S-8261DAM-M6T1U
S-8261DAM-M6T1U
    ABLIC(艾普凌科)
    SOT23-6
    S-8261DAM-M6T1U
S-8261DAM-M6T1U 数据手册
S-8261D系列 1节电池用电池保护IC www.ablicinc.com Rev.2.3_01 © ABLIC Inc., 2015-2017 S-8261D系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子 / 锂聚合物可充电电池的保护IC。 S-8261D系列最适合于对1节锂离子 / 锂聚合物可充电电池组的过充电、过放电和过电流的保护。  特点 • 高精度电压检测电路 过充电检测电压 3.500 V ~ 4.600 V (5 mV进阶) *1 过充电解除电压 3.100 V ~ 4.600 V 过放电检测电压 2.000 V ~ 3.400 V (10 mV进阶) 过放电解除电压 2.000 V ~ 3.400 V *2 精度20 mV 精度50 mV 精度50 mV 精度100 mV 放电过电流检测电压 0.050 V ~ 0.400 V (5 mV进阶) 精度10 mV 负载短路检测电压 0.150 V ~ 0.900 V (25 mV进阶) 精度100 mV 充电过电流检测电压 0.200 V ~ 0.050 V (5 mV进阶) 精度20 mV • 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容) • 可选择向0 V电池充电的功能 : 允许、禁止 • 可选择休眠功能 : 有、无 • 可选择放电过电流状态的解除条件 : 断开负载、连接充电器 • 可选择放电过电流状态的解除电压 : VRIOV, VDIOV • 高耐压 : VM端子、CO端子 : 绝对最大额定值28 V • 工作温度范围广 : Ta = 40°C ~ 85°C • 消耗电流低 工作时 : 1.5 A (典型值)、4.0 A (最大值) (Ta = 25°C) 休眠时 : 50 nA (最大值) (Ta = 25°C) 过放电时 : 500 nA (最大值) (Ta = 25°C) • 无铅 (Sn 100%)、无卤素 *1. 过充电解除电压 = 过充电检测电压过充电滞后电压 (过充电滞后电压可在0 V ~ 0.4 V的范围内以50 mV为进阶单位进行选择) *2. 过放电解除电压 = 过放电检测电压过放电滞后电压 (过放电滞后电压可在0 V ~ 0.7 V的范围内以100 mV为进阶单位进行选择)  用途 • 锂离子可充电电池组 • 锂聚合物可充电电池组  封装 • SOT-23-6 • SNT-6A 1 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  框图 VDD 过放电检测 比较器 DO 过充电检测 比较器 VSS 放电过电流检测 比较器 控制逻辑 延迟电路 负载短路检测 比较器 VM 充电过电流检测 比较器 图1 2 振荡电路 CO 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  产品型号的构成 1. 产品名 S-8261D xx - xxxx U 环保标记 U: 无铅 (Sn 100%)、无卤素 封装简称和IC的包装规格*1 M6T1 : SOT-23-6、卷带产品 I6T1 : SNT-6A、卷带产品 序列号*2 按AA ~ ZZ顺序设置 *1. *2. 2. 请参阅卷带图。 请参阅 "3. 产品名目录"。 封装 表1 封装名 封装图纸号码 外形尺寸图 卷带图 带卷图 焊盘图 SOT-23-6 MP006-A-P-SD MP006-A-C-SD MP006-A-R-SD  SNT-6A PG006-A-P-SD PG006-A-C-SD PG006-A-R-SD PG006-A-L-SD 3 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 3. Rev.2.3_01 产品名目录 3. 1 SOT-23-6 表2 (1 / 2) 过充电 过充电 过放电 过放电 放电过电流 负载短路 充电过电流 检测电压 解除电压 检测电压 解除电压 检测电压 检测电压 检测电压 [VCU] [VCL] [VDL] [VDU] [VDIOV] [VSHORT] [VCIOV] S-8261DAA-M6T1U 4.280 V 4.080 V 3.000 V 3.000 V 0.080 V 0.500 V 0.100 V S-8261DAB-M6T1U 4.280 V 4.080 V 2.300 V 2.300 V 0.160 V 0.500 V 0.100 V 0.100 V 产品名 S-8261DAC-M6T1U 4.325 V 4.075 V 2.500 V 2.900 V 0.150 V 0.500 V S-8261DAD-M6T1U 4.465 V 4.165 V 2.100 V 2.100 V 0.150 V 0.500 V 0.100 V S-8261DAE-M6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.500 V 0.160 V 0.500 V 0.100 V S-8261DAF-M6T1U 4.375 V 4.175 V 2.300 V 2.400 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAG-M6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.800 V 0.160 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAH-M6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.800 V 0.200 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAI-M6T1U 4.280 V 4.180 V 3.000 V 3.000 V 0.180 V 0.600 V 0.150 V S-8261DAJ-M6T1U 4.250 V 4.200 V 2.500 V 2.700 V 0.250 V 0.600 V 0.200 V S-8261DAK-M6T1U 4.250 V 4.200 V 2.700 V 3.000 V 0.250 V 0.600 V 0.200 V S-8261DAL-M6T1U 4.275 V 4.225 V 2.300 V 2.800 V 0.250 V 0.600 V 0.200 V S-8261DAM-M6T1U 4.400 V 4.350 V 3.000 V 3.200 V 0.250 V 0.600 V 0.200 V S-8261DAN-M6T1U 4.325 V 4.075 V 2.500 V 2.900 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAO-M6T1U 4.465 V 4.165 V 2.100 V 2.100 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAP-M6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.500 V 0.160 V 0.500 V 0.160 V S-8261DAQ-M6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAR-M6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.200 V 0.500 V 0.200 V S-8261DAS-M6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.900 V 0.200 V 0.500 V 0.200 V S-8261DAT-M6T1U 3.650 V 3.450 V 2.100 V 2.300 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAU-M6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.900 V 0.130 V 0.500 V 0.130 V S-8261DAV-M6T1U 4.275 V 4.175 V 2.300 V 2.400 V 0.200 V 0.500 V 0.200 V S-8261DAW-M6T1U 4.280 V 4.080 V 3.000 V 3.300 V 0.080 V 0.500 V 0.080 V S-8261DAX-M6T1U 4.280 V 4.080 V 2.800 V 3.000 V 0.100 V 0.500 V 0.100 V S-8261DAY-M6T1U 4.200 V 4.100 V 2.800 V 3.000 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DAZ-M6T1U 4.275 V 4.075 V 2.500 V 2.900 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V 0.200 V S-8261DBA-M6T1U 4.300 V 4.200 V 2.300 V 2.500 V 0.200 V 0.500 V S-8261DBB-M6T1U 