SX3M45.1584M20F30TNN 数据手册
深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司
SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD
编号
日期
版本
SCTF20213M043
2021-9-30
B01
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
立创商城
Customer Name:
供应商物料名称 Part Name:
产品描述
Description:
石英晶体振荡器
SMD3225 45.1584MHz/1.62~3.63V
供应商物料料号 Part NO.:
供应商名称
Supplier Name :
深圳市星通时频电子有限公司
PLEASECONFIRMOURSPECIFICATION。敬请确认规格书之内容。
CUSTOMER APPROVAL 客户审批
物料代号 PART NO.
使用于机型 USED IN MODEL:
工程部
品质部
采购部
(敬请承认后返回一份,谢谢!)
SUPPLIER APPROVAL 供应商审批
DGN.制表人
CKD. 校对
APPD. 审核、签章
深圳南山区官龙第二工业区希创产业园4楼
4/F, Xichuang Ind.Park, Guanlong No.2 Ind.Zone, Guanlong Road, Nanshan Dist, Shenzhen, China
Website: www.sctf-crystal.com
Email:info@sctf-crystal.com
TEL: 0755-86097430
FAX:0755-86097259
Page:1
RoHS Compliant
Revision Record
Rev.
Revise page
修订页
A02
N/A
A03
N/A
B01
Page2
Revise contents
修订内容
Initial released.
The version is upgraded and the content
remains unchanged.
The version is upgraded and add revision
record page.
Rev. Date
修订日期
Reviser
修订人
2013-1-1
Martin.Hu
2018-2-25
Martin.Hu
2021-2-24
Martin.Hu
DATE
2021-9-30
Specification of quartz crystal oscillator
石英晶体振荡器规格书
P/N: SX3M45.1584M20F30TNN
Spec.NO.: SCTF20213M043
Page:
2
■ Electrical Specification 电气参数
N0.
Item
Electrical Spec.
1
Holder Type
封装
SMD3225
2
Nominal Frequency
标称频率
3
Frequency stability
常温频差
±20PPM
at 25℃±2℃
4
Temperature Drift
温度频差
±30PPM
at -40~85℃
5
Operating voltage
工作电压
1.62~3.63V
6
Output
输出模式
CMOS
7
Output load condition
负载
15pF
8
Current consumption
消耗电流
20 mA max.
9
Operating temperature range
工作温度范围
-40~85℃
10
Storage Temperature Range
存储温度范围
-55~125℃
11
Duty Cycle
占空比
45%-55%
12
Rise / Fall Time
上升/下降沿时间
13
High output voltage
高电平
0.9Vdd min.
14
Low output voltage
低电平
0.1Vdd max.
45.158400 MHz
3 nS max.
Start-up Time
起振时间
15
5mS max.
16
Enable Voltage High (Logic 1)
使能高电平
70%Vdd min.
17
Enable Voltage Low (Logic 0)
使能低电平
30%Vdd max..
18
19
Enable Delay Time
使能延迟
Aging
老化
Notes
To 90% of Final Amplitude
Output will be enable if OE is Logic 1 or open
; Output will be disable if OE is Logic 0.
输出使能OE是高电平1或者悬空,频率输出;
输出使能OE是低电平0,则无频率输出。
150 uS max.
±3ppm
1st. Year at 25℃
DATE
2021-9-30
石英晶体振荡器规格书
Page:
3
■ DIMENSIONS 产品尺寸
Units (单位):mm(毫米)
Pad Functions:
1. ENABLE CONTROL
2. GND
3. OUT PUT
4. VDD
Buttom View
仰视图
※ Notes: PIN 1 connected to Vdd or floating, the product is working properly;connected to GND,stops working.
■ TESTING CIRCUIT测试电路
DATE
2021-9-30
石英晶体振荡器规格书
Page:
4
■ WAVEFORM CONDITIONS 输出波形
Waveform measurement system should have a min. bandwidth of 5 times the frequency being tested.
■ Product Structure
■ Marking
Logo
SCTF
45.1584
Nominal Frequency (MHz)
Pin 1 Location
DATE
2021-9-30
石英晶体振荡器规格书
Page:
5
■ REFLOW PROFILES 回流焊条件
Profile Feature
Preheat/Soak
●Temperature Min(Ts min)
●Temperature Max (Ts max)
●Time (Ts min to Ts max)
Ramp-up rate (TL to Tp)
Time maintained above
●Liquidous temperature (TL)
●Time (tL) maintained above TL
Peak package body temperature (Tp)
Time within 5 °C of the specified
classification temperature (Tp)
Ramp-down rate (Tp to TL)
Time 25 °C to peak temperature
Suggust reflow times
Sn-Pb Eutectic Assembly
Pb-Free Assembly
100 °C
150 °C
60-120 seconds
150 °C
200 °C
60-120 seconds
3 °C/second max.
