APT8L08SE
APT8L08SE
    APTCHIP(爱普特微)
    SOP14
    APT8L08SE
APT8L08SE 数据手册
概述 APT8L08 1 概述 1.1 APT8L08 电容触摸感应按键 APT8L08是多用途的电容感应按键处理芯片,适合任何的按键控制。 现有封装形式有QFN16, SOP14。 1.1.1 工作原理 当我们触摸按键的时候,地和按键之间的电容值发生改变,电容式感应原理就是根据此电 容的变化值来判断是否有按键存在。 1.1.2 优点 电容感应式按键跟传统的机械按键比较  可以很简单地设计出美观时尚的用户界面;  用户界面无缝隙,防尘防水,清洁维护更简单方便;  按键时无物理改变,超长使用寿命;  可设计出更炫酷的用户体验,比如滑动,手势操作,悬空操作等等; -1- 概述 APT8L08 1.2 特征Features 外部复位 • 低电压有效 CMOS电容感应按键 • 8个按键 通信接口 •主芯片跟APT8L08之间交换按键值和控制寄存器值 • 数据传输协议是:IIC 中断请求信号 • 当按键有效的时候提供一路中断请求信号 多按键同时有效可选 • 多按键同时有效功能可选,可以做滑条等应用 精度控制 • 外部电容精度调节 • 控制寄存器精度调节,每个按键精度可以单独调 内置强抗干扰数字滤波器 • 内置多级数字滤波器 功耗 • 芯片全速工作,典型电流:40uA@5V • 芯片低速工作,典型电流:20uA@5V 低功耗模式 • STOP模式,电流最大:1uA@5V 内建LDO • 按键的精度灵敏度不受外界电压,温度变化影响 时钟振荡源 • 内部RC振荡器,频率1MHz 工作温度范围 • –40C ~ +85 C 工作电压范围 • 2.2V ~ 5.5V 典型封装 • 16脚QFN: APT8L08NF 14脚SOP: APT8L08SE -2- 概述 APT8L08 1.2 功能框图 图1-1 功能框图 P o rt 0 P o rt 1 C LOC K GENERATE M OD ULE C0 IN T TE ST O UTPU T C O NTR OL M O DU LE R ESET SC L SDA C o m m u n ic a tio n c o n tro l m o d u le KEY m anage m o d u le VD D -3- VSS 概述 APT8L08 1.3 管脚分配 K00 3 12 SDA K01 4 SCL K02 5 APT8L08 11 10 K07 K03 6 SOP14L 9 K06 K04 7 8 K05 INT INT 13 13 VDD 2 14 C0 VSS VDD 15 14 NC 1 16 VSS C0 1 12 SDA NC 2 11 SCL K00 3 10 K07 K01 4 9 K06 APT8L08 5 6 7 8 K02 K03 K04 K05 QFN16 -4- 概述 APT8L08 1.4 Pin Descriptions Table 1-1. APT8L08 Pins Descriptions Pin Names Pin Type Circuit Type QFN16 Pin Numbers SOP14 Pin Numbers I/O Pin Description 外部精度调节电容 C0 A 1 2 NC - NC 必须悬空(仅QFN16) _ 2,16 — K0 I/O 按键K0,不做按键是可作为I/O口 B 3-10 3-10 INT O 按键有效输出,有效电平可选 D 13 13 ASCL I ASCP通信时钟输入脚 D 11 11 ASDA I /O ASCP通信数据脚 D 12 12 VDD – 芯片电源脚 _ 14 14 VSS – 芯片地 _ 15 1 -5- 概述 2 APT8L08 功能 2.1 概述 这里描述APT8L08所用到的基本的功能。 该芯片是一块非接触触摸按键的处理芯片,通过感应电容检测有效的按键,在检测到有效按键后,通过中断请 求告诉主控芯片检测到有效按键,主机通过IIC协议读取相应的键值。 主机也可以通过按键键值寄存器扫描的方式来检测是否有有效按键。 