主要特性
频率范围:300MHz - 440MHz
高接收灵敏度(3kbps, BER 10E-3)
-110dBm @ 315MHz
-112dBm @ 433.92MHz
低功耗
3.2mA/3.3V @ 315MHz
3.5mA/3.3V @ 433.92MHz
0.01uA/3.3V @ Shut Down Mode
超低启动时间:3ms,适用于低功耗要求产品
数据速率: ≤ 10kbps
宽工作电压:DC 2.2V~ 5.5V
内建镜像抑制,抗干扰性能好
433 接收带宽:±300KHz
315 接收带宽:±280KHz
高 ESD 防护标准:±3KV HBM
无需寄存器配置
符 合 RoHS 标准
SOP8 封装
主要应用
低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯 、遥控门、遥控玩具等
远距离钥匙进入系统(RKE)
智慧家庭、楼宇监控自动化
工业检测及控制系统
远距离 RFID
www.szvibration.com
芯片简介
VI590R 是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以
达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字
解调信号输出”的单片接收器件。
VI590R 为 SOP8 封装,正常工作电压范围 2.2~5.5V ,正常工作电流 3.2-3.36mA,启动时间 3ms,
接收灵敏度最高可达到-112dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。片内自动完成所有的 RF 和 IF 调谐,在开发
和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。
1、典型应用
数
值
标号
说明
315MHz
433.92MHz
Y1
精度 20ppm,负载电容 20pF
9.81563
13.52127
MHz
L1
高频电感±10%
46
39
nH
L2
高频电感±10%
67
27
nH
C1
匹配网络电容,±0.25 pF, 0402 NP0, 50 V
4.8
3
pF
C2
2.8
pF
C3
电源滤波电容,±20%, 0603 X7R, 25
0.1
uF
C4
增益控制滤波电容,±20%, 0603 X7R, 25 V
4.8
单位
1
uF
2、管脚定义
www.szvibration.com
序号
名称
类型
GND
P
接地管脚
2
ANT
I
RF 信号输入脚
3
VDD
P
电源管脚,DC 2.2~5.5V
4
CTH
I
用于内部数据比较器的参考信号模式选择
5
DO
O
解调数据信号输出
6
SHUT
I
工作模式选择脚。关断模式:接电源;工作模式:接地
7
NC
无内部连接
8
RO
I
外接晶振管脚
3、电气特性
3.1 工作条件
符号
VDD
参数
条件
最小
电源电压
2.2
TA
工作温度
-40
θ
电源电压斜
率
1
典型
最大
单位
3.3
5.5
V
+125
mV/μs
3.2 极限参数
符号
参数
最大
单位
VDD
电源电压[1]
-0.3
5.5
V
VIN
接口电压
-0.3
VDD+ 0.3
V
TSTG
储藏温度
-65
150
TSDR
焊接温度
255
3
kV
VHBM
条件
ESD 等级
[2]
最小
持续最多 30 秒
人体模型(HBM)
-3
典型
备注:
[1] 超过极限参数的最大值可能会造成器件的永久性损坏,请在此极限参数范围内使用,保证设备安全。
[2] 本芯片 ESD 防护等级达到了很高的标准,但仍请注意在良好的 ESD 保护的工作台上进行各项操作。
www.szvibration.com
3.3 接收器规格
符号
参数
VDD
电源电压
fRF
工作频率范围
DR
条件
休眠电流
最大
单位
5.5
V
fRF=9.81563MHz
315
MHz
fRF=13.52127MHz
433.92
MHz
0.1
工作电流
ISTBY
典型
2.2
数据率
IOP
最小
10
kbps
fRF=315MHz,VDD=3.3V
3.2
mA
fRF=315MHz,VDD=5V
4.2
mA
fRF=433.92MHz,VDD=3.3V
3.5
mA
fRF=433.92MHz,VDD=5V
4.5
mA
VSHUT=VDD
0.01
µA
fRF = 315MHz
-110
dBm
fRF = 433.92MHz
-112
dBm
fRF = 315MHz
±280
kHz
fRF = 433.92MHz
±300
kHz
接收灵敏度
fBW
接收器带宽
fIF
中频频率
0.86
MHz
fBW
中频带宽
0.43
MHz
RSC = 50Ω
-20
dBm
ANT pin, RSC = 50Ω
30
µVr/ms
290
kΩ
5.2
µA
fRF = 315MHz
9.81563
MHz
fRF = 433.92MHz
13.52127
MHz
饱和输入电平
Spurious Reverse Isolation
ZREFOSC
Reference
Impedance
Reference
Current
fT
Oscillator
Oscillator
Input
Source
晶体振荡器频率
接收器启动时间
从 VDD 上电到接收
4
ms
SHUT 启动时间
从 SHUT 引脚拉低到接收
3
ms
www.szvibration.com
3.4 晶体振荡器规格
符号
参数
条件
FXTAL315
最小
典型
最大
单位
FRF =315 MHz
9.81563
MHz
FRF =390 MHz
12.15268
MHz
FRF =418 MHz
13.02519
MHz
FRF =433.92 MHz
13.52127
MHz
晶体频率精度
±20
ppm
CLOAD
负载电容
pF
Rm
晶体等效电阻
FXTAL390
晶体频率[1]
FXTAL318
FXTAL433.92
[2]
60
[3]
tXTAL
晶体启动时间
400
Ω
µs
备注:
[1] 可以直接用外部参考时钟通过耦合电容驱动 REFOSC 管脚工作。外部时钟信号的峰峰值要求在 0.3 到 0.7 V 之
间。
[2] 该参数选择仅供参考,可接受的晶体频率误差受限于接收机的带宽和与之搭配的发射器之间射频频率偏差。
[3] 该参数很大程度上与晶体的选择相关
4、封装信息
注:1)为引出端识别标志区。
单位为:毫米
数值
尺寸
符号
最小
公称
A
A1
数值
最大
尺寸
符号
最小
公称
最大
1.75
e
1.27
0.23
b
0.39
0.48
A2
1.50
h
0.25
0.50
A3
0.70
E
5.80
6.20
D
5.10
E1
3.70
4.10
c
0.26
www.szvibration.com
5、注意事项
接地:金属底板采用尽量多的通孔接地,减小寄生电感。
电源旁路:为了器件能很好工作,电源引线处建议用 0.1μF 电容滤波,电容需靠近器件。
电源保护:对于 5V 的应用,电源容易达到芯片的临界工作电压。此时需要在 RF 电
源引脚上串入 47 欧姆电阻,以保护芯片。
防静电损伤:器件为静电敏感器件,传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
用户在使用前应进行外观检查,电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可
采用去氧化手段对电路进行处理,处理完成电路必须在 4 小时内完成焊接。
包装袋被打开后,元器件将被回流焊制程或其他的高温制程所采用时必须符合:
a) 在 12 小时内且工厂环境为温度<30℃,湿度≤60 RH 完成。
b) 使用前需进行去湿处理(建议 125℃,4 小时烘烤)
产品说明书以发布日期为准,适时修改不另行说明。
6、防护注意事项
产品必须进行密封真空包装,并建议放置在干燥柜中储存,在温度小于 30℃且湿度小于
60 时,可达12 个月。
打开包装后,如未使用完,则剩余产品需进行抽真空并放置在干燥柜中保管。
超期产品使用前必须进行去湿和去氧化处理。
技术服务热线:0755-23208596
www.szvibration.com
很抱歉,暂时无法提供与“VI590R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