4.275 V 4.175 V 2.300 V 2.500 V 0.100 V 0.500 V 0.100 V S-8261DBC-M6T1U 4.275 V 4.175 V 2.300 V 2.500 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DBG-M6T1U 4.425 V 4.225 V 3.300 V 3.300 V 0.050 V 0.250 V 0.050 V S-8261DBM-M6T1U 4.425 V 4.225 V 3.000 V 3.200 V 0.160 V 0.500 V 0.160 V S-8261DBN-M6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.800 V 0.160 V 0.500 V 0.150 V S-8261DBW-M6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.800 V 0.055 V 0.250 V 0.055 V S-8261DCC-M6T1U 4.275 V 4.075 V 2.500 V 2.900 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DCD-M6T1U 4.280 V 4.080 V 2.800 V 3.000 V 0.100 V 0.500 V 0.100 V S-8261DCH-M6T1U 4.400 V 4.300 V 2.800 V 3.000 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DCI-M6T1U 4.400 V 4.300 V 2.800 V 3.000 V 0.100 V 0.500 V 0.100 V 4 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 表2 (2 / 2) 向0 V电池 放电过电流状态的 放电过电流状态的 解除条件 解除电压 产品名 延迟时间的组合*1 S-8261DAA-M6T1U (1) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAB-M6T1U (1) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAC-M6T1U (1) 禁止 有 断开负载 VDIOV 休眠功能 充电的功能 S-8261DAD-M6T1U (2) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAE-M6T1U (3) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAF-M6T1U (4) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAG-M6T1U (5) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAH-M6T1U (1) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAI-M6T1U (6) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAJ-M6T1U (6) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAK-M6T1U (6) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAL-M6T1U (6) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAM-M6T1U (6) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAN-M6T1U (1) 禁止 有 断开负载 VDIOV S-8261DAO-M6T1U (2) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAP-M6T1U (3) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAQ-M6T1U (4) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAR-M6T1U (4) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAS-M6T1U (3) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAT-M6T1U (4) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAU-M6T1U (3) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAV-M6T1U (1) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DAW-M6T1U (1) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAX-M6T1U (1) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DAY-M6T1U (1) 禁止 无 断开负载 VDIOV S-8261DAZ-M6T1U (1) 禁止 无 断开负载 VDIOV S-8261DBA-M6T1U (1) 禁止 无 断开负载 VDIOV S-8261DBB-M6T1U (1) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DBC-M6T1U (1) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DBG-M6T1U (4) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DBM-M6T1U (4) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBN-M6T1U (7) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBW-M6T1U (4) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DCC-M6T1U (1) 禁止 有 断开负载 VDIOV S-8261DCD-M6T1U (1) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DCH-M6T1U (1) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DCI-M6T1U (1) 允许 有 断开负载 VDIOV *1. 备注 有关延迟时间的组合的详情,请参阅表4。 需要上述检测电压值以外的产品时,请向本公司营业部咨询。 5 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 3. 2 Rev.2.3_01 SNT-6A 表3 (1 / 2) 产品名 过充电 过充电 过放电 过放电 放电过电流 负载短路 充电过电流 检测电压 解除电压 检测电压 解除电压 检测电压 检测电压 检测电压 [VCU] [VCL] [VDL] [VDU] [VDIOV] [VSHORT] [VCIOV] S-8261DBD-I6T1U 4.275 V 4.175 V 2.300 V 2.400 V 0.150 V 0.500 V 0.150 V S-8261DBE-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.800 V 0.200 V 0.500 V 0.200 V S-8261DBF-I6T1U 4.280 V 4.080 V 2.800 V 2.800 V 0.050 V 0.300 V 0.050 V S-8261DBG-I6T1U 4.425 V 4.225 V 3.300 V 3.300 V 0.050 V 0.250 V 0.050 V S-8261DBH-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.150 V 0.400 V 0.150 V S-8261DBI-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.130 V 0.380 V 0.130 V S-8261DBJ-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.065 V 0.190 V 0.050 V S-8261DBK-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.900 V 0.130 V 0.380 V 0.130 V S-8261DBL-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.900 V 0.170 V 0.520 V 0.170 V S-8261DBM-I6T1U 