XPD738BP
XPD738BP
    FM(富满)
    TSSOP-16
    USB TYPE-C PD 和 TYPE-A 双口控制器
XPD738BP 数据手册
富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD738(文件编号:S&CIC1911) 1 特性  集成 10mΩ电流检测电阻  通过 USB PD3.0 认证(TID:3479)  内置 VPWR 和 VBUS 双放电通路  支持 USB Type -C 协议  支持线损补偿功能 - 配置为 DFP(Source)  支持 USB Type-A 和 Type-C 双口工作模式 - 独立工作都有快充,同时工作回 5V - 广播 3A/1.5A 电流  - A 口连接苹果充电线但未接入苹果手机时, 支持 USB Power Delivery(PD)2.0 和 3.0 C 口仍然有快充 以及 PPS 协议 - 集成完整 PD 分层通信协议  A 口充饱关断电流阈值 10mA,小电流充电 - PDO 可配置:5V,9V,12V,15V,20V  安全性 - 过压/欠压保护 - 输出功率高至 65W - 过流保护 - APDO 可配置:5V Prog,9V Prog,15V - 过温保护 Prog,20V Prog 支持 Quick Charge 3.0+/3.0/2.0 协议  CC1/CC2/DP1/DM1/DP2/DM2 过压保护 - 支持小米 CHARGE TURBO 27W 协议  ESD 特性± 4KV  支持华为 FCP/SCP/HVSCP 协议  Package: TSSOP-16  支持三星 AFC 协议  支持 USB BC1.2 DCP 2  支持 Apple 2.4A 充电规范  AC-DC 适配器  集成恒压(CV)环路控制  USB 充电设备  集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管  3 应用 应用简图 CVPWR RFB1 VPWR VBUS VPWR VBUS XPD738 OPTO CC2 VFB CC1 GND DM1 ISP2 DP1 GD2 DM2 VBUSA DP2 CVBUS USB USB TYPEType C -C RCMP CCMP RFB2 PMOS USB Type -A RS AC-DC应用图 Version 1.7 第 1 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) CVPWR RFB1 Power Supply USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 VPWR VBUS VPWR VBUS CVBUS XPD738 Feedback OPTO CC2 VFB CC1 GND DM1 ISP2 DP1 GD2 DM2 VBUSA DP2 USB Type-C PMOS USB Type-A RS DC-DC应用图 4 概述 XPD738 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)2.0/3.0 以及 PPS、 QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB Type-C 和 Type-A 双端口控制器。 XPD738 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的正 插与反插,并实现连接。XPD738 集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件 的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。 当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时,Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独 立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时,XPD738 会将输出电压降至 5V 给设 备供电。特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时,Type-C 口仍 然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。XPD738 完美 解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外,Type-A 口充饱关断电 流阈值低至 10mA,可支持智能穿戴设备小电流充电。 XPD738 通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现 动态调节电压。不管是启动还是调压过程,都具备软启动功能,实现电压平顺过渡。 XPD738 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设 备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电 压是否处于安全状态)。 XPD738 集成 10mΩ VBUS 功率开关管,集成 10 mΩ 电流检测电阻,内置 VPWR 和 VBUS 双放电通路,节省了外围器件,发生错误时可以快速关闭输出并恢复到安全状态。 