主要包括下面几个方面: — 内置复位, LDO和RC振荡器 — 按键检测 — 工作模式及灵敏度控制 — IIC通信模块 — 数字滤波及数字SMIT — 环境参数自适应 -6- 概述 APT8L08 2.2 外部复位,内置LDO和RC振荡器 2.2.1 内部复位 APT8L08在上电启动时候,只通过内部复位电路复位芯片,复位发生时所有的寄存器恢复到初始状态,复位信 号低电平有效。内置干扰滤波。复位脉冲宽度,典型要求大于2us。 在复位有效的时候,时钟停止,芯片处于低功耗模式。 O s c illa tio n S ta b iliz a tio n W a it T im e (115ms 1 m s /a t 4 M H z ) n R E S E T In p u t Id le M o d e N o rm a l M o d e o r P o w e r-D o w n M o d e O p e ra tio n M o d e R E S E T O p e ra tio n Figure 2-1. APT8L08 的 nRESET复位时序 2.2.1 内置LDO和RC振荡器 APT8L08有内置LDO和RC振荡器模块,使得芯片在全电压范围内,不受外界电压的影响,芯片按键检测的一致 性得到更好的保证。 2.3 按键检测 2.3.1 键值寄存器 APT8L08 是通过检测感应触摸的按键,检测到有效值,改变键值寄存器 K0_VALUE, ALLK_VALUE 的值,通过中断请求INT或者直接扫描寄键值寄存器 , K0_VDA, ALLK_VDA,把相应键值传递给主控芯片,具体按键键值见键值寄存器说明。 中断请求信号的默认输出高电平,有按键时输出低。 可以选择多个按键同时有效的功能,该功能启动后,能同时检测多个按键,通过模式 控制寄存器MCON选择是否使能该功能。 支持一路远距离感应模式,K07. 2.3.2 按键对应值 APT8L08有8个感应按键K0,对应的键值寄存器是K0_VALUE。所有8感应按键都对应 ALL_KVALUE。每个KSENSE寄存器对应一个通道SENSE感应功能。 -7- 概述 APT8L08 2.4 工作模式及灵敏度控制 APT8L08触摸按键检测的灵敏度可以通过灵敏度寄存器控制,每个按键对应单独的灵敏度控制寄存器 K0S。 也可以通过灵敏度管脚调节按键检测的灵敏度,具体调节方式对应芯片前端的工作模式。前端模式可以通过模 式控制寄存器MCON来配置具体的工作模式。 不同的工作模式灵敏度调节的方式略有不同。具体对应每种模式下的应用方式。 外接电容C0,参考值10nf 2.5 IIC通信模块 APT8L08通过标准的IIC通信该协议配置内部的所有寄存器,读取按键的键值。 2.6 数字滤波控制器及数字SMIT APT8L08通过数字滤波控制器和数字SMIT,可以有效的解决外部EMC干扰及按键临界振荡的不稳定问题,使 得按键用户体验更加舒适。 2.7 环境参数自适应 APT8L08在工作的时候不受外界温度湿度等参数的影响,自动适应外界参数的变化,不影响按键的精度灵敏 度等性能。 -8- 概述 APT8L08 3 寄存器 3.1 概述 在这一章中,介绍芯片内通过IIC访问的寄存器。寄存器分配: 核心控制寄存器 (1) 8个按键灵敏度寄存器 K0_S,地址00H-08H,全称KEY_XX_SENSITIVE; (2) 全局灵敏度寄存器 GSR,地址20H, 全称GLOBAL SENSITIBE Register; (3) 工作模式寄存器 MCON,地址21H,全称Mode Control Register; (4) 滤波控制寄存器FILTER0,地址22H, 全称SENSE CONTROLE REGISTER; (5) 按键使能寄存器 K0_CON,地址23H, 全称K0 Control Register; 接近感应寄存器 (6) 感应按键灵敏度寄存器SENSE_CON,地址25H, 全称Sense Key Sensitive Register ; (7) K07通道单独GSR控制寄存器 GSR_K07,地址27H, 全称K07 GLOBAL SENSITIBE Register; 辅助寄存器 (8) 参考寄存器数值更新阈值REF_UTH,地址29H,全称REF_UPDATE_THRESHOLD (9) 