4.425 V 4.225 V 3.000 V 3.200 V 0.160 V 0.500 V 0.160 V S-8261DBP-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.800 V 0.100 V 0.300 V 0.100 V S-8261DBQ-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.800 V 2.800 V 0.050 V 0.350 V 0.060 V S-8261DBR-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.800 V 0.055 V 0.250 V 0.055 V S-8261DBS-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.900 V 0.100 V 0.400 V 0.100 V S-8261DBT-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.080 V 0.300 V 0.080 V S-8261DBU-I6T1U 4.415 V 4.215 V 2.500 V 2.900 V 0.080 V 0.300 V 0.080 V S-8261DBV-I6T1U 4.425 V 4.225 V 3.000 V 3.000 V 0.050 V 0.350 V 0.060 V S-8261DBX-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.900 V 0.130 V 0.375 V 0.130 V S-8261DBY-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.065 V 0.190 V 0.050 V S-8261DBZ-I6T1U 4.280 V 4.080 V 2.800 V 3.100 V 0.100 V 0.500 V 0.100 V S-8261DCA-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.500 V 2.900 V 0.050 V 0.300 V 0.040 V S-8261DCB-I6T1U 4.475 V 4.275 V 2.500 V 2.900 V 0.130 V 0.380 V 0.130 V S-8261DCE-I6T1U 4.425 V 4.225 V 2.800 V 2.800 V 0.050 V 0.350 V 0.060 V S-8261DCF-I6T1U 4.425 V 4.225 V 3.000 V 3.000 V 0.050 V 0.350 V 0.060 V S-8261DCG-I6T1U 4.350 V 4.350 V 2.800 V 3.000 V 0.050 V 0.500 V 0.100 V 6 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 表3 (2 / 2) 产品名 延迟时间的组合*1 向0 V电池 休眠功能 充电的功能 放电过电流状态的 放电过电流状态的 解除条件 解除电压 S-8261DBD-I6T1U (3) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DBE-I6T1U (3) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DBF-I6T1U (3) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DBG-I6T1U (4) 允许 有 断开负载 VDIOV S-8261DBH-I6T1U (4) 允许 无 断开负载 VDIOV S-8261DBI-I6T1U (4) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBJ-I6T1U (8) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBK-I6T1U (4) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBL-I6T1U (3) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBM-I6T1U (4) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBP-I6T1U (9) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBQ-I6T1U (4) 允许 有 断开负载 VRIOV S-8261DBR-I6T1U (9) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBS-I6T1U (9) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBT-I6T1U (9) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBU-I6T1U (9) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBV-I6T1U (4) 允许 有 断开负载 VRIOV S-8261DBX-I6T1U (10) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DBY-I6T1U (10) 禁止 无 断开负载 VRIOV S-8261DBZ-I6T1U (10) 允许 有 断开负载 VRIOV S-8261DCA-I6T1U (10) 禁止 无 断开负载 VRIOV S-8261DCB-I6T1U (10) 允许 无 断开负载 VRIOV S-8261DCE-I6T1U (4) 禁止 有 断开负载 VRIOV S-8261DCF-I6T1U (4) 禁止 有 断开负载 VRIOV S-8261DCG-I6T1U (1) 允许 无 断开负载 VRIOV *1. 备注 有关延迟时间的组合的详情,请参阅表4。 需要上述检测电压值以外的产品时,请向本公司营业部咨询。 7 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 表4 过充电检测 过放电检测 放电过电流检测 负载短路检测 充电过电流检测 延迟时间 延迟时间 延迟时间 延迟时间 延迟时间 [tCU] [tDL] [tDIOV] [tSHORT] [tCIOV] (1) 1.0 s 128 ms 8 ms 280 s 8 ms (2) 256 ms 32 ms 8 ms 280 s 8 ms (3) 1.0 s 32 ms 8 ms 280 s 8 ms (4) 1.0 s 64 ms 8 ms 280 s 8 ms (5) 1.0 s 128 ms 4 ms 280 s 4 ms (6) 1.0 s 256 ms 16 ms 280 s 8 ms (7) 1.0 s 128 ms 16 ms 280 s 8 ms (8) 1.0 s 32 ms 16 ms 280 s 8 ms (9) 1.0 s 64 ms 16 ms 280 s 8 ms (10) 1.0 s 64 ms 16 ms 280 s 16 ms 延迟时间的组合 备注 可更改在下述范围内的延迟时间,请向本公司营业部咨询。 表5 延迟时间 过充电检测延迟时间 符号 tCU 选择范围 256 ms 512 ms *1 备注 1.0 s *1 从左项中选择 过放电检测延迟时间 tDL 32 ms 64 ms 128 ms 从左项中选择 放电过电流检测延迟时间 tDIOV 4 ms 8 ms*1 16 ms 从左项中选择 负载短路检测延迟时间 tSHORT 280 s*1 530 s  从左项中选择 16 ms 从左项中选择 充电过电流检测延迟时间 *1. 8 标准产品的延迟时间。 tCIOV 4 ms 8 ms *1 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  引脚排列图 1. SOT-23-6 表6 Top view 引脚号 6 5 4 1 DO 2 VM 3 CO 1 2 3 图2 *1. 符号 描述 放电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出) VM端子VSS端子间电压检测端子 (过电流 / 充电器检测端子) 充电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出) *1 无连接 4 NC 5 VDD 正电源输入端子 6 VSS 负电源输入端子 NC表示从电气的角度而言处于开路状态。 所以,与VDD端子或VSS端子连接均无问题。 2. SNT-6A 表7 引脚号 Top view 1 2 3 6 5 4 图3 1 NC 2 CO 3 DO 4 VSS 5 VDD 6 *1. 符号 *1 VM 描述 无连接 充电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出) 放电控制用FET门极连接端子 (CMOS输出) 负电源输入端子 正电源输入端子 VM端子VSS端子间电压检测端子 (过电流 / 充电器检测端子) NC表示从电气的角度而言处于开路状态。 所以,与VDD端子或VSS端子连接均无问题。 