ABS210
ABS210
    SHEIER(乐山希尔)
    ABS210
ABS210 数据手册
ABS21 THRU ABS210 产品规格书 DATA SHEET 客户名称: 产品名称: 单相整流桥 产品型号: ABS21 ~ ABS210 产品描述: 玻璃钝化芯片整流桥 2.0A 物料编码: 客户确认 Customer Signature 乐山希尔电子股份有限公司 中国,四川省,乐山市高新技术开发区南新路 9 号(614000) 网址:www.share-leshan.com.cn Rev. 1.0, 邮箱:Sale@share-leshan.com.cn www.share-leshan.com.cn ABS21 THRU ABS210 2.0A 单相整流桥 2.0A Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier 特征 Features 外形图/Outline Drawing 玻璃钝化芯片 Glass passivated chip 低反向漏电流 Low Reverse Leakage Current 高耐浪涌电流能力 High surge current capability 机械参数 / Mechanical Data 本体:塑封 Case: Molded plastic case 标识/极性:本体标记 Marking / Polarity: Marked on Body 重量:约 0.1克 Weight: About 0.1 grams 型号Type VRRM(V) VRSM(V) ABS21 100V 200V ABS22 200V 300V ABS24 400V 500V ABS26 600V 700V ABS28 800V 900V ABS210 1000V 1100V 最大额定值 Maximum Ratings and Thermal Characteristics @ Ta = 25℃ unless otherwise noted 参数名称 Item 平均整流输出电流 Average Rectified Output Current 最大正向浪涌电流 Peak Surge Forward Current 符号 Symbol 参数条件 Conditions 额定值 Rated value 单位 Unit 50Hz 正弦波负载, Ta=40℃ 50Hz sine wave load,Ta=40℃ 2.0 A Ifsm 50HZ 正弦波,一个周期,Tj=25℃ 50HZ sine wave,1 cycle , Tj=25℃ 60 A 热容值 Rating for fusing i2t 1ms
ABS210 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ABS210”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