XPD738 采用 TSSOP16 封装,外围简洁,很容易通过 USB PD 认证测试。 Version 1.7 第 2 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 5 引脚定义 VPWR 1 16 VBUS VPWR 2 15 VBUS XPD738 引脚序号 1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/16 Version 1.7 OPTO 3 14 CC2 VFB 4 13 CC1 GND 5 12 DM1 ISP2 6 11 DP1 GD2 7 10 DM2 VBUSA 8 9 DP2 名称 VPWR OPTO VFB GND ISP2 GD2 VBUSA DP2 DM2 DP1 DM1 CC1 CC2 VBUS 描述 输入电源 光耦驱动 电压调节端口(接到系统电压反馈点) 电源地 Type-A 口电流检测端口 Type-A 口电源通路上 PMOS 开关驱动 Type-A 口输出电源 Type-A 口 DP Type-A 口 DM Type-C 口 DP Type-C 口 DM Type-C 检测引脚 CC1 Type-C 检测引脚 CC2 VBUS 输出 第 3 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD738(文件编号:S&CIC1911) 6 订购信息 料号 USB Type-C 端口 PDO 和 APDO 配置 QC 配置 XPD738A PDO : 5V/3A, 9V/2.22A ClassA XPD738B PDO : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A ClassA PDO : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/1.8A PDO : 5V/3A, 9V/2.77A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/2.25A PDO : 5V/3A, 9V/2.77A APDO1 : 3.3-5.9V/3A APDO2 : 3.3-11V/2.75A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A APDO1 : 3.3-11V/3A APDO2 : 3.3-16V/2A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/2.25A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A APDO1 : 3.3-11V/3A APDO2 : 3.3-21V/2.15A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/3A PDO : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A APDO1 : 3.3-11V/3A APDO2 : 3.3-21V/2.85A ClassA XPD738BP XPD738APS25 XPD738APS30 XPD738D30 XPD738DP30 XPD738D45 XPD738DP45 XPD738D60 XPD738DP60 可定制 印字 封装 XPD738 XXXXX TSSOP16 3K/盘 ClassA ClassA ClassB ClassB ClassB ClassB ClassB ClassB 可定制 印字说明: 第一行,XPD738:芯片型号; 第二行,XXXXX:Lot Number,XX:版本信息。 注 1:以上料号 A 口默认不开启 SCP,如需要支持 SCP,需要定制,且如果开启为更好兼容 SCP,5V 初始电压需设置为 5.2V,同时 Type-A 口电流检测电阻需改成 8mΩ。 注 2:QC 支持的最高电压与 PDO 广播的最高电压一致,而与 APDO 广播电压无关。 Version 1.7 第 4 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 选型参考 XPD618 XPD636 XPD720 XPD738 XPD737 XPD767 XPD818 XPD819 XPD865 Version 1.7 QC3.0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ FCP/SCP √ √ √ √ √ √ √ √ √ AFC √ √ √ √ √ √ √ √ √ PD3.0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ PPS CV A+C SR SR MOS XPD-LINK √ √ √ √ √ 第 5 页 共 15 页 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD738(文件编号:S&CIC1911) 7 规格参数 7.1 极限工作参数(1) 最小值 最大值 单位 -0.3 28 V -0.3 7 V 结温 -40 150 ℃ 存储温度 -65 150 ℃ 耐压值 参数 VPWR, VBUS, VBUSA, CC1, CC2, DP1, DM1, DP2, DM2, OPTO 其他 (1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件 的可靠性。 