9 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  绝对最大额定值 表8 (除特殊注明以外 : Ta =25°C) 项目 符号 适用端子 绝对最大额定值 单位 VSS0.3 ~ VSS6 V VDD端子VSS端子间输入电压 VDS VDD VM输入端子电压 VVM VM VDD28 ~ VDD0.3 V DO输出端子电压 VDO DO VSS0.3 ~ VDD0.3 V CO输出端子电压 VCO CO VVM0.3 ~ VDD0.3 V SOT-23-6 容许功耗 PD SNT-6A  650 *1 mW  400*1 mW 工作环境温度 Topr  40 ~ 85 °C 保存温度 Tstg  55 ~ 125 °C *1. 基板安装时 [安装基板] 注意 (1) 基板尺寸 : 114.3 mm  76.2 mm  t1.6 mm (2) 名称 : JEDEC STANDARD51-7 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性 的损伤。 700 SOT-23-6 容许功耗 (PD) [mW] 600 500 SNT-6A 400 300 200 100 0 0 50 100 环境温度 (Ta) [C] 图4 10 封装容许功耗 (基板安装时) 150 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  电气特性 1. Ta = 25°C 表9 (除特殊注明以外 : Ta = 25°C) 项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 测定 电路 VCU0.020 VCU0.025 VCU VCU VCU0.020 VCU0.025 V V 1 1 VCL0.050 VCL VCL0.050 V 1 VCL0.025 VDL0.050 VDU0.100 VCL VDL VDU VCL0.020 VDL0.050 VDU0.100 V V V 1 2 2 V V V V V 2 2 2 2 2 检测电压 过充电检测电压 VCU 过充电解除电压 VCL 过放电检测电压 VDL 过放电解除电压 VDU 放电过电流检测电压 负载短路检测电压 充电过电流检测电压 放电过电流解除电压 向0 V电池充电的功能 VDIOV VSHORT VCIOV VRIOV  Ta =10°C ~ 60°C VCL  VCU *1 VCL = VCU  VDL  VDU VDL = VDU     VDU0.050 VDU VDU0.050 VDIOV0.010 VDIOV VDIOV0.010 VSHORT0.100 VSHORT VSHORT0.100 VCIOV0.020 VCIOV VCIOV0.020 VDD  1.2 VDD  0.8 VDD  0.5 开始向0 V电池充电的充电器电压 V0CHA "允许" 向0 V电池充电的功能 0.0 0.7 1.5 V 2 禁止向0 V电池充电的电池电压 V0INH "禁止" 向0 V电池充电的功能 0.9 1.2 1.5 V 2 VDD = 1.8 V, VVM = 0 V VDD = 3.4 V, VVM = 1.0 V 750 10 1500 20 3000 30 k k 3 3 内部电阻 VDD端子VM端子间电阻 VM端子VSS端子间电阻 输入电压 VDD端子VSS端子间 工作电压 VDD端子VM端子间 工作电压 输入电流 工作时消耗电流 休眠时消耗电流 过放电时消耗电流 输出电阻 RVMD RVMS VDSOP1  1.5  6.0 V  VDSOP2  1.5  28 V     1.5   4.0 50 0.5 A nA A 3 3 3 IOPE IPDN IOPED VDD = 3.4 V, VVM = 0 V VDD = VVM = 1.5 V VDD = VVM = 1.5 V CO端子电阻 "H" RCOH  5 10 20 k 4 CO端子电阻 "L" RCOL  5 10 20 k 4 DO端子电阻 "H" RDOH  5 10 20 k 4 DO端子电阻 "L" RDOL  5 10 20 k 4 过充电检测延迟时间 tCU  tCU0.7 tCU tCU1.3  5 过放电检测延迟时间 tDL  tDL0.7 tDL tDL1.3  5 放电过电流检测延迟时间 tDIOV  tDIOV0.7 tDIOV tDIOV1.3  5 负载短路检测延迟时间 tSHORT  tSHORT0.7 tSHORT tSHORT1.3  5 充电过电流检测延迟时间 tCIOV  tCIOV0.7 tCIOV tCIOV1.3  5 延迟时间 *1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选,因此只保证在此温度范围下的设计规格。 11 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 2. Rev.2.3_01 Ta =40°C ~ 85°C*1 表10 项目 检测电压 过充电检测电压 符号 VCU 过充电解除电压 VCL 过放电检测电压 VDL 过放电解除电压 VDU 放电过电流检测电压 负载短路检测电压 充电过电流检测电压 放电过电流解除电压 向0 V电池充电的功能 VDIOV VSHORT VCIOV VRIOV 开始向0 V电池充电的充电器电压 V0CHA 禁止向0 V电池充电的电池电压 V0INH 内部电阻 VDD端子VM端子间电阻 VM端子VSS端子间电阻 输入电压 VDD端子VSS端子间 工作电压 VDD端子VM端子间 工作电压 输入电流 工作时消耗电流 休眠时消耗电流 过放电时消耗电流 输出电阻 CO端子电阻 "H" CO端子电阻 "L" DO端子电阻 "H" DO端子电阻 "L" RVMD RVMS (除特殊注明以外 : Ta =40°C ~ 85°C*1) 测定 典型值 最大值 单位 电路 条件 最小值  VCU0.045 VCL0.080 VCU VCL VCU0.030 VCL0.060 V V 1 1 VCL0.050 VDL0.080 VDU0.130 VCL VDL VDU VCL0.030 VDL0.060 VDU0.110 V V V 1 2 2 V V V V V 2 2 2 2 2 VCL  VCU VCL = VCU  VDL  VDU VDL = VDU     VDU0.080 VDU VDU0.060 VDIOV0.010 VDIOV VDIOV0.010 VSHORT0.100 VSHORT VSHORT0.100 VCIOV0.020 VCIOV VCIOV0.020 VDD1.4 VDD  0.8 VDD0.3 "允许" 向0 V电池充电的功能 0.0 0.7 1.7 V 2 "禁止" 向0 V电池充电的功能 0.7 1.2 1.7 V 2 VDD = 1.8 V, VVM = 0 V VDD = 3.4 V, VVM = 1.0 V 500 7.5 1500 20 6000 40 k k 3 3 VDSOP1  1.5  6.0 V  VDSOP2  1.5  28 V     1.5   5.0 150 1.0 A nA A 3 3 3 4 4 4 4 IOPE IPDN IOPED VDD = 3.4 V, VVM = 0 V VDD = VVM = 1.5 V VDD = VVM = 1.5 V RCOH RCOL RDOH    2.5 2.5 2.5 10 10 10 30 30 30 k k k RDOL  2.5 10 30 k 延迟时间 过充电检测延迟时间 tCU  tCU0.5 tCU tCU2.5  5 过放电检测延迟时间 tDL  tDL0.5 tDL tDL2.5  5 放电过电流检测延迟时间 tDIOV  tDIOV0.5 tDIOV tDIOV2.5  5 负载短路检测延迟时间 tSHORT  tSHORT0.5 tSHORT tSHORT2.5  5 充电过电流检测延迟时间 tCIOV  tCIOV0.5 tCIOV tCIOV2.5  5 *1. 12 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选,因此只保证在此温度范围下的设计规格。 Rev.2.3_01 1节电池用电池保护IC S-8261D系列  测定电路 注意 在未经特别说明的情况下,CO端子的输出电压 (VCO), DO端子的输出电压 (VDO) 的 "H", "L" 的判定是以N沟道 FET的阈值电压 (1.0 V) 为基准。此时,CO端子请以VVM为基准、DO端子请以VSS为基准进行判定。 1. 过充电检测电压、过充电解除电压 (测定电路1) 在V1 = 3.4 V设置后的状态下,将V1缓慢提升至VCO = "H"  "L" 时的V1的电压即为过充电检测电压 (VCU)。之后, 将V1缓慢下降至VCO = "L"  "H" 时的V1的电压即为过充电解除电压 (VCL)。VCU与VCL的差额即为过充电滞后电压 (VHC)。 2. 过放电检测电压、过放电解除电压 (测定电路2) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V1缓慢降低至VDO = "H"  "L" 时的V1的电压即为过放电检测电压 (VDL)。 之后,设置V2 = 0.01 V,将V1缓慢提升至VDO = "L"  "H" 时的V1的电压即为过放电解除电压 (VDU)。VDU与VDL的差 额即为过放电滞后电压 (VHD)。 3. 放电过电流检测电压、放电过电流解除电压 (测定电路2) 3. 