按键检测最大有效范围控制寄存器KEY_ATH,地址2AH,KEY_ACTIVE_THRESHOLD (10)按键数字SMIT寄存器 DSMIT,地址2BH,全称Digital_ SMIT_ Register ; (11)工作模式寄存器 MCONH,地址2CH,全称Mode Control Register; (12)滤波控制寄存器FILTER1,地址2DH, 全称SENSE CONTROLE REGISTER; IO寄存器 (13)K0输入输出控制寄存器K0_CON,地址:18H,全称K0_LED I/O Control Register; (14)K0输出驱动寄存器K0_OUT,地址1AH,全称K0_OUTPUT Driver Register; (15)K0输入寄存器K0_IN,地址:1CH,全称K1_INPUT Driver Register; 键值寄存器 (16)按键键值寄存器 K0_VALUE, ALLK_VALUE, 地址:30H,32H ; -9- 概述 APT8L08 (17)按键直通寄存器 K0_VDA, ALLK_VDA, 地址:34H, 36H ; (18) 远距离感应按键直通寄存器,对应两个地址:33H,37H ; 特殊寄存器 (19)省电模式寄存器 STOP,地址3AH; 每个寄存器都通过IIC读写,支持任意地址开始的4BYTE连续地址的连续读写操作。 在配置功能寄存器时必须先把省电模式寄存器STOP配置成 5aH,寄存器数据的读取没有要求。 - 10 - 概述 APT8L08 3.2 寄存器列表 寄存器列表包括所有的寄存器,寄存器地址,简单功能描述,初始化状态,读写状态. (见表 3-1) Table 3-1 寄存器列表 序号 寄存器名称 IIC地址 初始值 功能 读写状态 1 K0_S 07H-00H 10H K0 灵敏度控制寄存器 读写R/W 3 GSR 20H 02H 全局灵敏度控制寄存器 读写R/W 4 MCON 21H 01H 工作模式控制寄存器L 读写R/W 5 FILTER0 22H 20H 滤波寄存器0 读写R/W 6 K0_CON 23H 00H K0按键控制寄存器 读写R/W 8 SENSE_CON 25H 00H 接近感应控制寄存器 读写R/W 9 SENSE_S 26H 08H 感应按键灵敏度寄存器 读写R/W 10 GSR_K07 27H 02H K07单独GSR控制寄存器 读写R/W 12 REF_UTH 29H 04H 参考寄存器数值更新阈值寄存器 读写R/W 13 KEY_ATH 2AH 10H 感应键检测有效低阈值寄存器 读写R/W 14 DSMIT 2BH 04H 数字SMIT控制寄存器 读写R/W 15 MCONH 2CH 00H 工作模式控制寄存器H 读写R/W 16 FILTER1 2DH 00H 滤波寄存器1 读写R/W 17 K0_CON 18H 00 K0寄存器控制IO输出 读写R/W 19 K0_OUT 1AH 00 K0输出驱动寄存器 读写R/W 21 K0_IN 1CH 00 K0输入寄存器 读写R/W 23 K0_VALUE 30H 00H K0按键键值寄存器 只读 R Only,读清零可选 25 ALLK_VALUE 32H 00H 全部按键键值编码寄存器 只读 R Only,读清零可选 26 SENSE 33H 00H 感应按键寄存器 只读 R Only 27 K0_VDA 34H 00H K0按键直通键值寄存器 只读 R Only 29 ALLK_VDA 36H 00H 全部按键键值编码直通寄存器 只读 R Only 30 SENSE 37H 00H 感应按键寄存器 只读 R Only 31 STOP 3AH 00H 省电模式寄存器 读写R/W - 11 - 概述 APT8L08 3.3寄存器功能说明 3.3.1 灵敏度控制寄存器 : K0_S 灵敏度寄存器的地址是00H-07H。每个寄存器有255级, 所有的寄存器初始化值为10H, 我们可以改变灵敏度寄 存器的值来调整灵敏度,使按键反应变得更灵敏或者要求按键接触面积更大。灵敏度寄存器的值设置越大,按键的 灵敏度越低,灵敏度寄存器值设置得越小,按键灵敏度越高。 每个按键的灵敏度可以通过对应的灵敏度寄存器单独调整, 通过灵敏度寄存器K0S, 单独调整对应的按 键K00-K07。 