SK6812-EC20
SK6812-EC20
    OPSCOOPTOELECTRONICS(欧思科光电)
    LED_2X2MM_SM
SK6812-EC20 数据手册
东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 产品规格书 文件编号.: OSK-SPC- SK6805/12-EC20 产品型号.: SK6812-EC20 产品描述: 2.0x2.0x0.65毫米 0.1/0.2W 嵌入式控制型LED 版 本 号: A2 时 2021-01-20 间: Customer approval Approval Audit Opsco approval Confirmation Approval Audit Confirmation 朱更生 □Qualified 吴振雷 □Disqualified Stamp Stamp ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES *使用我司产品前,请检索我司官网核对规格书版本,产品规格书版本更新,恕不能及时相告,请以官网最 新资料为准; *该版权及产品最终解释权归东莞市欧思科光电科技有限公司所有,如有特殊规格要求,请联系我司工程人 员; *工厂地址:东莞市企石镇旧围村联兴工业园 *电话:0512-57330115/15951130700 *邮箱:xs.shan@opscoled.com 1/12 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 修订记录 2/12 日期 Rev. No. 修改/改变的原因 签名 2018-10-30 01 首次发行 KEVIN ZHU 2018-12-19 02 修改规格书版式 KEVIN ZHU 2019-01-14 03 修改规格书版式 KEVIN ZHU 2019-05-15 04 修正附录说明 KEVIN ZHU 2020-03-26 05 更新包装规格 KEVIN ZHU 2020-04-18 A1 修正产品亮度 KEVIN ZHU 2021-01-20 A2 修正产品包装数量 吴振雷 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 目 录 1、产品概述 ...........................................................................................3 2、主要应用 ...........................................................................................3 3、特征说明...............................................................................................3 4、机械尺寸...............................................................................................3 5、引脚功能说明.......................................................................................4 6、PCB 建议焊盘尺寸..............................................................................4 7、产品命名一般说明..............................................................................4 8、电气参数...............................................................................................5 9、 RGB LED光电参数.............................................................................5 10、IC电气参数.........................................................................................5 11、开关特性.............................................................................................6 12、 数据传输时间..................................................................................6 13 、时序波形图........................................................................................7 14、数据传输方式.....................................................................................7 15、 24bit数据结构....................................................................................8 16、典型应用电路.....................................................................................8 17、光电特性..............................................................................................9 18、包装标准.............................................................................................10 19、可靠性测试.........................................................................................11 附录1.嵌入式控制型LED使用注意事项................................................12~15 3/12 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 1.