1 放电过电流状态的解除电压 "VDIOV" 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V2提升,从电压提升后开始到VDO = "H"  "L" 为止的延迟时间即 为放电过电流检测延迟时间 (tDIOV),此时的V2的电压即为放电过电流检测电压 (VDIOV)。 3. 2 放电过电流状态的解除电压 "VRIOV" 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V2提升,从电压提升后开始到VDO = "H"  "L" 为止的延迟时间即 为tDIOV,此时的V2的电压即为VDIOV。之后,设置V2 = 3.4 V,将V2缓慢降低至VDO = "L"  "H" 时的V2的电压 即为放电过电流解除电压 (VRIOV)。 4. 负载短路检测电压 (测定电路2) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V2提升,从电压提升后开始到VDO = "H"  "L" 为止的延迟时间即为负载 短路检测延迟时间 (tSHORT),此时的V2的电压即为负载短路检测电压 (VSHORT)。 5. 充电过电流检测电压 (测定电路2) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V2降低,从电压降低后开始到VCO = "H"  "L" 为止的延迟时间即为充电 过电流检测延迟时间 (tCIOV),此时的V2的电压即为充电过电流检测电压 (VCIOV)。 6. 工作时消耗电流 (测定电路3) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,流经VDD端子的电流 (IDD) 即为工作时消耗电流 (IOPE)。 13 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 7. Rev.2.3_01 休眠时消耗电流、过放电时消耗电流 (测定电路3) 7. 1 "有" 休眠功能 在V1 = V2 = 1.5 V设置后的状态下,IDD即为休眠时消耗电流 (IPDN)。 7. 2 "无" 休眠功能 在V1 = V2 = 1.5 V设置后的状态下,IDD即为过放电时消耗电流 (IOPED)。 8. VDD端子VM端子间电阻 (测定电路3) 在V1 = 1.8 V, V2 = 0 V设置后的状态下,VM端子VDD端子间电阻即为RVMD。 9. VM端子VSS端子间电阻 (测定电路3) 在V1 = 3.4 V, V2 = 1.0 V设置后的状态下,VM端子VSS端子间电阻即为RVMS。 10. CO端子电阻 "H" (测定电路4) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V, V3 = 3.0 V设置后的状态下,VDD端子CO端子间电阻即为CO端子电阻 "H" (RCOH)。 11. CO端子电阻 "L" (测定电路4) 在V1 = 4.7 V, V2 = 0 V, V3 = 0.4 V设置后的状态下,VM端子CO端子间电阻即为CO端子电阻 "L" (RCOL)。 12. DO端子电阻 "H" (测定电路4) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V, V4 = 3.0 V设置后的状态下,VDD端子DO端子间电阻即为DO端子电阻 "H" (RDOH)。 13. DO端子电阻 "L" (测定电路4) 在V1 = 1.8 V, V2 = 0 V, V4 = 0.4 V设置后的状态下,VSS端子DO端子间电阻即为DO端子电阻 "L" (RDOL)。 14. 过充电检测延迟时间 (测定电路5) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V1提升,从V1超过VCU时开始到VCO = "L" 为止的时间即为过充电检测延 迟时间 (tCU)。 15. 过放电检测延迟时间 (测定电路5) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V1降低,从V1低于VDL时开始到VDO = "L" 为止的时间即为过放电检测延 迟时间 (tDL)。 14 Rev.2.3_01 16. 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 放电过电流检测延迟时间 (测定电路5) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V2提升,从V2超过VDIOV时开始到VDO = "L" 为止的时间即为放电过电流 检测延迟时间 (tDIOV)。 17. 负载短路检测延迟时间 (测定电路5) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V2提升,从V2超过VSHORT时开始到VDO = "L" 为止的时间即为负载短路 检测延迟时间 (tSHORT)。 18. 充电过电流检测延迟时间 (测定电路5) 在V1 = 3.4 V, V2 = 0 V设置后的状态下,将V2降低,从V2低于VCIOV时开始到VCO = "L" 为止的时间即为充电过电流 检测延迟时间 (tCIOV)。 19. 开始向0 V电池充电的充电器电压 ("允许" 向0 V电池充电的功能) (测定电路2) 在V1 = V2 = 0 V设置后的状态下,将V2缓慢降低,当VCO = "H" (VCO = VDD) 时的V2的电压的绝对值即为开始向0 V 电池充电的充电器电压 (V0CHA)。 20. 禁止向0 V电池充电的电池电压 ("禁止" 向0 V电池充电的功能) (测定电路2) 在V1 = 1.9 V, V2 = 4.0 V设置后的状态下,将V1缓慢降低,当VCO = "L" (VCO = VVM) 时的V1的电压即为禁止向0 V 电池充电的电池电压 (V0INH)。 15 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 R1 = 330  VDD VDD V1 S-8261D系列 V1 C1 = 0.1 F VSS VSS VM CO V VDO V VCO V VCO V2 COM COM 图5 测定电路1 图6 VDD V1 测定电路2 VDD V1 S-8261D系列 VSS VM DO CO S-8261D系列 VSS A IVM COM VM DO V2 CO A IDO A ICO V4 V3 COM 图7 测定电路3 图8 VDD V1 S-8261D系列 VSS VM DO CO 示波器 示波器 COM 图9 16 VM DO CO DO V VDO IDD A S-8261D系列 测定电路5 V2 测定电路4 V2 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  工作说明 备注 1. 请参阅 " 电池保护IC的连接例"。 2. 在未经特别说明的情况下,VM端子电压以VSS为基准。 1. 通常状态 S-8261D系列是通过监视连接在VDD端子VSS端子间的电池电压以及VM端子VSS端子间电压,来控制充电和放电。 电池电压在过放电检测电压 (VDL) 以上且在过充电检测电压 (VCU) 以下的范围内、VM端子电压在充电过电流检测电压 (VCIOV) 以上且在放电过电流检测电压 (VDIOV) 以下的范围内的情况下,充电控制用FET和放电控制用FET的双方均被 打开。这种状态称为通常状态,可以自由地进行充电和放电。 在通常状态下,没有连接VDD端子VM端子间电阻 (RVMD) 和VM端子VSS端子间电阻 (RVMS)。 注意 连接电池后,有可能不能进行放电。此时,通过连接充电器,就能变为通常状态。 2. 过充电状态 2. 1 VCL  VCU (过充电解除电压和过充电检测电压相异的产品) 在充电中,通常状态的电池电压若超过VCU,且这种状态保持在过充电检测延迟时间 (tCU) 以上的情况下,会关闭充 电控制用FET而停止充电。这种状态称为过充电状态。 过充电状态的解除,分为如下的2种情况。 (1) 如果VM端子电压在低于VDIOV的情况下,当电池电压降低到过充电解除电压 (VCL) 以下时,即可解除过充电 状态。 (2) 如果VM端子电压在VDIOV以上的情况下,当电池电压降低到VCU以下时,即可解除过充电状态。 检测出过充电之后,连接负载开始放电,由于放电电流通过充电控制用FET的内部寄生二极管流动,因此VM端子电 压比VSS端子电压增加了内部寄生二极管的Vf电压。此时,如果VM端子电压在VDIOV以上的情况下,当电池电压在 VCU以下时,即可解除过充电状态。 注意 对于超过VCU而被充电的电池,即使连接了较大值的负载,也不能使电池电压下降到VCU以下的情况下,在电 池电压降低到VCU为止,放电过电流检测以及负载短路检测是不能发挥作用的。但是,实际上电池的内部阻抗 有数十m,在连接了可使过电流发生的较大值负载的情况下,因为电池电压会马上降低,因此放电过电流检 测以及负载短路检测是可以发挥作用的。 2. 2 VCL = VCU (过充电解除电压和过充电检测电压相同的产品) 在充电中,通常状态的电池电压若超过VCU,且这种状态保持在过充电检测延迟时间 (tCU) 以上的情况下,会关闭充 电控制用FET而停止充电。这种状态称为过充电状态。 如果VM端子电压在0 V (典型值) 以上,当电池电压降低到VCU以下时,即可解除过充电状态。 注意1. 对于超过VCU而被充电的电池,即使连接了较大值的负载,也不能使电池电压下降到VCU以下的情况下,在电 池电压降低到VCU之下为止,放电过电流检测以及负载短路检测是不能发挥作用的。