KWPM2341-3
KWPM2341-3
    KUU(永裕泰)
    SOT-23
    1个P沟道 耐压:20V 电流:3.7A
KWPM2341-3 数据手册
KWPM2341-3 SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors) P-Channel Enhancement-Mode MOS FETs P 沟道增强型 MOS 场效应管 ■MAXIMUM RATINGS 最大額定值 Characteristic 特性參數 Symbol 符號 Max 最大值 Unit 單位 Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓 BVDSS -20 V Gate- Source Voltage 栅極-源極電壓 VGS +12 V Drain Current (continuous) 漏極電流-連續 ID -3.7 A Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲 IDM -15 A Total Device Dissipation 總耗散功率 TA=25℃環境溫度爲 25℃ PD 1100 mW Junction 結溫 TJ 150 ℃ Storage Temperature 儲存溫度 Tstg -55to+150 ℃ 1/4 KWPM2341-3 ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃) Characteristic 特性參數 Symbol 符號 Min 最小值 Typ 典型值 Max 最大值 Unit 單位 Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓(ID = -250uA,VGS=0V) BVDSS -20 — — V Gate Threshold Voltage 栅極開启電壓(ID = -250uA,VGS= VDS) VGS(th) -0.4 — -1.2 V Diode Forward Voltage Drop 内附二極管正向壓降(IS= -1A,VGS=0V) VSD — — -1.2 V Zero Gate Voltage Drain Current 零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= -20V) (VGS=0V, VDS= -20V, TA=70℃) IDSS — — -1 -25 uA Gate Body Leakage 栅極漏電流(VGS=+12V, VDS=0V) IGSS — — +100 nA Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(ID= -3.7A,VGS= -4.5V) RDS(ON) — 50 65 mΩ Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(ID= -3.1A,VGS= -2.5V) RDS(ON) — 80 135 mΩ Input Capacitance 輸入電容 (VGS=0V, VDS= -10V,f=1MHz) CISS — 600 — pF Output Capacitance 輸出電容 (VGS=0V, VDS= -10V,f=1MHz) COSS — 120 — pF Turn-ON Time 开启時間 (VDS= -10V, ID= -3.7A, RGEN=6Ω) t(on) — 8 — ns Turn-OFF Time 关断時間 (VDS= -10V, ID= -3.7A, RGEN=6Ω) t(off) — 60 — ns Pulse Width
KWPM2341-3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KWPM2341-3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KWPM2341-3
    • 10+0.44162
    • 100+0.35090
    • 300+0.30554
    • 3000+0.24506
    • 6000+0.21784
    • 9000+0.20412
    库存:184
