LDR6028
USB PD 通信芯片
LDR6028 USB PD 通信芯片
REV V2.8
版本记录
REV1.0
版本创建
2015-10-08
REV2.0
封装改为 QFN32
2016-03-16
REV2.1
增加 SOP14 及 SSOP16 的封装
2017-10-27
REV2.2
修改了 SSOP16 的封装图
2018-05-07
REV2.3
修改性能参数部分
2018-09-10
REV2.4
删除了典型应用方案
2018-09-19
REV2.5
修改了特点描述部分
2019-03-26
REV2.6
修改了 LDR6023SS 引脚功能说明
2019-10-12
REV2.7
删除了 SSOP16 以外的其他封装
从 LDR6023 分支出 LDR6023C
2020-4-24
REV2.8
从 LDR6023C 升级到 LDR6028,封
装变更为 SOP-8
2021-9--9
深圳市乐得瑞科技有限公司
www.legendary.net.cn
1/7
LDR6028
USB PD 通信芯片
目录
1、概述 ..................................................................................... 3
2、特点 ..................................................................................... 3
3、应用 ..................................................................................... 3
4、脚位图及应用说明 ......................................................................... 4
4.1 LDR6028 脚位图 ...................................................................... 4
4.2 LDR6028 引脚功能说明 ................................................................ 4
5、性能参数 ................................................................................. 5
5.1 电气特性 ............................................................................ 5
5.1.1 极限参数 ...................................................................... 5
5.1.2 建议工作条件 .................................................................. 5
6、封装尺寸 ................................................................................. 6
2/7
LDR6028
USB PD 通信芯片
1、概述
LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了
特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
图 1 LDR028 内部结构框图
2、特点
SOP-8 封装,外围精简
支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
提供予智能设备(电脑,平板,手机) 5V PDO 及 REQUEST 协商
自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
3、应用
USB TYPE-C 音频转接器
USB Type-C HUB
3/7
LDR6028
USB PD 通信芯片
4、脚位图及应用说明
4.1 LDR6028 脚位图
图 2 6028 脚位图
4.2 LDR6028 引脚功能说明
序号
名称
类型
功能描述
1
VSS
地
芯片地
2
ResetOut
输出
控制音频芯片的电源,直接驱动一个 AO3401 的栅极
3
VBEN
输出
VBUS 使能
4
VDET0
输入
CONN-B 口 VBUS 检测
5
CC2
输入/输出 CONN-A 口 CC2 通道电平检测
6
CC1
输入/输出 CONN-A 口 CC1 通道电平检测
7
PDLDO
输出
8
VDD
电源
USB PD 通信用 LDO 外接电容接口
芯片供电电源
4/7
LDR6028
USB PD 通信芯片
5、性能参数
5.1 电气特性
5.1.1 极限参数
参数
最小/最大
单位
VDD
电源供电
-0.3/5.5
V
VI
输入电压
-0.3/VDD+0.3
V
VO
输出电压
-0.3/VDD
V
Tstg
储存温度
-55/+150
参数
最小/最大
单位
VDD
电源供电
3.3/5.0
V
Ta
环境温度
-40/+85
5.1.2 建议工作条件
5/7
LDR6028
USB PD 通信芯片
6、封装尺寸
6/7
LDR6028
USB PD 通信芯片
7/7
很抱歉,暂时无法提供与“LDR6028”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