但是,实际上电池的内部 阻抗有数十m,在连接了可使过电流发生的较大值负载的情况下,因为电池电压会马上降低,因此放电过电 流检测以及负载短路检测是可以发挥作用的。 2. 检 测 到过 充电后 , 在连 接充电 器的情况下,即使电池电压降低到 VCL 之下,也不能解除过充电状态。 通 过断开与充电器的连接,VM端子电压上升到0 V (典型值) 之上时,才可解除过充电状态。 17 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 3. 过放电状态 当通常状态下的电池电压在放电过程中降低到VDL之下,且这种状态保持在过放电检测延迟时间 (tDL) 以上的情况下, 会关闭放电控制用FET而停止放电。这种状态称为过放电状态。 在过放电状态下,由于S-8261D系列内部的VDD端子 VM端子间可通过RVMD来进行短路,因此VM端子会因RVMD而被 上拉。 在过放电状态下,没有连接RVMS。 3. 1 "有" 休眠功能 在过放电状态下,如果VDD端子 VM端子间的电压差降低到0.8 V (典型值) 以下,休眠功能则开始工作,消耗电流 将减少到休眠时消耗电流 (IPDN)。通过连接充电器,使VM端子电压降低到0.7 V (典型值) 以下,来解除休眠功能。 • 在不连接充电器,VM端子电压≥0.7 V (典型值) 的情况下,即使电池电压在VDU以上也维持过放电状态。 • 在连接充电器,0.7 V (典型值)>VM端子电压>0 V (典型值) 的情况下,电池电压在VDU以上,解除过放电状态。 • 在连接充电器,0 V (典型值)≥VM端子电压的情况下,电池电压在VDL以上,解除过放电状态。 3. 2 "无" 休眠功能 在过放电状态下,即使VDD端子 VM端子间的电压差降低到0.8 V (典型值) 以下,休眠功能也不工作。 • 在不连接充电器,VM端子电压≥0.7 V (典型值) 的情况下,电池电压在VDU以上,解除过放电状态。 • 在连接充电器,0.7 V (典型值)>VM端子电压>0 V (典型值) 的情况下,电池电压在VDU以上,解除过放电状态。 • 在连接充电器,0 V (典型值)≥VM端子电压的情况下,电池电压在VDL以上,解除过放电状态。 4. 放电过电流状态 (放电过电流、负载短路) 处于通常状态下的电池,当放电电流达到所定值以上时,会导致VM端子电压上升到VDIOV以上,若这种状态持续保持在 放电过电流检测延迟时间 (tDIOV) 以上的情况下,会关闭放电控制用FET而停止放电。这种状态称为放电过电流状态。 4. 1 放电过电流状态的解除条件 "断开负载" 及放电过电流状态的解除电压 "VDIOV" 在放电过电流状态下,S-8261D系列内部的VM端子VSS端子间可通过RVMS来进行短路。但是,在连接着负载的期 间,VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接,则VM端子恢复回VSS端子电压。当 VM端子电压降低到VDIOV以下时,即可解除放电过电流状态。 在放电过电流状态下,没有连接RVMD。 4. 2 放电过电流状态的解除条件 "断开负载" 及放电过电流状态的解除电压 "VRIOV" 在放电过电流状态下,S-8261D系列内部的VM端子VSS端子间可通过RVMS来进行短路。但是,在连接着负载的 期间,VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接,则VM端子恢复回VSS端子电压。 当VM端子电压降低到VRIOV以下时,即可解除放电过电流状态。 在放电过电流状态下,没有连接RVMD。 4. 3 放电过电流状态的解除条件 "充电器连接" 在放电过电流状态下,S-8261D系列内部的VM端子VDD端子间可通过RVMD来进行短路。 连接充电器,当VM端子电压降低到VDIOV以下时,即可解除放电过电流状态。 在放电过电流状态下,没有连接RVMS。 18 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 5. 充电过电流状态 在通常状态下的电池,由于充电电流在额定值以上,会导致VM端子电压降低到VCIOV以下,若这种状态持续保持在充电 过电流检测延迟时间 (tCIOV) 以上的情况下,会关闭充电控制用FET而停止充电。这种状态称为充电过电流状态。 如果断开充电器而使VM端子电压恢复到0 V (典型值) 以上时,即可解除充电过电流状态。 在过放电状态下,充电过电流检测不发挥作用。 6. "允许" 向0 V电池充电的功能 电池电压因自身放电,在为0 V时的状态下开始变为可进行充电的功能。在EB端子与EB端子之间连接电压在向0 V电 池充电开始充电器电压 (V0CHA) 以上的充电器时,充电控制用FET的门极会被固定为VDD端子电压。借助于充电器电 压,当充电控制用FET的门极和源极间电压达到阈值电压以上时,充电控制用FET将被导通 (ON) 而开始进行充电。此 时,放电控制用FET被截止 (OFF),充电电流会流经放电控制用FET的内部寄生二极管而流入。在电池电压变为VDL以 上时恢复回通常状态。 注意 1. 有可能存在被完全放电后,不推荐再一次进行充电的锂离子可充电电池。这是由于锂离子可充电电池的特性 而决定的,所以当决定 "允许" 或 "禁止" 向0 V电池充电的功能时,请向电池厂商确认详细情况。 2. 对于充电过电流检测功能来说,向0 V电池充电的功能更具优先权。因此,"允许" 向0 V电池充电的产品,在 电池电压比VDL还低时会被强制地充电,而不能进行充电过电流的检测工作。 7. "禁止" 向0 V电池充电的功能 连接了内部短路的电池 (0 V电池) 时,禁止充电的功能。电池电压在向0 V电池充电禁止电池电压 (V0INH) 以下时,充 电控制用FET的门极被固定在EB端子电压,而禁止进行充电。当电池电压在V0INH以上时,可以进行充电。 注意 有可能存在被完全放电后,不推荐再一次进行充电的锂离子可充电电池。这是由于锂离子可充电电池的特性而 决定的,所以当决定 "允许" 或 "禁止" 向0 V电池充电的功能时,请向电池厂商确认详细情况。 19 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 8. Rev.2.3_01 延迟电路 各种检测延迟时间是将约4 kHz的时钟进行计数之后而分频计算出来的。 备注 tDIOV, tSHORT的计时是从检测出VDIOV时开始的。因此,从检测出VDIOV时刻起到超过tSHORT之后,当检测出VSHORT 时,从检测出VSHORT时刻起在tSHORT之内立即关闭放电控制用FET。 VDD DO端子电压 tD VSS 0≤tD≤tSHORT Time tSHORT VDD VSHORT VM端子电压 VDIOV VSS Time 图10 20 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  工作时序图 1. 过充电检测、过放电检测 VCU VCL(VCUVHC) 电池电压 VDU(VDLVHD) VDL VDD DO端子电压 VSS VDD CO端子电压 VSS VEB VDD VM端子电压 VDIOV VSS VCIOV VEB 连接充电器 连接负载 过充电检测延迟时间 (tCU) 状态*1 (1) 过放电检测延迟时间 (tDL) (2) (1) (3) (1) *1. (1) : 通常状态 (2) : 过充电状态 (3) : 过放电状态 图11 21 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 2. Rev.2.3_01 放电过电流检测 2. 1 放电过电流状态的解除条件 "断开负载" VCU VCL (VCU VHC) 电池电压 VDU (VDL VHD) VDL VDD DO端子电压 VSS VDD CO端子电压 VSS VDD VRIOV VM端子电压 VSHORT VDIOV VSS 连接负载 放电过电流检测延迟时间 (tDIOV) (1) (2) 负载短路检测延迟时间 (tSHORT) (1) 状态 *1 *1. (1) : 通常状态 (2) : 放电过电流状态 图12 22 (2) (1) 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 2. 2 放电过电流状态的解除条件 "连接充电器" VCU VCL (VCU  VHC) 电池电压 VDU (VDL  VHD) VDL VDD DO端子电压 VSS VDD CO端子电压 VSS VDD VRIOV VM端子电压 VSHORT VDIOV VSS VCIOV VEB 连接充电器 连接负载 负载短路检测延迟时间 (tSHORT) 放电过电流检测延迟时间 (tDIOV) (1) (2) (1) (2) (1) 状态 *1 *1. (1) : 通常状态 (2) : 放电过电流状态 图13 23 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 3. Rev.2.3_01 充电过电流检测 VCU VCL (VCUVHC) 电池电压 VDU (VDLVHD) VDL VDD DO端子电压 VSS VDD CO端子电压 VSS VEB VDD VM端子电压 VSS VCIOV VEB 连接充电器 连接负载 过放电检测延迟时间 (tDL) 充电过电流检测延迟时间(tCIOV) 充电过电流检测延迟时间 (tCIOV) 状态 *1 (1) (2) *1. (1) : 通常状态 (2) : 充电过电流状态 (3) : 过放电状态 图14 24 (1) (3) (1) (2) 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  电池保护IC的连接例 EB R1 VDD 电池 C1 S-8261D系列 VSS DO CO VM R2 FET1 FET2 EB 图15 表11 符号 元器件 FET1 N沟道 MOS FET FET2 N沟道 MOS FET R1 电阻 C1 电容 R2 电阻 *1. *2. 