3 °C/second max.
183 °C
60-150 seconds
235℃
217 °C
60-150 seconds
20 seconds
30 seconds
6 °C/second max.
6 minutes max.
6 °C/second max.
8 minutes max.
260℃
3 Times max.
DATE
2021-9-30
石英晶体振荡器规格书
Page:
6
■ RELIABILITY SPECIFICATION可靠性参数
序号
NO.
项目
ITEM
1
跌落
DROP
2
振动
VIBRATION
3
条件
CONDITIONS
100cm高处自由跌落到3cm厚木板上,3次
High:100cm;Thickness:3cm;3 times.
频率 Frequency:10~57.7Hz:幅度 Amplitude:±0.75mm
频率Frequency:57.7Hz~500Hz:加速度幅度acceleration
rate:98m/s2
周期 Cycle time:10-500-10Hz:15min
振动方向 Direction:X,Y, Z
振动时间 Duration: 每个方向2小时 2 h/direction.
温度变化
-40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环10次
TEMPERATURE SHOCK -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);For 10
cycles
4
湿热
HUMIDITY
5
低温
COLD RESISTANCE
合格标准
BASIS OF VERDICT
△FL≤±5ppm
△FL≤±5ppm
△FL≤±5ppm
温度:40℃±2℃;湿度90-95%;时间:96小时
Temp:40℃±2℃;Humidity:90-95%;Times:96h
△FL≤±5ppm
温度:-40℃±2℃;时间:96小时
Temp:-40℃±2℃;Times:96h
△FL≤±5ppm
6
高温1
温度:100℃±2℃;时间:96小时
HEAT RESISTANCE 1 Temp:100℃±2℃;Times:96h
△FL≤±5ppm
7
高温2
温度:155℃±2℃;时间:2小时
HEAT RESISTANCE 2 Temp:155℃±2℃;Times:2h
△FL≤±5ppm
8
高温3
温度:85℃±2℃;电压:3.3V/5.0V;时间:96小时
HEAT RESISTANCE 3 Temp:85℃±2℃;Voltage:3.3V/5.0V;Times:96h
△FL≤±5ppm
9
回流焊
REFLOW
10
盐雾
SALT SPRAY
150℃±5℃保持120s后升到270℃±5℃保持10s,升温和保温
时间小于200s,常温放置1~2h后测定
Keep 150 ℃ ± 5 ℃ 120s and then rose to 270 ℃ ± 5 ℃ for
10s, warming and holding time is less than the 200s,
placed at room temperature 1 ~ 2h after test
盐雾浓度:5%;温度:35℃;时间:24小时
Salt density:5%;Temp:35℃;Times:24h
△FL≤±5ppm
目测无明显腐蚀现象
Visual no significant
corrosion.
11
老化
AGING
温度:85℃;时间:30天
Temp:85℃;Times:30days
△FL≤±5ppm
12
气密性
LEAKAGE
氦气(0.6~0.65MPa):10分钟
He(0.6~0.65MPa):10min
≤3*10-9Pa.m3/s
13
焊接
SOLDER
温度:260℃±5℃
Temp:260℃±5℃
浸锡率大于90%
Soldering tin rate
greater than 90%
DATE
2021-9-30
石英晶体振荡器规格书
Page:
7
■ Taping Specifications
UNIT(单位):mm(毫米)
TEYE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
3.2×2.5 SMD
0.25
3.60
1.30
8.00
3.50
2.90
4.00
4.00
2.00
1.50
2.00
4.00
13.00
60.00
180.00
■ Packaging specifications
自封袋(Bag)
3000只 = 1 轮
3000pcs = 1 Reel
内包装(Inside package)
1 轮=1 盒
1 Reel=1 box
外包装(Outside Package )
10 盒=1 箱
10 box=1 carton
DATE
2021-9-30
石英晶体振荡器规格书
Page:
8
SX3M45.1584M20F30TNN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SX3M45.1584M20F30TNN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.12120
- 10+2.46240
- 30+2.18160
- 100+1.83600
- 500+1.51200
- 1000+1.42560
- 国内价格
- 1+2.03000
- 30+1.96000
- 100+1.82000
- 500+1.68000
- 1000+1.61000
- 2000+1.54000