3.3.2 全局灵敏度控制寄存器GSR 全称GLOBAL SENSITIBE REGISTER; 全局灵敏度GSR的地址是20H, 初始化值是 02H。GSR控制整体灵敏度,它影响所有按键的灵敏度设置。值越 大灵敏度越高,最大值是0FH 3.3.3 工作模式控制寄存器 MCON REGISTER 工作模式寄存器MCON的地址是21H, 初始化值是 01H. 模式寄存器需要控制的工作模式有: 1. MCON, 芯片工作频率控制,1,2,4,8分频可选;初始为01,工作频率500KHz。 2. MCON, 初始只支持单个通道输入;置1时候支持多键同时输入。 3. MCON, 按键有效中断输出低电平;置1的时候每次按键有效输出一个脉冲。 4. MCON,必须置1。 5. MCON,必须为0。 6. MCON, 必须置1。 7. MCON,按键键值寄存器工作模式,初始为寄存器方式,读不清零;置1时键值寄存器读清零。 - 12 - 概述 APT8L08 Table 3-2 工作模式控制寄存器 MCON(Address21H) Bit Number Reset value (Bit) Functional Description COMMENT MCON 01B 00: 芯片采样全速工作模式:1MHz; LSB 01: 芯片采样二分频工作模式:500KHz; 10: 芯片采样四分频工作模式:250KHz 11: 芯片采样八分频工作模式:125KHz MCON 0B 0: 单按键检测有效,多个按键同时按下无效; 1: 支持多按键同时检测有效。 MCON 0B 0: 按键有限中断输出电平,按键有效一直有效; 1: 按键有限中断输出脉冲,可与多键模式配合使用。 MCON 0B 必须置1。 MCON 0B 必须为0。 MCON 0B 必须置1. MCON 0B 0: 按键键值寄存器K0_VALUE, ALLK_VALUE读不清零; 1: 按键键值寄存器K0_VALUE, ALLK_VDA读清零。 - 13 - MSB 概述 APT8L08 3.3.4 滤波寄存器 FILTER RIGISTER 滤波寄存器FILTER0的地址是22H, 初始化值是 20H, 模式寄存器需要控制的工作模式有: 1. FILTER, 原始值IIR滤波算法,分别对应0,1,2,3阶滤波,默认0阶滤波; 2. FILTER, 参考寄存器更新时间配置,分别对应2,4,8,16次有效后更新,默认2次; 3. FILTER, 参考值IIR滤波算法,分别对应0,1,2,3次滤波,默认2次滤波; 4. FILTER, 参考寄存器更新不设高上限,初始有效; 5. FILTER, SC0模式下,管脚默认状态,同C0,或者驱动0; Table 3-3 滤波控制寄存器FILTER0 (Address22H) Bit Number FILTER Reset value(Bit) 00B Functional Description COM 00:按键检测原始值不滤波; LSB 01:按键检测原始值1阶滤波; 滤波阶数越高, 抗干扰性越好, 单个按键检测的 时长加长 10: 按键检测原始值2阶滤波; 11: 按键检测原始值4阶滤波; 00: 参考寄存器更新时长为2阶; 01: 参考寄存器更新时长为4阶; FILTER 00B 10: 参考寄存器更新时长为8阶; 参考寄存器更新 时长控制,阶数 越高,更新越慢 11: 参考寄存器更新时长为16阶; 00:按键参考寄存器不滤波; 01: 按键参考寄存器1阶滤波; FILTER 10B 10: 按键参考寄存器2阶滤波; 滤波阶数越高, 抗干扰性越好, 单个按键检测的 时长加长 11: 按键参考寄存器4阶滤波; 0:按键键值更新不设高上限; FILTER 0B 1:按键键值更新不设高上限; 0:按键防水滤波启动; FILTER 0B 1:按键防水滤波不启动; - 14 - MSB 概述 APT8L08 3.3.5 触摸按键使能控制寄存器,K0_CON, KEYX ENABLE REGISTER, 地址23H,24H 触摸按键使能控制寄存器,地址23H,24H,用于选择K0,K1管脚是用于触摸按键用还是功能按键用。 每一位对应控制一个通道,每个通道独立控制,不相互影响。 初始值都是00H,初始功能都是触摸按键输入。