目的 外接元器件参数 最小值 典型值 最大值 放电控制    阈值电压≤过放电检测电压 *1 充电控制    阈值电压≤过放电检测电压 *1 270  330  1 k  0.068 F 0.1 F 1.0 F  300  470  4 k ESD对策、 电源变动对策 电源变动对策 ESD对策、 充电器反向连接对策 备注 使用门极电容大的FET时需加以注意。 *2 使用的FET的阈值电压在过放电检测电压以上的情况下,有可能导致在过放电检测之前停止放电的情况发生。 使用的FET的门极电容在5 nF以上时,如果R2电阻值过大,则有可能出现充电过电流检测电压变低的情况。使用的FET 的门极电容在5 nF以上时,请将R2设定为小的电阻值。 注意 1. 2. 上述参数有可能不经预告而作更改。 对上述连接例以外的电路未作动作确认,且上述电池保护IC的连接例以及参数并不作为保证电路工作的依据。请在 实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。 25 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  注意事项 ·请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。 ·本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。 ·使用本公司的IC生产产品时,如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格,或因进口国等原因,包含本IC产品在内的 制品发生专利纠纷时,本公司概不承担相应责任。 26 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  各种特性数据 (典型数据) 消耗电流 IOPETa 1. 1 1. 2 5.0 IPDNTa 0.15 IPDN [A] IOPE [A] 4.0 3.0 2.0 0.10 0.05 1.0 0.0 40 25 0.00 0 25 Ta [C] 50 75 85 0 25 Ta [C] 50 75 85 40 25 0 25 Ta [C] 50 75 85 IOPEDTa 1. 3 1.0 IOPED [A] 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 40 25 IOPEVDD 1. 4. 1 "无" 休眠功能 1. 4. 2 "有" 休眠功能 5.0 5.0 4.0 4.0 IOPE [A] 1. 4 IOPE [A] 1. 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0 1 2 3 VDD [V] 4 5 6 0 1 2 3 VDD [V] 4 5 6 27 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 检测电压 VCU [V] 2. 1 VCUTa 2. 2 4.16 4.29 4.12 4.27 4.25 4.23 40 25 4.00 0 25 Ta [C] 50 75 85 VDLTa 2. 4 3.08 3.04 3.04 3.00 2.92 25 Ta [C] 50 75 85 2. 6 0.60 0.085 0.55 0.080 40 25 VCIOV [V] 75 85 25 Ta [C] 50 75 85 0 25 Ta [C] 50 75 85 VCIOVTa 0.09 0.10 0.11 40 25 40 25 0 25 Ta [C] 50 75 85 0 25 Ta [C] 50 75 85 0.50 0.45 0.40 0 0.08 28 50 VSHORTTa 0.090 0.12 25 Ta [C] 3.00 2.92 0 VSHORT [V] VDIOV [V] 40 25 0.075 2. 7 0 2.96 VDIOVTa 0.070 40 25 VDUTa 3.08 2.96 2. 5 4.08 4.04 VDU [V] VDL [V] 2. 3 VCLTa 4.31 VCL [V] 2. Rev.2.3_01 40 25 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01 延迟时间 tCUTa 3. 2 320 2.0 256 1.5 1.0 0.5 40 25 64 0 25 Ta [C] 50 75 85 3. 4 20 16 16 12 8 40 25 0 25 Ta [C] 50 75 85 0 25 Ta [C] 50 75 85 0 25 Ta [C] 50 75 85 0 25 Ta [C] 50 75 85 tDIOVTa 20 tDIOV [ms] tDIOV [ms] 192 128 tDIOVVDD 3. 3 tDLTa 2.5 tDL [ms] tCU [s] 3. 1 12 8 4 4 2 3 4 5 40 25 VDD [V] tSHORTVDD 3. 6 tSHORTTa 700 700 560 560 tSHORT [s] tSHORT [s] 3. 5 420 280 140 420 280 140 2 3 4 5 40 25 VDD [V] tCIOVVDD 3. 8 tCIOVTa 20 20 16 16 tCIOV [ms] 3. 7 tCIOV [ms] 3. 12 8 12 8 4 4 2 3 4 VDD [V] 5 40 25 29 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 4. Rev.2.3_01 输出电阻 RCOHVCO 4. 1 RCOLVCO 4. 2 30 RCOL [k] RCOH [k] 30 20 10 0 1 2 3 VCO [V] 4 5 RDOHVDO 0 2 3 VCO [V] 4 5 1 2 3 VDO [V] 4 5 30 RDOL [k] RDOH [k] 1 RDOLVDO 4. 4 30 20 10 0 20 10 0 0 30 10 0 0 4. 3 20 1 2 3 VDO [V] 4 5 0 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 Rev.2.3_01  标记规格 1. SOT-23-6 Top view 6 5 4 (1) ~ (3) : 产品简称 (请参照产品名和产品简称的对照表) (4) : 批号 (1) (2) (3) (4) 1 2 3 产品名和产品简称的对照表 产品名 S-8261DAA-M6T1U S-8261DAB-M6T1U S-8261DAC-M6T1U S-8261DAD-M6T1U S-8261DAE-M6T1U S-8261DAF-M6T1U S-8261DAG-M6T1U S-8261DAH-M6T1U S-8261DAI-M6T1U S-8261DAJ-M6T1U S-8261DAK-M6T1U S-8261DAL-M6T1U S-8261DAM-M6T1U S-8261DAN-M6T1U S-8261DAO-M6T1U S-8261DAP-M6T1U S-8261DAQ-M6T1U S-8261DAR-M6T1U S-8261DAS-M6T1U (1) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 产品简称 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 产品名 S-8261DAT-M6T1U S-8261DAU-M6T1U S-8261DAV-M6T1U S-8261DAW-M6T1U S-8261DAX-M6T1U S-8261DAY-M6T1U S-8261DAZ-M6T1U S-8261DBA-M6T1U S-8261DBB-M6T1U S-8261DBC-M6T1U S-8261DBG-M6T1U S-8261DBM-M6T1U S-8261DBN-M6T1U S-8261DBW-M6T1U S-8261DCC-M6T1U S-8261DCD-M6T1U S-8261DCH-M6T1U S-8261DCI-M6T1U (1) Y Y Y Y Y Y Y 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 产品简称 (2) 1 1 1 1 1 1 1 P P P P P P P O O O O (3) T U V W X Y Z A B C G M N W C D H I 31 1节电池用电池保护IC S-8261D系列 2. Rev.2.3_01 SNT-6A Top view 6 5 4 (1) ~ (3) : 产品简称 (请参照产品名和产品简称的对照表) (4) ~ (6) : 批号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3 产品名和产品简称的对照表 (1) 产品简称 (2) (3) S-8261DBD-I6T1U 5 P D S-8261DBE-I6T1U 5 P E S-8261DBF-I6T1U 