AND2512GFR003B
AND2512GFR003B
    JUYONGCHANG(聚永昶)
    AND2512GFR003B
AND2512GFR003B 数据手册
安得(AND) 2512系列合金电阻 文件编号 AND-2019-018 日期 2019/11/18 2512 系列合金电阻 1 尺寸范围 本规范适用于 6.35mm×3.2mm 2 3 特性/应用程序  额定功率可达 2W/3W  一体式冲压结构:优良的长期稳定性  汽车应用及电流传感器电阻器  通过 RoHS 认证 型号含义 AND 2512 品牌 系列 AND:品牌 2512 C 额定功率 F R010 B 精度 阻值 电极类别 C: 1W F:±1% Eg: D: 1.5W G:±2% R010=10mΩ E: 2W H:±3% R050=50mΩ G: 3W J:±5% R100=100mΩ 第1页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 无: 小电极 B: 大电极 安得(AND) 2512系列合金电阻 文件编号 AND-2019-018 日期 2019/11/18 4 尺寸 2W Style 3W L W C 大电极 t 原料 0.7±0.2 AND2512G 6.4±0.2 3.2±0.2 0.9±0.2 1-7mΩ 0.6±0.2 AND2512G 6.4±0.2 3.2±0.2 0.9±0.2 8-500mΩ 金属:合金 保护层:成型化合物 ul-94 级 AND2512E 6.4±0.2 3.2±0.2 0.9±0.2 0.6±0.2 AND2512...B 6.4±0.2 3.2±0.2 2.0±0.2 0.75±0.2 第2页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 安得(AND) 2512系列合金电阻 5 特征 项目 额定功率 电阻温度系数 规格和要求 2W /3W 1mΩ 2-500mΩ ±350ppm/℃ ±50ppm/℃ 操作温度范围 -50℃~+170℃ 阻值公差 ±1%(F),±2%(G),±5%(J),±3%(H) 绝缘电阻 大于 100MΩ 最大工作电压(V) (P*R)½ 注:2&3 瓦总焊接板,痕量 300 毫米。 第3页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 文件编号 AND-2019-018 日期 2019/11/18 安得(AND) 2512系列合金电阻 文件编号 AND-2019-018 日期 2019/11/18 6 可靠性测试 电学部分 项目 温度系数(TCR) 规格和要求 检测方法 JIS- C -5201 如下规格 +25℃/+125℃ 短时间过负荷 R:±1%,不受闪络火花、 JIS-C-5201-1 4.13 2.5 倍额定功率 电弧燃烧击穿的损伤 5秒 面朝上 100 米以上的Ω覆盖 绝缘 JIS-C-5201-1 4.6 100 Vpc, 层 60+10/-0 秒 R:±1%,不受闪络火花、电 耐电压 弧燃烧破坏的损伤 JIS-C-5201-1 4.7 400 VAC(RMS),60+10/-0 秒 机械学部分 项目 焊锡测试 抗焊锡热 曲折强度 耐溶剂性 规格和要求 检测方法 端子浸没的表面应至少覆 JIS-C-5201-1 4.17 盖 95%的新焊料涂层。 245±5℃ for2~3seconds R:±0.5%,外观无明显损 JIS-C-5201-1 4.18 伤 270±5℃ for10±1seconds R:±1%,无机械损伤, 如 断裂 外观无损伤 2mm,60±1 秒 MIL-STD-202 方法 215 加入水洗化学剂 OKEM 清洁或等效。不要使用禁用的溶剂 第4页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 安得(AND) 2512系列合金电阻 R:±0.5%,无机械损伤, 如 振动测试 断裂 机械冲击测试 文件编号 AND-2019-018 日期 2019/11/18 MIL-STD-202 方法 204 5g‘s,20 分钟。3 种方向各 12 次。10-2000 赫兹测试 R:±0.5%,无机械损伤, 如 MIL-STD-202 法 213 断裂 100 g 峰值 6ms 耐力部分 项目 冷热冲击 规格和要求 R:±0.5%,外观无明显损伤 试验方法,检测方法,探伤方法 JESD 22 法 JA-104-1000 循环, (-55℃~125℃)试验结束后 24 小时 测量。 