如果配置成FFH,所有通道都将配置成功能管脚。 功能管脚的功能由MCON控制: MCON为0时,对应感应按键键值的输出,可以配置成锁存模式; MCON为1时,配置成通过IIC控制做IO口,由IO控制寄存器K0_CON按位单独配置。 表 3-2 按键使能寄存器 Kx_ENB跟按键对应表(Address 23H) 序号 K0_ENB(23H) Key disable 1 00000001b Disable K0 2 00000010b Disable K0 3 00000100b Disable K0 4 00001000b Disable K0 5 00010000b Disable K0 6 00100000b Disable K0 7 01000000b Disable K0 8 10000000b Disable K0 功能 某个感应通道被禁止后,可作为IIC 控制的IO 3.3.6 接近感应控制寄存器 SENSE_CON 接近感应控制寄存器 SENSE_CON地址是25H, 初始化值是 00H。 接近感应由所有按键同时检测,键值寄存器名称是SENSE,读取对应两个地址34H,37H。 感应按键控制寄存器可以使能感应按键的中断输出和中断输出类型。感应按键中断使能后,检测到感应按键有 效,就会从中断口INT输出一个124~248ms的脉冲;还可以把INT配置成感应按键有效一直输出。 K07通道可以单独配置自己的GSR控制寄存器,对应地址是27H,还可以配置成同时扫描K0的八个按键。这个 通道也可以配置成高灵敏度感应输入。 接近感应控制寄存器具体选项: 1. SENSE_CON ,K07单独GSR有效使能, K07_GSR使能控制,初始不使能; - 15 - 概述 APT8L08 2. SENSE_CON ,必须置为0; 3. SENSE_CON ,扫描K07通道感应按键,对应K0所有通道同时打开,初始不使能; 4. SENSE_CON ,必须置为0; 5. SENSE_CON ,感应按键中断使能,初始为0,不使能;使能后,检测到感应按键,从INT口输出一个 124~248ms脉冲; 6. SENSE_CON , 感应键值输出,初始为0,不输出;使能后感应按键有效一直从INT输出键值;(INT输 出优先级最高) 7. SENSE_CON, 初始为0,感应按键一直随采样值变化;使能后有效时候参考值不变化; 8. SENSE_CON, 该位是IO口输入的中断使能,初始为0,IO口输入不产生中断;配置成1后,任何IO输入 口会从中断口INT输出,已加16ms去抖; 3.3.7 接近感应灵敏度控制寄存器SENSE_S 感应按键灵敏度寄存器SENSE_S,地址是26H, 初始化值是 10H。寄存器有255级,寄存器初始值为08H,通过改变 灵敏度寄存器的值来调整灵敏度,使感应距离相应变化。灵敏度寄存器的值设置越大,感应距离越近,灵敏度寄存 器值设置得越小,感应距离越远。 3.3.8 GSR_K07接近感应 GSR控制寄存器 GSR_K07的地址是27H,初始02H;GSR_K17的地址是28H,初始02H。 使能后,K07的全局灵敏度由GSR_K07控制。 3.3.9 参考寄存器数值更新阈值REF_UTH,REF_UPDATE_THRESHOLD 参考寄存器数值更新阈值REF_UTH,地址29H, 初始化值是 04H; 对应16位计数器的位,初始值相当于十进制的32,该寄存器可以防止参考寄存器的值随干扰快速刷新检测 不到按键。 3.3.10 按键检测最大有效范围控制寄存器KEY_ATH,KEY_ACTIVE_THRESHOLD 按键检测最大有效范围控制寄存器KEY_ATH,地址2AH,初始值为10H; 初始该寄存器不使能,按键检测输入的最大值是对应按键的OFFSET的4倍,该寄存器由MCONH选择使 能,如果MCONH配置成1,感应按键输入的最大值是KEY_ATH的4倍。 3.3.11 按键数字SMIT寄存器 DSMIT, Digital_ SMIT_ Register 按键数字SMIT寄存器 DSMIT,地址2BH,初始为04H。 用于调节按键有效后的释放距离,避免让一次按键被检测到多次按键。由MCONH配置,初始该寄存器 不使能,如果MCONH置1,则使能该寄存器;按键释放的OFFSETx值将变成OFFSET-DSMIT。 - 16 - 概述 APT8L08 MCONH为0,按键释放OFFSETx=OFFSET-OFFSET/4。 3.3.12 工作模式寄存器 MCONH, Mode Control Register High Byte 工作模式寄存器 MCONH,地址2CH; 初始化值是 00H. 模式寄存器需要控制的工作模式有: 1. MCONH , 默认为0,不可更改; 2. MCONH , 通信口IIC内置上拉电阻使能位MCONH,初始使能; 3. MCONH, 按键输入配置成功能脚后,使能后输配置成三态模式,初始不使能; 4. MCONH,中断输出默认电平状态设置,初始默认输出高电平,有中断申请输出低; 5. MCONH,SMIT选择四分之一OFFSET或SMIT寄存器,初始选择四分之一OFFSET; 6. MCONH,默认为0,不可更改; 7. MCONH,超时复位, 初始使能, 1MHz时,按键超 16s复位、不复位控制寄存器; 8. MCONH, 默认为0,不可更改; 3.3.13 滤波控制寄存器FILTER1, SENSE CONTROLE REGISTER 滤波控制寄存器FILTER1,地址2DH, 初始00; 1. FILTER1, 单键滤波使能,多键无效,默认使能,单键模式多键超过4秒复位; 2. FILTER1, 单按键模式滤波干扰信号一个采样周期,默认无效; 3. FILTER1, 参考寄存器更新阈值,用于选择寄存器或四分之一OFFSET, 默认寄存器; 4. FILTER1, 前端4倍阈值滤波,默认有效,ORG 4 OFFSET FILTER,可选择寄存器滤波参考; 5. FILTER1 , 默认为0,不可更改;; 3.3.14 IO控制寄存器 在MCON配置1后,对应K0_ENB设成1的位都是作为IO口用, IO寄存器输出值不加写保护; 具体对应IO口的配置由下面K0_CON配置,初始K0_CON是00H,所有IO口都默认为输出, IO口寄存器K0_OUT的值默认是FFH。如果配置成输入,默认带弱上拉。 K0输入输出控制寄存器K0_CON,地址:18H,全称K0_LED I/O Control Register; K0输出驱动寄存器K0_OUT,地址1AH,全称K0_OUTPUT Driver Register; K0输入寄存器K0_IN,地址:1CH,全称K1_INPUT Driver Register; - 17 - 概述 APT8L08 3.3.15 按键键值寄存器K0_VALUE, ALLK_VALUE, K0_VDA, ALLK_VDA, SENSE。 按键键值寄存器K0_VALUE, ALLK_VALUE的地址是30H、32H,初始化值为00H, 当有有效按键检 测到时,键值寄存器值改变。 其中ALLK_VALUE对应所有的按键的键值;K0_VALUE,对应K0的按键键值。 有两种键值寄存模式,一种是读清零,当按键有效时按键键值被锁存到寄存器 ALLK_VALUE, K0_VALUE,按键读取后,键值寄存器自动清零; 一种是读不清零模式,当按键有效时,按键键值被锁存到按键键值寄存器 ALLK_VALUE, K0_VALUE,只有下一次按键有效的时候才刷新寄存器的值,读不清零。默认模式是读不清零模式,模 式选择通过MCON选择。 按键键值直通寄存器 K0_VDA, ALLK_VDA, 是KEY_VALUE Directly Access的简写, 地址是34H、 36H,,初始化值为00H,当按键有效时按键键值寄存器也有效,按键释放则键值寄存器值自动恢复 0; SENSE功能的值对应寄存器33H,37H,都是直通模式,没有寄存功能,该功能的中断申请可以通 过SENSE_CON控制寄存器使能。 