7.2 ESD 性能 符号 VESD 参数 值 单位 HBM ±4000 V ESD 测试基于人体放电模型(HBM)。 7.3 推荐工作条件 参数 VPWR 输入电压 CVBUS VBUS 电容 CVPWR VPWR 电容 RFB1 最小值 典型值 3.6 最大值 单位 21 V 1 µF 10 µF 系统电压分压电阻 100 kΩ RFB2 系统电压分压电阻 33 kΩ RS Type-A 口电流检测电阻 10 mΩ TA 工作环境温度 4.7 -40 85 ℃ 7.4 热阻值 符号 参数 值 单位 RθJA 结温和周围温度之间的热阻(1) 100 RθJCtop 结温和封装外壳表面温度之间的热阻 36 RθJB 结温和板温度之间的热阻 45 Version 1.7 第 6 页 共 15 页 ℃/W Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 7.5 电气特性 如无特殊说明,下述参数均在该条件下取得:TJ= 25℃,3.3V≤VPWR≤16V 参数 测试条件 最小 VVPWR_TH ISUPP VFOVP VSOVP VSUVP 芯片供电相关(VPWR,VBUS) Rising edge Falling edge VPWR UVLO 门限 Hysteresis 典型工作电流 VPWR=5V,VBUS=5V Voltage Protection (VBUS) Fast OVP 门限, always enabled Slow OVP 门限 VBUS UVP 门限 典型 最大 单位 3.3 2.9 0.4 2 mA Ref to target voltage +20% V Ref to target voltage Ref to target voltage +15% -22% V V 10 mΩ V Switch MOSFET RDSON Ith 小电流关断阈值 A 口轻载电流 10mohm 1%采样电阻 2.5 12.5 22.5 mA Transmitter (CC1, CC2) RTX VTXHI VTXLO tUI tBMC Output resistance Transmit HIGH Transmit LOW Bit unit interval Rise/fall time of BMC During transmission 50 1.15 -75 75 3.3 Rload=5.1k,Cload=1nF 300 600 Ω V mV us ns Receiver (CC1, CC2) VRXHI VRXLO IRP_SRC Receive HIGH Receive LOW CC1/CC2 Broadcasting current VITRIP 3A DFP mode, 0 ≤ 𝑉𝐶𝐶𝑋 ≤ 2.5V 1.5A DFP mode, 0 ≤ VCCX ≤ 1.5V OCP 800 485 304 840 525 330 885 570 356 166 180 194 Ref to Power Capability(pd) +30% mV uA uA A OTP (internal) TJ1 Die temperature Temperature rising edge Hysteresis 135 145 20 155 ℃ ℃ 0.25 1.8 0.325 2 0.4 2.2 V V 1 1.25 1.5 s HVDCP interface (DP, DM) VDAT(REF) VSEL(REF) TGLITCH(DP)HIGH TGLITCH(DM)LOW Version 1.7 数据线检测电压 输出电压选择 D+高电平扰动滤 波时间 D-低电平扰动滤 波时间 1 第 7 页 共 15 页 ms Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) TGLITCH(V)CHANGE TGLITCH(CONT)CHANGE RDAT(LKG) RDM(DWN) RON(N1) VTH(PD) TDPD ΔIT(UP) ΔIT(DO) 输出电压扰动滤 波时间 连续模式的扰动 滤波时间 D+漏泄电阻 D-下拉电阻 开关 N1 导通电 阻 受电设备连接检 测电压阈值 受电设备连接检 测滤波时间 电压升高时电流 源阶跃步长 电压降低时电流 源阶跃步长 USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 20 40 60 ms 100 150 200 us 300 14.25 500 19.53 800 24.5 KΩ KΩ 40 100 Ω 0.25 0.325 0.4 V 120 160 200 ms RIREF=100KΩ 2 uA RIREF=100KΩ 2 uA Apple 2.4A 充电模式 VDAT(2.7V) RDAT(2.7V) 2.57 D+/D-数据线电压 D+/D-数据线输出 阻抗 2.7 2.84 V 15 KΩ 2.7 V FCP 充电模式 VTX-VOH VTX-VOL VRX-VIH VRX-VIL Trise Tfall Version 1.7 D- FCP TX Valid High D- FCP TX Valid Low D- FCP RX Valid High D- FCP RX Valid High FCP Pulse Rise Time FCP Pulse Fall Time 0.3 10% - 90% 