5 P F S-8261DBG-I6T1U 5 P G S-8261DBH-I6T1U 5 P H S-8261DBI-I6T1U 5 P I S-8261DBJ-I6T1U 5 P J S-8261DBK-I6T1U 5 P K S-8261DBL-I6T1U 5 P L S-8261DBM-I6T1U 5 P M S-8261DBP-I6T1U 5 P P S-8261DBQ-I6T1U 5 P Q S-8261DBR-I6T1U 5 P R S-8261DBS-I6T1U 5 P S S-8261DBT-I6T1U 5 P T S-8261DBU-I6T1U 5 P U S-8261DBV-I6T1U 5 P V S-8261DBX-I6T1U 5 P X S-8261DBY-I6T1U 5 P Y S-8261DBZ-I6T1U 5 P Z S-8261DCA-I6T1U 5 O A S-8261DCB-I6T1U 5 O B S-8261DCE-I6T1U 5 O E S-8261DCF-I6T1U 5 O F S-8261DCG-I6T1U 5 O G 产品名 32 2.9±0.2 1.9±0.2 6 0.95 4 5 1 2 3 +0.1 0.15 -0.05 0.95 0.35±0.15 No. MP006-A-P-SD-2.1 TITLE SOT236-A-PKG Dimensions No. MP006-A-P-SD-2.1 ANGLE UNIT mm ABLIC Inc. 4.0±0.1(10 pitches:40.0±0.2) +0.1 ø1.5 -0 +0.2 ø1.0 -0 2.0±0.05 0.25±0.1 4.0±0.1 1.4±0.2 3.2±0.2 3 2 1 4 5 6 Feed direction No. MP006-A-C-SD-3.1 TITLE SOT236-A-Carrier Tape No. MP006-A-C-SD-3.1 ANGLE UNIT mm ABLIC Inc. 12.5max. 9.0±0.3 Enlarged drawing in the central part ø13±0.2 (60°) (60°) No. MP006-A-R-SD-2.1 TITLE SOT236-A-Reel No. MP006-A-R-SD-2.1 ANGLE QTY UNIT mm ABLIC Inc. 3,000 1.57±0.03 6 1 5 4 2 3 +0.05 0.08 -0.02 0.5 0.48±0.02 0.2±0.05 No. PG006-A-P-SD-2.1 TITLE SNT-6A-A-PKG Dimensions No. PG006-A-P-SD-2.1 ANGLE UNIT mm ABLIC Inc. +0.1 ø1.5 -0 4.0±0.1 2.0±0.05 0.25±0.05 +0.1 1.85±0.05 ø0.5 -0 4.0±0.1 0.65±0.05 3 2 1 4 5 6 Feed direction No. PG006-A-C-SD-2.0 TITLE SNT-6A-A-Carrier Tape No. PG006-A-C-SD-2.0 ANGLE UNIT mm ABLIC Inc. 12.5max. 9.0±0.3 Enlarged drawing in the central part ø13±0.2 (60°) (60°) No. PG006-A-R-SD-1.0 SNT-6A-A-Reel TITLE No. PG006-A-R-SD-1.0 ANGLE QTY. UNIT mm ABLIC Inc. 5,000 0.52 1.36 2 0.52 0.2 0.3 1. 2. 1 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.) (1.30 mm ~ 1.40 mm) 0.03 mm SNT 1. Pay attention to the land pattern width (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.). 2. Do not widen the land pattern to the center of the package ( 1.30 mm ~ 1.40 mm ). Caution 1. Do not do silkscreen printing and solder printing under the mold resin of the package. 2. The thickness of the solder resist on the wire pattern under the package should be 0.03 mm or less from the land pattern surface. 3. Match the mask aperture size and aperture position with the land pattern. 4. Refer to "SNT Package User's Guide" for details. 1. 2. (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.) (1.30 mm ~ 1.40 mm) No. PG006-A-L-SD-4.1 TITLE SNT-6A-A -Land Recommendation No. PG006-A-L-SD-4.1 ANGLE UNIT mm ABLIC Inc. 免责事项 (使用注意事项) 1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息,有可 能未经预告而更改。 2. 本资料记载的电路示例、使用方法仅供参考,并非保证批量生产的设计。 使用本资料的信息后,发生并非因本资料记载的产品 (以下称本产品) 而造成的损害,或是发生对第三方知识产权等权 利侵犯情况,本公司对此概不承担任何责任。 3. 因本资料记载的内容有说明错误而导致的损害,本公司对此概不承担任何责任。 4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品,特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。 因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和 (或) 事故等的损害,本公司对此概不承担任何责任。 5. 在使用本产品时,请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规,测试产品用途的满足能力和安全性能。 6. 本产品出口海外时,请遵守外汇交易及外国贸易法等的出口法令,办理必要的相关手续。 7. 严禁将本产品用于以及提供 (出口) 于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供 (出口) 给开发、制造、使用或 储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹,或有其他军事目的者的情况,本公司对此概不承担任何责任。 8. 本产品并非是设计用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的部件 (医疗设备、防灾设备、安全防范设备、 燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。本公司指 定的车载用途例外。上述用途未经本公司的书面许可不得使用。本资料所记载的产品不能用于生命维持装置、植入人体 使用的设备等直接影响人体生命的设备。考虑使用于上述用途时,请务必事先与本公司营业部门商谈。 本公司指定用途以外使用本资料记载的产品而导致的损害,本公司对此概不承担任何责任。 9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。 为了防止因本产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等,请客户自行负责进行冗长设计、防止 火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价,客户自行判断适用的可否。 10. 本产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途,在产品设计的过程中采取放射线防护措施。 11. 本产品在一般的使用条件下,不会影响人体健康,但因含有化学物质和重金属,所以请不要将其放入口中。另外,晶元 和芯片的破裂面可能比较尖锐,徒手接触时请注意防护,以免受伤等。 12. 废弃本产品时,请遵守使用国家和地区的法令,合理地处理。 13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。 本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可 的情况下转载、复制或向第三方公开本资料的一部分或全部。 14. 有关本资料的详细内容,请向本公司营业部门咨询。 2.0-2018.01 www.ablicinc.com
S-8261DAM-M6T1U 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S-8261DAM-M6T1U”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