产品概述: SK68XX-EC20 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外 型与一个EC20 正面发光LED灯珠相同 ,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数 字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,电源稳压电路,内 置恒流电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了像素点内光的颜色高一致性。 数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制 器传输过来的数据,首先送过 来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内 部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大 后通过DO端口开始转 发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点 采用自动 整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信 号传输速度要求。 LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超 长寿命等优点。将控制电路集成于 LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加 简便。 2.主要应用领域: ● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED幻彩软硬灯条,LED护栏管,LED外观/情景照明 ● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。 3.特性说明: ● Top SMD内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC; ● 控制电路与芯片集成在EC 2020元器件中,构成一个完整的外控像素点,色温效果均匀且一致性高。 ● 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 ● 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯; ● 灰度调节电路(256级灰度可调), ● 红光驱动特殊处理,配色更均衡, ● 单线数据传输,可无限级联。 ● 整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M. ● 数据传输频率可达800Kbps, 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 4.机械尺寸: BOTOOM VIEW mark 备注: 1. 以上标示单位为毫米. 2. 除非另外注明,尺寸公差为 ±0.1毫米. 4/12 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 5. 引脚功能说明 序号 符号 管脚名 功能描述 1 VDD 电源 供电管脚 2 DOUT 数据输出 控制数据信号输出 3 GND 地 信号接地和电源接地 4 DIN 数据输入 控制数据信号输入 6. 产品建议焊盘尺寸 TOP VIEW 3 GND 2 DOUT 4 DIN 1 VDD 7. 产品命名一般说明 SK 68XX-EC20 ① ③ ① ② ③ 系列 IC系列与电流代码 封装外形 默认为RGB晶片与 IC集成 在一起 5/12 ② 指68系列IC 6812: 指12mA电流版本 6805: 指5mA电流版本 2.0x2.0x0.65毫米 PCB支架 封装 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 8.电气参数(极限参数,Ta=25℃,VSS=0V) : 参数 符号 范围 单位 电压电压 VDD +3.7~+5.5 V 逻辑输入电压 VI -0.5~VDD+0.5 V 工作温度 Topt -40~+80 ℃ 储存温度 Tstg -40~+80 ℃ ESD耐压(设备模式) VESD 200 ESD耐压(人体模式) VESD 2K V 9. RGB LED光电参数: EC20-6805 5mA EC20-6812 12mA 颜色 波长(nm) 亮度(mcd) 亮度(lm) 亮度(mcd) 亮度(lm) 红色(RED) 620-630 40-160 0.13-0.5 80-320 0.375-0.75 绿色 (GREEN) 520-535 80-320 0.25-1.0 320-580 0.75-1.4 蓝色 (BLUE) 460-475 20-80 0.06-0.25 40-160 0.19-0.5 10. IC电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V): 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 芯片内部电源电压 VDD --- 5.2 --- V --- VIH 0.7*VDD --- --- V VIL --- --- 0.3*VDD V PWM频率 FPWM --- 1.2 --- KHZ --- 静态功耗 IDD --- 1 --- mA --- 信号输入翻转阀值 6/12 +VDD=5.0V 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 11.开关特性(VCC=5V,Ta=25℃): 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 数据传输速度 fDIN --- 800 --- KHZ 占空比67%(数据1) TPLH --- --- 500 ns TPHL --- --- 500 ns Tr --- 100 --- ns Tf --- 100 --- ns DOUT传输延迟 DIN→DOUT VDS=1.5V IOUT=5mA IOUT=12mA Iout上升时间 12. 数据传输时间: 时序表名称 Min. 实际值 Max. 单位 T 码元周期 1.20 -- -- µs T0H 0码, 高电平时间 0.2 0.32 0.4 µs T0L 0码, 低电平时间 0.8 -- -- µs T1H 1码, 高电平时间 0.58 0.64 1.0 µs T1L 1码, 低电平时间 0.2 -- -- µs Reset Reset码,低电平时间 >80 -- -- µs 1. 