表 3-3 按键键值寄存器KEY VALUE跟按键对应表(Address 30H-33H) 序号 按键名称 K0_VALUE(30H) ALLK_VALUE(32H) 1 K0 00000001b 00000001b 2 K0 00000010b 00000010b 3 K0 00000100b 00000011b 4 K0 00001000b 00000100b 5 K0 00010000b 00000101b 6 K0 00100000b 00000110b 7 K0 01000000b 00000111b 8 K0 10000000b 00001000b - 18 - 概述 APT8L08 表 3-4 按键直通寄存器键值KEY VDA跟按键对应表(Address 34H-37H) 序号 按键名称 K0_VDA(34H) ALLK_VDA(36H) 1 K0 00000001b 00000001b 2 K0 00000010b 00000010b 3 K0 00000100b 00000011b 4 K0 00001000b 00000100b 5 K0 00010000b 00000101b 6 K0 00100000b 00000110b 7 K0 01000000b 00000111b 8 K0 10000000b 00001000b 3.3.16 省电模式寄存器 STOP 省电模式寄存器 STOP的地址是3AH, 初始化值为00H,当往STOP寄存器写入05aH时候,芯片进 入省电模式,时钟停止工作,可以配置寄存器。 在配置所有其它寄存器的时候,必须先把省电模式寄存器STOP配置成 5aH. - 19 - 概述 APT8L08 4 IIC 通信模块 4.1 概述 APT8L08采用标准7位寻址IIC通信协议,固定地址为56H。 APT8L08每帧的最高传输速率可以到达400KHZ。 在APT8L08中,每个寄存器可以直接写操作。读操作需要先配置读地址,再读数据。主控芯片通过IIC通信模 块跟APT8L08交换数据。 当有有效按键产生的时候,主控芯片通过IIC通信模块读取相应的键值。可以跟中断申请信号配对使用,节约 主控芯片的资源。 APT8L08始终作为IIC的从模块工作,通过终端INT脚输出电平申请主模块处理。 4.2 数据描述 APT8L08芯片的通信采用双线结构的标准IIC串行总线。工作时每次都提供有效的分割标识位ACK. IIC模块通过数据线SDA和时钟线SCL跟主控芯片交换数据,有从模块接收发送功能,工作在七位地址模式。图 4-1 展示了IIC模块的架构. 硬件实现的IIC模块,一直工作在从模式,一直监听主设备的动作,自动收发数据。 4.2.1 写操作 写数据结构,可以同时写1BYTE,2BYTE,3BYTE,4BYTE,最多支持4BYTE同时写,地址递增 起 始 位 7位 地 址 固 定 56H 写W ACK 8位 芯 片 寄 存 器 地 址 ACK 数据 BYTE1 ACK 数据 BYTE2 - 20 - ACK 数据 BYTE3 ACK 数据 BYTE4 ACK STOP 概述 APT8L08 4.2.2 读操作 读数据结构,可以同时读1BYTE,2BYTE,3BYTE,4BYTE,最多支持4BYTE同时读,地址递增。 起 始 位 7位地址 固定 56H 读R ACK 数据 BYTE1 AC K 数据 BYTE2 ACK 数据 BYTE3 AC K 数据 BYTE4 ACK STOP 读数据的起始地址是上一次写数据的起始地址,如果要改变,也可以只写入要读的8位芯片内寄存器的地址: 起始位 7位地址固定56H 写W ACK 8位芯片寄存器地址 ACK STOP ACK 8位芯片寄存器地址 ACK STOP 4.2.3 任意地址的完整读操作 第一步,写入要读数据的寄存器地址 起始位 7位地址固定56H 写W 第二步,直接读IIC寻址的56H的从设备 起 始 位 7位地址 固定 56H 读R ACK 数据 BYTE1 AC K 数据 BYTE2 - 21 - ACK 数据 BYTE3 AC K 数据 BYTE4 ACK STOP 概述 APT8L08 5 电器参数 5.1 概述 本章将以表格或图表的方式提供APT8L08的电器参数。按如下顺序: — 芯片极限物理特性 — 直流电器特性 — 交流电器特性 — 复位输入时序 — 振荡器稳定时序 表 5-1. 