MIL-STD-202 方法 103 耐湿测试 △R:±0.5% 1000 小时,85℃/85%R.H。应用 10%额定功率。 试验结束后 24 小时测量。 高湿放置 △R:±0.5% IEC 60068-2 (40 ±2) ℃: (93 ± 3)% RH;56 天 MIL-STD-202方法108 70℃,100%额定功率 耐久测试 外观无明显损害 1.5小时,休息0.5小时 共计1000个小时 试验结束后24±4小时测量 第5页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 安得(AND) 2512系列合金电阻 △R:±1.0% 高温放置 观无明显损害 低温运行 额定电流 额定电流按以下公式计算: ÷ 日期 2019/11/18 125℃,共计 1000 个小时,试验结束 温度曲线 I= AND-2019-018 MIL-STD-202 方法 108 △R:±0.5% 低温放置 文件编号 I:额定电流(a) P:额定功率(w) R:电阻值(Ω) 第6页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 后 24 小时测量 -55℃,45min 安得(AND) 2512系列合金电阻 文件编号 AND-2019-018 日期 2019/11/18 7 推荐焊锡板尺寸 单位:毫米 阻值范围(Ω) a b L R>0.004 4.0 2.1 4.1 R≦0.004 4.0 3.1 1.3 8 推荐 IR-回流轮廓:(焊:Sn96.5/Ag3/Cu0.5) 峰值:260+5/-0℃,5 秒 预热区:150~180℃,90±30 秒 焊接区:230℃或更高,30±10 秒 铁焊料:350±10℃,3+1/-0 秒 第7页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 安得(AND) 2512系列合金电阻 文件编号 AND-2019-018 日期 2019/11/18 9 包装 载带包装尺寸 规格 2512 A B W F 3.6± 6.9± 12± 5.5± 0.2 0.2 0.2 0.05 E P1 P2 P0 1.75± 4.0± 2.0± 4.0± 0.1 0.1 0.05 0.05 D0 Φ1.5 (+0.1 T 1.2± 0.15 /-0) 卷轴尺寸 规格 2512 ΦA ΦB ΦC W T 180(+0/-3) 180(+0/-3) 13.0±1.0 13.0±1.0 15.4±2.0 第8页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 金属电流感测器 上盖胶带的剥离强度 剥离速度应在 300 毫米/分钟左右; 上盖胶带的剥离力应在 0.1N 至 0.7N 之间。 剥离速度在 300 mm/min 包装颗数 4000 颗/卷 标签 第9页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257 金属电流感测器 10 储存条件 储存注意事项 (1)芯片电阻应储存在温度和湿度必须控制的房间(温度 5 到 35℃,湿度 45-85%RH)。 (2)芯片电阻器应储存在没有直接阳光照射的情况下。 (3)芯片电阻器不应储存水分、灰尘、一种会使焊料性能差的材料和有害气体(氯化氢、亚硫 酸气体和硫化氢)。 保质期 从制造之日起 3 年。 操作和处理注意事项 (1)必须保护电阻器的边缘和保护层免受机械应力的影响。 (2)当印刷电路板(PCB)被分割或固定在支撑体上时,要小心处理,因为印刷电路板(PCB) 安装的弯曲会给电阻造成机械应力。 (3)电阻器的使用范围应在具体规定的额定范围内,特别是当电压超过规定值时,会有一种 情况对机器造成损坏。 温度上升取决于产生的热量,并增加电阻值或断裂。 (4)当电阻器被负载到额定电压时,必须确定电阻器的温度,并根据负载降低曲线来降低负 载功率,因为它是一种遗尿剂的温升。 它取决于安装密度和相邻元素对热的影响。 (5)观察每个规范中规定的极限元件电压和最大过载电压。 (6)如果有可能将大电压(脉冲电压、冲击电压)充电到电阻,则必须在使用前设置操作条 件。 第 10 页 上海家亦电子科技有限公司 021-5226 2257
AND2512GFR003B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AND2512GFR003B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
