MGMA5220H2450-A04
MGMA5220H2450-A04
    MICROGATE(麦捷科技)
    SMD
    MGMA5220H2450-A04
MGMA5220H2450-A04 数据手册
仕样书编号 CUSTOMER: 日期 NO.: QW-QA-332 REV1.2 DATE: 纳入仕样书 SPECIFICATION 产 品 名 称 PRODUCT NAME: 叠层片式天线 Multilayer Chip Antenna 贵 司 料 号 YOUR PART NO.: 敝 司 料 号 OUR PART NO.: MGMA5220H2450-A04 接受 RECEPTION THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED. 该纳入仕样书已被我司接受 日期: DATE: 公司: COMPANY: 批准 审核 接收 CFMD CHKD RCVD 本纳入仕样书共 13 页 MANUFACTURING NAME 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 CFMD. CHKD. DSGD. 批准 审核 担当 罗盛滔 胡潞乐 曾艳锋 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD TEL:86-755-28085000 FAX:86-755-28085605 目录 CATALOG 1 适用范围 Scope................................................ ...... 3 2 品名构成 Product Identification........................................ 3 3 形状、尺寸 Appearance and Dimensions................................. 3 4 测试电路 Test Circuit................................................. 3 5 电气性能 Electrical Characteristics....... ............................. 4 6 特性曲线 Characteristic curve..........................................4 7 方向图 Radiation Pattern...............................................5 8 信赖性试验 Reliable Performance...................................... 6 9 焊接条件 Recommended Soldering Conditions.................... .........8 10 包装 Packaging..... ........... ..................................... 9 11 装箱清单及标志 Packing documents and marking.................. .... 10 12 保管 Storage....................................................... 12 APPENDIX A 纳入仕样书改定履历 Modify History of Specification ......................... 13 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 2 1 适用范围 Scope "麦捷"叠层片式天线 MGMA 系列产品,设计用于 WLAN、蓝牙天线、PHS,手机多频天线, GPS 等小体 积 SMD 片式设计。 "Microgate" Multilayer Chip Antenna series are designed to be used in WLAN、Bluetooth、PHS、 Multiple-band Mobile phone antenna, GPS, etc and compact size SMD chip design. 2 品名构成 Product Identification MGMA 5220 H 2450 -A04 产品名称,编号 A01/Normaling Type: A04 中心频率/ Center Frequency: 2450MHz 结构系列/Structure Series 产品尺寸/Size:5.2×2.0×1.1 多层结构天线/Multi-layer Antenna 3 形状、尺寸 Appearance and Dimensions 4 测试电路 Test Circuit (Unit:mm) 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 3 5 电气性能 Electrical Characteristics 操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85℃ 保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85℃ No. 5.1 5.2 5.3 Item (项目) Working Central Frequency 中心工作频率 通带宽度 Band Width Gain Specifications (特性) V.S.W.R (in BW) 驻波比 5.5 Polarization 5.7 极化方式 Azimuth Beam width ±75 MHz ( 2375~2525MHz ) 0~2 dBi 增益 5.4 5.6 2450 MHz 方位角 Impedance 阻抗 ≤2.0 Linear 线性 Omni-directional 全向 50 Ω *本天线在应用 PCB 上通过设计匹配电路,将天线工作频率调整到 2.45GHz 中心工作频率。 6 特性曲线 Characteristic curve 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 4 7 方向图 Radiation Pattern 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 5 8 信赖性试验 Reliable Performance NO. Item Solder7-1 Ability Specifications Test Methods 焊锡 Solder: Sn: Pb= 100:0 焊锡温度 Temperature: 255℃+5℃/-0℃ More than 90% of termination should be covered with new solder. 端电极焊锡覆盖率为 助焊剂 Flux: 松香 rosin 可焊性 90%以上。 Leaching 7-2 Resistance 浸渍时间 Duration: 5±0.5s 焊锡 Solder: Sn: Pb= 100:0 焊锡温度 Temperature: 270℃+2℃/-0℃ More than 75% of termination Should be covered with new solder. 端电极焊锡覆盖率为 助焊剂 Flux: 松香 rosin 耐焊性 75%以上 浸渍时间 Duration: 10±0.5s The device should not be broken after tensile force of 1.0kg is slowly 7-3 Terminal The terminal and body should be Strength no damage 端头强度 端头和瓷体不应见损伤 applied to pull a lead pin of the fixed device in the lead axis direction for 10±1 seconds. 