B0505S-1W
B0505S-1W
    NIBOXING(尼博星)
    插件,11.6x6mm
    PM_11.6X6MM_TM
B0505S-1W 数据手册
® 尼博星 BxxS-1W定点压输入系列 1W DC/DC模块电源 产品性能 ★ 小 型SIP封装 ★ 国 际标准引脚方式 ★ 隔离耐压1000VDC ★ 高效率,高功率密度,低纹波噪声 ★ 工业级产品设计,小体积 ★ 工 作温度范围:-40~+85℃ ★ 三年质量保证 BxxS-1W系列-----是尼博星为客户提供的专门针对板上电源要求产生一组输入输出隔离的应用场合。该产品广泛应用于纯数字电路 场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等等。要求输入电源的电压比较稳定,输入输出之间要求隔离, 对电源输出电压精度要求不高。 封装尺寸图示 6.00 [0.236] 10.00 [0.394] 4.10 [0.161] 11.60 [0.457] PIN 管脚定义 1 -Vi 2 +Vi -Vo 3 +Vo 4 NY-BOXING 2.00 [0.079] 1 2 3 4 注: 7.62 [0.300] 底视图 前视图 尺寸单位: mm[inch] 管脚尺寸: 0.3x0.5mm 其他尺寸公差: ±0.5[±0.020] 产品选型 型 号 输入电压范围 标称输出电压/电(Vo/Io) 效率 (230VAC,Typ) 最小输出电流 最大容性负载 3.3V/300mA 81% 30mA 10uF 5V/200mA 81% 20mA 10uF 12V/83mA 82% 9mA 4.7uF B0315S-1W 15V/67mA 78% 7mA 2.2uF B0324S-1W 24V/42mA 82% 4mA 1uF B0503S-1W 3.3V/300mA 81% 30mA 10uF 5V/200mA 81% 20mA 10uF 12V/83mA 82% 9mA 4.7uF B0515S-1W 15V/67mA 78% 7mA 2.2uF B0524S-1W 24V/42mA 82% 4mA 1uF B1203S-1W 3.3V/300mA 81% 30mA 10uF 5V/200mA 83% 20mA 10uF 12V/83mA 79% 9mA 4.7uF B1215S-1W 15V/67mA 80% 7mA 2.2uF B1224S-1W 24V/42mA 81% 4mA 1uF B0303S-1W B0305S-1W B0312S-1W 2.97~3.63V (标称:5VDC) B0505S-1W B0512S-1W 4.5~5.5V (标称:5VDC) B1205S-1W B1212S-1W 10.8~13.2V (标称:12VDC) 广州尼博星电子科技有限公司 GUANGZHOU NY-BOXING ELECTRONIC&TECHNOLOGY CO.,LTD Ver1 . 0-2017 - 2 - 15 www.gzny-boxing.com 共 3 页 1 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有 ® 尼博星 B1503S-1W BxxS-1W定点压输入系列 3.3V/300mA 81% 30mA 10uF 5V/200mA 79% 20mA 10uF 12V/83mA 83% 9mA 4.7uF B1515S-1W 15V/67mA 82% 7mA 2.2uF B1524S-1W 24V/42mA 79% 4mA 1uF B2403S-1W 3.3V/300mA 81% 30mA 10uF 5V/200mA 80% 20mA 10uF 12V/83mA 81% 9mA 4.7uF B2415S-1W 15V/67mA 82% 7mA 2.2uF B2424S-1W 24V/42mA 80% 4mA 1uF B1505S-1W B1512S-1W 13.5~16.5V (标称:15VDC) B2405S-1W B2412S-1W 21.6~26.4V (标称:24VDC) 输出特性 项 目 工作条件 输出功率 Min Typ Max 0.1W -- -- -7.5% -- +2.5% 输出电压精度 输入电压范围,100%负载 电压调整率 额定负载下,输入电压变压±1% -- ±1.5% -- 负载调整率 10%~100%负载 -- 15% 20% 输出纹波噪声① 20MHz 带宽(峰-峰值) -- 75mV 100mV 温度漂移系数 标称电压输入,100%负载,-40℃~+85℃ -- -- ±0.03%/℃ ① * 注: 纹波噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。 一般特性 项 目 Min Typ Max 1000VDC -- -- 工作温度 -40℃ -- +85℃ 存储温度 -40℃ 存储湿度 -- -- 95%RH 开关频率 -- 100KHz -- 绝缘耐压 MTBF 模块外壳材质 工作条件 输入-输出,测试时间 60s MIL-HDBK-217F, 25°C +125℃ 3500,000h 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 产品性能曲线 广州尼博星电子科技有限公司 GUANGZHOU NY-BOXING ELECTRONIC&TECHNOLOGY CO.,LTD Ver1 . 0-2017 - 2 - 15 www.gzny-boxing.com 共 3 页 2 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有 ® 尼博星 BxxS-1W定点压输入系列 参考方案 1 典型应用电路图示 注 LDM +Vi LDM +Vi +Vo 注 释(图 一) a.产品输入或输出端的外接电容建议使 C1 C0 RL 用陶瓷电容或者电解电容,不建议使 用钽电容,否则存在一定失效风险。 -Vi -Vo -Vi b.产品不支持输出并联升功率或热插拔 图[1]典型应用电路 使用 3.3V 5V 12V 15V 24V C0 4.7μF 4.7μF 2.2μF 2.2μF 1μF 输出电压 3.3V 5V 12V 15V 24V 10μF 10μF 4.7μF 2.2μF 1μF 输入电压 C1 6.8μH LDM 安全注意事项及声明 1 .任 何 一 款 电 源 产 品 不 得 超 过 额 定 输 出 功 率 , 且 不 得 超 出 额 定 输 入 电 压 范 围; ! 2.若 电 源 产 品 为 多 路 输 出 , 输 出 各 路 必 须 按 比 率 同 时 加 载; 3 .无 短 路 保 护 功 能 的 电 源 产 品 严 禁 出 现 输 出 端 短 路 情 况; 4.若 电 源 产 品 实 物 管 脚 定 义 与 产 品 选 型 手 册 不 一 致 , 应 以 实 物 管 脚 定 义 为 准; 5 .切 勿 随 意 改 造 我 司 电 源 产 品 , 由 此 所 造 成 的 一 切 后 果 我 司 概 不 负 责; 6 .更 多 产 品 信 息 详 情 请 登 录 我 司 官 方 网 站 (w ww.gzny-boxin g.com)。 广州尼博星电子科技有限公司 GUANGZHOU NY-BOXING ELECTRONIC&TECHNOLOGY CO.,LTD Ver1 . 0-2017 - 2 - 15 www.gzny-boxing.com 共 3 页 3 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有
B0505S-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B0505S-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