芯片极限物理特性 (TA = 25 C) 参数 标号 条件 范围 单位 供电电压 VDD – – 0.3 to + 6.5 V 输入电压 VI All ports – 0.3 to VDD + 0.3 V 输出电压 VO All output ports – 0.3 to VDD + 0.3 V I/O口输出电流 IOH 中断口工作 – 10 mA 所有口工作 – 10 mA 单个低输出口工作 + 20(峰值) mA 所有口输出电流之和 + 60(峰值) mA I/O口输入电流 IOL 工作温度 TA – – 40 to + 85 °C 储藏温度 TSTG – – 65 to + 150 °C - 22 - 概述 APT8L08 表 5-2. 直流电器特性 (TA = – 40 C to + 85 C, VDD = 2.2 V to 5.5 V) 参数 标号 输入高电平 VIH1 条件 SCL,SDA,ADS VDD= 2.2 to 5.5 V VIH2 输入低电平 VIL1 最小 典型 最大 单位 0.8 VDD – VDD V – 0.2 VDD V VDD- 0.1 SCL,SDA,ADS VDD= 2.2 to 5.5 V – VIL2 输出高电平 VOH 输出低电平 VOL 输入高电平漏电流 ILIH1 0.1 IOH = – 1 mA INT IOL = 10 mA SDA, K1, INT VDD= 2.2 to 5.5 V VDD-1.0 - – V VDD= 2.2 to 5.5 V – - 1.0 V SCL,SDA,ADS VIN = VDD – – 1 uA ILIL1 SCL,SDA,ADS VIN = 0 V – – –1 uA 输出高电平漏电流 ILOH INT VOUT = VDD – – 1 uA 输出低电平漏电流 ILOL INT, SCL,SDA VOUT = 0 V – – –1 uA VDD = 2.2 to 5.5 V – 40 60 uA VDD = 2.2 to 5.5 V – 20 40 uA VDD = 2.2 to 5.5 V – 0.2 1 uA 输入低电平漏电流 IDD1 供电电流 IDD2 Run 模式 1MHz CPU clock Run 模式 512KHz CPU clock Stop 模式 TA = 25C 表 5-3. 交流电气特性 (TA = – 40 C to + 85 C, VDD = 2.2 V to 5.5 V) 参数 符号 输入电容 CIN 输出电容 COUT I/O口电容 CIO 条件 最小值 f=1MHz;不测试的管脚接地 - 23 - 典型值 最大值 单位 10 pF 概述 APT8L08 表 5-4. 复位输入时序 (TA = – 40 C to + 85 C, VDD = 2.2 V to 5.5 V) 参数 符号 RESET 低电平脉 宽 tRSL 条件 最小值 典型值 最大值 单位 2 – – us Input VDD = 5 V ± 10 % tRSL 0.8 VDD XIN 0.2 VDD 表 5-5. 振荡器稳定时间 (TA = - 40 °C to + 85 °C, VDD = 2.2 V to 5.5 V) 振荡器 振荡器稳定时间 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 tWAIT 复位释放后 – 20 – ms tWAIT 停止模式释放后 – 20 – ms - 24 - 概述 APT8L08 6 封装尺寸 APT8L08采用 QFN 16PIN封装和14SOP封装 图6-1. QFN 16PIN封装尺寸 - 25 - 概述 APT8L08 图6-2. SOP 14PIN封装尺寸 - 26 - 概述 APT8L08 参考电路 VDD VDD R10 R9 VDD 13 11 SCL APT8L08 BOM: 9 R1 ~ R8 = 560Ω R9, R10 = 10KΩ C1 = 10nF C2 = 100nF - 27 - K07 R8 K06 R7 8 K05 R6 7 6 R4 5 R3 MCU 10 QFN16 K02 R2 14 2 4 K01 VSS SDA 3 R1 INT 12 R5 NC INT 1 K04 C0 K03 C1 15 16 NC C2 K00 7
APT8L08SE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“APT8L08SE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