在产品电极端子上或表面上应能承受 1kg 垂直拉力 10±1 秒 Weld the product to the center part of the PCB with the thickness 1.6±0.2mm as the illustration shows, and keep exerting force arrow-ward on it at speed of: 1mm/S, and hold for 5±1S at the position of 1.5mm bending distance, so far, any peeling off of the 7-4 Bending No mechanical damage should be Strength noticed 将产品按图焊在 1.6±0.2mm 的 弯曲试验 不应见机械损伤 PCB 板中间,由箭头方向施力 product metal coating should not be detected. 1mm/S,弯曲距离 1.5mm,保 持 5±1S,产品金属层无脱落。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 6 NO. Item Specifications Test Methods Drop Drop 10 times on a concrete floor from a height of 1m. 跌落 从距混凝土地面 1m 高度自由落下,重复 3 次。 7-5 频率 Frequency: 10 to 55Hz 7-6 Vibration 振幅 Amplitude: 1.5mm 方向及时间 Direction and time: 振动 X, Y and Z directions for 2 hours each. a. 试验条件 Test condition 温度 Temp.: 60±2℃ 湿度 Humidity: 90%~95% Humidity 7-7 试验时间 Test time: 96±2 h resistance b. 测量条件 Measurement method: 耐潮湿 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量。 Post Environmental Tolerance (环境试验后允许附加误差) 1 Center Frequency 中心频率: ±25 MHz; High 7-8 2 temperature resistance 耐高温 Band Width 通带宽度: ±20 MHz; 3 Gain 增益: ±0.2 dBi 4 V.S.W.R (in BW) 驻波比: ±0.5 dB; Low 7-9 temperature resistance 耐低温 The component should be stabilized at normal condition for (24±2) hours before test. a. 试验条件 Test condition 温度 Temp.: + 85±2℃ 试验时间 Test time: 96±2 h b. 测量条件 Measurement method: 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量。 The component should be stabilized at normal condition for (24±2) hours before test. a. 试验条件 Test condition 温度 Temp.: -40±2℃ 试验时间 Test time: 96±2 h b. 测量条件 Measurement method: 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量。 The component should be stabilized at normal condition for (24±2) hours before test. a. 试验条件 Test condition Thermal shock (Temperature 7-10 cycle) 热冲击 1) 温度 Temp.: -40℃, 时间 time: 30±3min 2) 温度 Temp.: +85℃, 时间 time: 30±3min 5 cycles b. 测量条件 Measurement method: 试验后常温常湿环境中放置(24±2)小时后测量。 (温度循环) The component should be stabilized at normal condition for (24±2) hours before test. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 7 9 焊接条件 Recommended Soldering Conditions 1、焊剂 Flux, Solder ① 使用松香助焊剂,禁止使用卤化物含量起过 0.2wt%的强酸性助焊剂。 Use rosin-based flux. Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value). ② 使用纯锡焊料 Use Sn solder. 2、回流焊条件 Reflow soldering conditions ●预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完后冷却时,产品表温与溶剂温 度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality. ●标准回流焊曲线 Standard soldering profile. 3、手工返工 Reworking with soldering iron 当使用电烙铁进行手工焊接时,以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron. 预热 Pre-heating 150℃, 1 minute 尖端温度 Tip temperature 350℃ max 输出功率 Soldering iron output 80w max 电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron φ3mm max 焊接时间 Soldering time 3 seconds max 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 8 10 包装 Packaging ① 编带尺寸 Dimensions of Tape: ② 带轮尺寸 Dimensions of Reel Unit: mm Reel material: PS (Polystyrene) A 178±2 B 60±2 C 13.0±0.5 D 21.0±0.8 E 2.0±0.5 W 12.5±1.5 t 1.2±0.2 R 1.0±0.25 ③ 编带抗拉强度 Pulling strength of tapes: 载带 Carrier tape 上盖带 Cover tape 10N or more (1kgf or more) 5N or more (1kgf or more) ④ 编带简图及拉伸方向 Taping figure and drawing direction: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 9 ⑤ 盖带的剥离强度 Peeling strength of cover tape: 0.3~0.7N (30gf~70gf) 盖带 Cover tape 测试条件 Test condition: 1) 剥离角度 peel angle: 165°~180° vs. carrier tape. 2) 剥离速度 peel speed: 300mm/min±10%. ⑥ 包装数量 Packaging quantities: 3000 PCS / Reel 11 装箱清单及标志 Packing documents and marking 1. 