协议采用单极性归零码,每个码元必须有低电平,本协议的每个码元起始为高电平,高 电平时间宽度决定“0”码或“1”码。 2. 书写程序时,码元周期最低要求为1.2µs。 3. “0”码、 “1”码的高电平时间需按照上表的规定范围, “0”码、 “1”码的低电平时间要求 小于20µs. 7/12 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 13.时序波形图(Ta=25℃): 输入码型: T Symbol period 0 code T0L T0H T1L 1 code T1H Reset code 连接方式: D1 DIN DO PIX1 D2 DIN DO PIX2 Trst D3 DIN DO D4 PIX3 14.数据传输方式(Ta=25℃): 注:其中D1为MCU端发送的数据,D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。 8/12 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 15. 24bit数据结构(Ta=25℃): G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 注:高位先发,按照GRB的顺序发送数据(G7 → G6 →……..B0) 16. 典型应用电路: 在实际应用电路中,为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部信号输入输出引脚,应在信号输入 及输出端串接保护电阻。此外,为了使各IC芯片间更稳定工作,各灯珠间的退偶电容则必不可少; 应用一:用于软灯灯或硬灯条的,灯珠间传输距离短的,建议在信号及时钟线输入输出端各串接保护电阻,即R1 约500欧; 应用二:用于模组或一般异形产品,灯珠间传输距离长,因线材及传输距离不同,在信号及时钟线两端串接的保 护电阻会略有不同;以实际使用情况定; 9/12 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 17.光电特性 120% 100% GREEN/BLUE 80% 60% RED 40% 20% 0.00 20 0 40 100% 60 80 100 120 GREEN BLUE RED 80% 60% 40% 20% 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 (nm) 160° 0 30° 60° 90° 90 75 10/12 60 45 30 15 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 18. 包装标准: SK68XX-EC20 包装标示 载带 载带进料方向 盖带 卷盘(178x12mm) (每卷最多装4500个灯珠) 防静电的聚乙烯袋 防潮珠 湿度卡 东莞市欧思科光电科技有限公司 CHIP LED 产品型号: SK68XX-EC20 数 量: 4500 PCS 生产批号: LW20180712002-10 日 期: 2021-01-20 标签图示 硬纸箱 (内部最大放40袋) 表面贴装LED采用卷盘包装,LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击, 纸箱不防水,因此请注意防潮防水。 11/12 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 19. 可靠性测试: 序号 实验项目 实验条件 参考标准 判断 1 冷热冲击 100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C 30min~30min 300cycles MIL-STD-202G 0/22 2 高温储藏 Ta= +100ºC 1000hrs JEITA ED-4701 200 201 0/22 3 低温储藏 Ta= -40ºC 1000hrs JEITA ED-4701 200 202 0/22 4 高温高湿 储藏 Ta=60ºC RH=90% 1000hrs JEITA ED-4701 100 103 0/22 5 温度循环 -55ºC~25ºC~100ºC~25ºC 30min~5min~30min~5min 100 cycles JEITA ED-4701 100 105 0/22 6 耐焊接热 Tsld = 260°C, 10sec. 3 times JEITA ED-4701 300 301 0/22 7 常温寿命 测试 25°C, IF: Typical current , 1000hrs JESD22-A 108D 0/22 失效判定标准: 判断标准 项目 符号 测试条件 发光强度 IV DC=5V,规格典型电流 耐焊接热 --- DC=5V,规格典型电流 12/12 最小值 最大值 初始数据X0.7 --- 无死灯或明显损坏 文件编号: SPC / SK68XX-EC20 Rev. No.: A2
SK6812-EC20
物料型号:SK6812-EC20
器件简介: - 该产品是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。 - 外形与EC20正面发光LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。 - 像素点内部包含智能数字接口、数据锁存信号整形放大驱动电路、电源稳压电路、内置恒流电路、高精度RC振荡器。 - 输出驱动采用专利PWM技术,保证光的颜色高一致性。
引脚分配: - VDD:电源供电管脚 - DOUT:控制数据信号输出 - GND:信号接地和电源接地 - DIN:控制数据信号输入
参数特性: - 工作电压:+3.7~+5.5V - 逻辑输入电压:-0.5~VDD+0.5V - 工作温度:-40~+80°C - 储存温度:-40~+80°C - ESD耐压:设备模式200V,人体模式2KV
功能详解: - 内置数据整形电路,保证信号波形不畸变。 - 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯。 - 灰度调节电路,256级灰度可调。 - 红光驱动特殊处理,配色更均衡。 - 单线数据传输,可无限级联。 - 数据传输频率可达800Kbps,刷新速度30帧/秒时,级联数不小于1024点。
应用信息: - LED全彩发光字灯串、LED全彩模组、LED幻彩软硬灯条、LED护栏管、LED外观/情景照明。 - LED点光源、LED像素屏、LED异形屏、各种电子产品、电器设备跑马灯。
封装信息: - 封装外形:2.0x2.0x0.65毫米PCB支架封装。 - 包装标准:卷盘包装,每卷最多装4500个灯珠,防静电的聚乙烯袋,防潮珠,湿度卡。
