序,并具有高信赖性的质量保证,且符合 RoHS 和 无卤要求。 The resistor is manufactured by highly quality-controlled process and guaranteed high reliability, it meets RoHS & Halogen-Free requirement. 1.3 标准试验狀态 Standard measuring conditions 温度 20±2℃、湿度 65±5%。 但在温度 5~35℃、湿度 45~85%之情况下,仍可给予判定。 Temperature 20±2℃, Humidity 65±5%. Being no doubt about the judgment, measurements can be made within the following Temperature 5~35℃, Humidity 45~85%. 1.4 形名 (例) Type designation (example) 依使用种类、材料、、公称电阻值、电阻值容许差而区别,其构造如下: The type designation shall be in the following form and as specified. SBN -F Yezhan Type Material M:Manganin K:Kama F:FeCrAl -5 Resistance Range (mohms) F Tolerance J:±5% G:±2% F:±1% D:±0.5% t 尺寸 4320 标准书名 Classification 承认书 Specification Spec No. YZ-QR-EN-007 品 名 : 精密焊接电阻 SBN Series Product Name: Weld Precision Resistors Version 1.6 Page 5-3 1.5 材质 Material 代号 Symbol 材料 Material 成分 Components 电阻率 Resistance rate K 卡玛 Kama Cr 19-21%, AL 2.5-42%, Fe 2.0-3.0%, Ni bal. 133μΩ.cm M 锰铜 Manganin wire Cu 85%, Mn 12%, Ni 3% 44μΩ.cm F 铁铬铝 FeCrAl Cr 21-23%,Al 5.0-7.0% Fe 余量,Re 适量, Nb 0.5% 145μΩ.cm 1.6 功率曲线 Power Derating 1.7 温度系数曲线 TCR Derating 标准书名 Classification 承认书 Specification Spec No. YZ-QR-EN-007 品 名 : 精密焊接电阻 SBN Series Product Name:Weld Precision Resistors Version Page 1.8外形 External . 项 目 图 解 H(高度) A(线宽) D(线厚) T(脚长) W(全长) B(缺距) 阻 值 额定功率 使用温度 参 3.5mm± 0.5mm 6.1mm± 0.4mm 0.67mm± 0.1mm 2.8mm±0.5mm 11mm± 0.5mm 4.2± 0.5mm 5mΩ± 1% 5W -65℃~170℃ 数 1.6 5-4 标准书名 Classification 承认书 Specification 品 名 : 精密焊接电阻 SBN Series Product Name: Weld Precision Resistors Spec No. Version Page YZ-QR-EN-007 1.6 5-5 2 应用范围 Applications      混合应用的电源电流传感器 Current sensor for power hybrid applications 变频器 Frequency converters 电源模块 Power modules 汽车市场的高电流应用 High current applications for the automotive market 体系认证 IATF16949 3 包装 Packaging Embossed plastic Tape Specifications Unit:mm Size A B W E F P0 P1 P2 D0 T Quantity (EA) 4312 4.3 12.5 24 1.55 7.5 6 12 12 1.50 3.8 1000 4320 7.0 12.5 24 1.55 11.2 6 12 12 1.50 3.8 1000 4 工作特性 Performance Date TEST CONDITIONS OF TESE TEST LIMITS Shot time overload 5xrated power for 5 s ±(1.0%+0.0005Ω)△R Low temperature storage -65℃ for 45 min ±(1.0%+0.0005Ω)△R High temperature exposure 1000 h at +170℃ ±(1.0%+0.0005Ω)△R Bias humidity ﹢85℃,85%RH,10%bias,1000h ±(1.0%+0.0005Ω)△R , Mechanical shock 100 g s for 6 ms,5 pulses ±(1.0%+0.0005Ω)△R Vibration Frequency varied 10 Hz to 200 Hz in 1 ±(1.0%+0.0005Ω)△R min,3 directions,12h Load life 1000h at +70℃,1.5h“ON”,0.5h“OFF” ±(1.0%+0.0005Ω)△R Resistance to solder heat +260℃solder,10s to 12s dwell,25mm/s ±(1.0%+0.0005Ω)△R emergence Moisture resistance MIL-STD-202,method 106,0% power,7a and 7b not required ±(1.0%+0.0005Ω)△R
SBN-F-5F-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SBN-F-5F-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