包装文件 Packing documents Packing includes the following: a. 装箱清单 Packing list. b. 合格证书 Certificate of compliance. Reel 2. 盘上标记 Marking on reels: a 麦捷料号 MICROGATE Part No. Label b 生产批号 Lot number c 盘装数量 Quantity per reel d 检验员号 Inspector No. 以上内容必须在标签上注明.All above shall be shown on marking label 麦捷公司标签如下所示:MICROGATE marking label will be as following: MICROGATE CUSTOMER: P. O. NO CUSTOMER PART NO: DATE CODE LOT NO MG PART NO: QUANTITY INSP. NO MG PART NO 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 10 检验合格后,检验员在标签上盖上合格章。合格章如下所示:The eligible reels will be pressed a mark onto the surface. The mark will be as following: QC PASSED 01 Box Label 3. 内包装盒标记:Marking on inner box a. 型号 MICROGATE part No. b. 每盒数量 Quantity per box c. 包装日期 Date 以上内容必须在标签上注明(标签见 11.2 所示) 。Above shall be shown on marking label (The marking label is shown in item 9.2). 4.外包装箱标记 Marking on outer case: 1) 制造商 Manufacturer: “MICROGATE” ① “中国深圳制造” “Made in Shenzhen CHINA”② 2) 发运标记 Ship marking: “向上” “UP”, “小心轻放”“HAND CARE”, “防潮”“MOISTURE-PROOF”. 3) 包装标签包括以下内容 Packing label include the following: a. 型号 MICROGATE Part No b. 总数量 Total quantity per case c. CASE 包装日期 Date; 1) 3) 2) 2) 以上内容必须在标签上注明。(参见 11.2 所示) All above shall be shown on marking label. (The marking label is shown in item 11.2) 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 11 12 保管 Storage ①. 保管期限 Storage period 距麦捷出厂检验时间六个月内,产品可以使用;检验时间可以通过包装外侧标记的检验号确认; 若时间超出六个月,应检查焊接性能后方可使用。Products which inspected in MICROGATE over 6 months ago should be examined and used, which can be confirmed with inspection No. marked on the container. Solder ability should be checked if this period is exceeded. ②.保存条件 Storage conditions ●存放货物的库房应满足以下条件 Products should be storage in the warehouse on the following conditions 温度 Temperature: ≤40℃ 湿度 Humidity : ≤70% relative humidity 不允许温、湿度有极剧变化。No rapid change on temperature and humidity ●禁止将产品保管在腐蚀性物质中,例如硫磺、氯气或者酸,否则将引起端头氧化,导致降低焊 接性。Don’t keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid, or it may cause oxidization of electrode, resulting in poor solder ability. ●为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。Products should be storage on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on. ●产品保管在库房中时,应避免热冲击,振动以及直接光照等等。Products should be storage in the warehouse without heat shock, vibration, and direct sunlight and so on. ●产品应密封包装 Products should be storage under the airtight packaged condition. 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 12 APPENDIX A 纳入仕样书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION NO. DATE 1 2006-10-25 初稿 Constitute 2 2007.12.01 修改 MARK 标识 3 2009.03.31 删除 MARK 标识 REV APPROVED CONTENT 1.0 张海恩 Update the mark pattern 1.1 张海恩 Delete the mark pattern 1.2 张海恩 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕兴路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 13 Test Report No. : CE/2011/72710 Date : 2011/07/19 Page : 1 of 7 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY., LTD. YUXING ROAD, GOLF STREET, GUANLAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN *CE/2011/72710* The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the client as: Sample Description SGS Ref No. Sample Receiving Date Testing Period : : : : MULTILAYER CHIP CERAMIC RF COMPONENTS SZ13231280-6.1 2011/07/13 2011/07/13 TO 2011/07/19 ============================================================================================ Test Result(s) : Please refer to next page(s). Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試的樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 Chemical-Taipei 33 WuChyuan Road, Wuku Industrial Zone, New Taipei City, Taiwan /新北市五股工業區五權路33號t + 886 (02)2299 3279 f + 886 (02)2299 3237 www.sgs.com Member of the SGS Group (SGS SA) Test Report No. : CE/2011/72710 Date : 2011/07/19 Page : 2 of 7 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY., LTD. YUXING ROAD, GOLF STREET, GUANLAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN *CE/2011/72710* Test Result(s) PART NAME No.1 : MIXED ALL PARTS (FIVE TYPES) Unit Method MDL Cadmium (Cd) mg/kg With reference to IEC 62321: 2008 and performed by ICP-AES. 2 Result No.1 n.d. Lead (Pb) mg/kg With reference to IEC 62321: 2008 and performed by ICP-AES. 2 14 Mercury (Hg) mg/kg With reference to IEC 62321: 2008 and performed by ICP-AES. 2 n.d. Hexavalent Chromium Cr(VI) by alkaline extraction mg/kg With reference to IEC 62321: 2008 and performed by UV-VIS. 2 n.d. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Test Item (s): Sum of PBBs Monobromobiphenyl Dibromobiphenyl Tribromobiphenyl Tetrabromobiphenyl Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl Heptabromobiphenyl Octabromobiphenyl Nonabromobiphenyl Decabromobiphenyl Sum of PBDEs Monobromodiphenyl ether Dibromodiphenyl ether Tribromodiphenyl ether Tetrabromodiphenyl ether Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether Heptabromodiphenyl ether Octabromodiphenyl ether Nonabromodiphenyl ether Decabromodiphenyl ether mg/kg With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試的樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 Chemical-Taipei 33 WuChyuan Road, Wuku Industrial Zone, New Taipei City, Taiwan /新北市五股工業區五權路33號t + 886 (02)2299 3279 f + 886 (02)2299 3237 www.sgs.com Member of the SGS Group (SGS SA) Test Report No. : CE/2011/72710 Date : 2011/07/19 Page : 3 of 7 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY., LTD. YUXING ROAD, GOLF STREET, GUANLAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN Test Item (s): Unit Method Halogen Halogen-Fluorine (F) (CAS No.: 14762-94-8) Halogen-Chlorine (Cl) (CAS No.: 22537-15-1) Halogen-Bromine (Br) (CAS No.: 10097-32-2) Halogen-Iodine (I) (CAS No.: 14362-44-8) mg/kg With reference to BS EN 14582:2007. Analysis was performed by IC. *CE/2011/72710* MDL Result No.1 50 n.d. 50 n.d. 50 n.d. 50 n.d. Note: 1. mg/kg = ppm;0.1wt% = 1000ppm 2. n.d. = Not Detected 3. MDL = Method Detection Limit 4. " - " = Not Regulated 5. The sample(s) was/were analyzed on behalf of the applicant as mixing sample in one testing. The above result(s) was/were only given as the informality value. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試的樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 Chemical-Taipei 33 WuChyuan Road, Wuku Industrial Zone, New Taipei City, Taiwan /新北市五股工業區五權路33號t + 886 (02)2299 3279 f + 886 (02)2299 3237 www.sgs.com Member of the SGS Group (SGS SA) Test Report No. : CE/2011/72710 Date : 2011/07/19 Page : 4 of 7 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY., LTD. YUXING ROAD, GOLF STREET, GUANLAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN *CE/2011/72710* 1) These samples were dissolved totally by pre-conditioning method according to below flow chart. (Cr6+ test method excluded) 2) Name of the person who made measurement: Climbgreat Yang 3) Name of the person in charge of measurement: Troy Chang Cutting / Preparation Sample Measurement Cr6 + Hg Pb、Cd Acid digestion by suitable acid depended on different sample material (as below table) Microwave digestion with HNO3/HCl/HF Filtration Add appropriate amount of digestion reagent Heat to appropriate temperature to extract Residue Solution Cool, filter digestate through filter 1) Alkali Fusion 2) HCl to dissolve Add diphenyl-carbazide for ICP-AES Sample Material color development Digestion Acid Steel, copper, aluminum, solder Aqua regia, HNO 3, HCl, HF, H2O2 measure the absorbance Glass HNO 3/HF at 540 nm by UV-VIS Gold, platinum, palladium, ceramic Aqua regia Silver HNO 3 Plastic H2SO4, H2O2, HNO3, HCl Others Any acid to total digestion Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試的樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 Chemical-Taipei 33 WuChyuan Road, Wuku Industrial Zone, New Taipei City, Taiwan /新北市五股工業區五權路33號t + 886 (02)2299 3279 f + 886 (02)2299 3237 www.sgs.com Member of the SGS Group (SGS SA) Test Report No. : CE/2011/72710 Date : 2011/07/19 Page : 5 of 7 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY., LTD. YUXING ROAD, GOLF STREET, GUANLAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN *CE/2011/72710* PBB/PBDE analytical FLOW CHART 1) Name of the person who made measurement: Roman Wong 2) Name of the person in charge of measurement: Troy Chang First testing process Optional screen process Sample Confirmation process Sample pretreatment Screen analysis Sample extraction/ Soxhlet method Concentrate/Dilute Extracted solution Filter Analysis by GC/MS Issue Report Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試的樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 Chemical-Taipei 33 WuChyuan Road, Wuku Industrial Zone, New Taipei City, Taiwan /新北市五股工業區五權路33號t + 886 (02)2299 3279 f + 886 (02)2299 3237 www.sgs.com Member of the SGS Group (SGS SA) Test Report No. : CE/2011/72710 Date : 2011/07/19 Page : 6 of 7 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY., LTD. YUXING ROAD, GOLF STREET, GUANLAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN *CE/2011/72710* Analytical flow chart of halogen content 1) Name of the person who made measurement: Rita Chen 2) Name of the person in charge of measurement: Troy Chang Sample pretreatment / Separation Weighting and putting sample in cell Oxygen Bomb Combustion / Absorption Dilution to fixed volume Analysis was performed by IC Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試的樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 Chemical-Taipei 33 WuChyuan Road, Wuku Industrial Zone, New Taipei City, Taiwan /新北市五股工業區五權路33號t + 886 (02)2299 3279 f + 886 (02)2299 3237 www.sgs.com Member of the SGS Group (SGS SA) Test Report No. : CE/2011/72710 Date : 2011/07/19 Page : 7 of 7 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY., LTD. YUXING ROAD, GOLF STREET, GUANLAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN *CE/2011/72710* ** End of Report ** Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明,此報告結果僅對測試的樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。 This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 Chemical-Taipei 33 WuChyuan Road, Wuku Industrial Zone, New Taipei City, Taiwan /新北市五股工業區五權路33號t + 886 (02)2299 3279 f + 886 (02)2299 3237 www.sgs.com Member of the SGS Group (SGS SA)
MGMA5220H2450-A04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MGMA5220H2450-A04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