90% - 10% 第 8 页 共 15 页 V 1.2 V 0.9 V 2.5 2.5 us us Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD738(文件编号:S&CIC1911) 8 应用信息 8.1 功能模块图 VBUS VPWR VPWR Monitor OCP/OVP/UVP Analog driver VFB CC1 CC2 oscillator DP1 HVDCP OPTO CV control Current sense GND GND Pull-up BMC Modem BMC reciver/transmitter Feedback ctrl Digital Control logic COMP Power management ISP2 Plug-in detect && Driver GD2 DM1 DP2 DM2 VBUSA Copyright©2020,云矽半导体 8.2 VPWR、VBUS 和 VBUSA VPWR 是 USB Type-C 口 VBUS 和 USB Type-A 口 VBUSA 的输入电源,也是芯片的供电 电源。 VPWR 连接前级 AC-DC 或者 DC-DC 的电源输出端。建议靠近 VPWR 接对地电容 CVPWR, 推荐 CVPWR 典型值为 10µF。根据 USB 组织要求,Type-C 口 VBUS 需要接对地电容 CVBUS, CVBUS 值不能大于 10µF。Type-A 口 VBUSA 无需接对地电容。 8.3 恒压环路与 OPTO、VFB XPD738 内部集成恒压运算放大器,通过 OPTO 和 VFB 形成恒压环路(CV),如下图 所示。OPTO 端口直接驱动光耦,可以省掉传统的 TL431。OPTO 可以耐压至 25V 以上。 Version 1.7 第 9 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD738(文件编号:S&CIC1911) VPWR RFB1 100k OPTO CCMP RCMP VFB VREF_1.24V RFB2 恒压环路(CV)需要在外部进行补偿,补偿电阻 RCMP 和补偿电容 CCMP 由具体应用 决定。VFB 内部的基准电压为 1.24V。VPWR 上的反馈电阻网络的分压电阻 RFB1 必须接 100 kΩ。 如果初始输出电压设定为 5V,则另一个分压电阻 RFB2 为 33k。可通过下面公式计算 得到: 𝑅𝐹𝐵2 = 1.24 ∗ 𝑅𝐹𝐵1 𝑉𝑃𝑊𝑅 − 1.24 通过调整 RFB2 的值可以改变初始输出电压。 反馈电阻网络的分压电阻 RFB1 和 RFB2 的精度影响 VBUS 电源精度,推荐使用 1%精度 电阻。 8.4 电流检测 XPD738 有两路电流检测电路,分别对应 USB Type-C 口和 Type-A 口。Type-C 口电流 检测完全内置,过流保护点默认为 PDO 广播电流的 120%。 Type-A 口通过外部 10mΩ 采样电阻检测电流。10mΩ 电阻对应的充饱关断电流阈值为 10mA,当 A 口设备抽电小于 10mA 时会断开 A 口电源。Type-A 口过流保护点可以根据 具体应用需求配置。10mΩ 采样电阻需采用开尔文连接,一端为 ISP2,另一端为芯片的 GND。 8.5 线损补偿 XPD738 具有线损补偿功能,可以根据输出电流按比例(即补偿系数)增加输出电压。 补偿系数可以内部配置。例如 XPD738 的补偿系数配置为 60mV/A,前端电源空载时输出 电压为 5V,当输出电流为 3A 时,前端电源的输出电压会增加至 5.18V。 Version 1.7 第 10 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 8.6 USB Type-C 和 Type-A 双口应用 XPD738 只需要外围简单连接少量元器件,便可以实现 USB Type-C 和 Type-A 双口应 用,具体应用电路参考第 9 节。下图单独给出 USB Type-A 口的应用示意图,便于理解 Type-A 口的工作原理。Type-A 口 VBUSA 电源通路上需要 PMOS 作为开关,数据线 DM2、 DP2 用于协议通信,GND 通路上连接一个电流检测电阻 RS。 VPWR PMOS 20V, 3A GD2 VBUSA DM2 USB Type-A DP2 ISP2 GND RS, 10m 当 Type-C 和 Type-A 只有其中一个端口接入设备(包括充电线缆)时,Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独立的快充功能。 当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时,XPD738 会将输出电压降至 5V 给设备供电。特 别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时,Type-C 口仍然有快充功 能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。XPD738 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。 当 Type-A 口设备充电电流低于充饱关断电流阈值时,VBUSA 断开供电。XPD738 具 有 10mA 以内的充饱关断电流阈值,从而可以支持智能穿戴等小电流设备充电。 8.7 可靠性 由于 CC1/CC2/DP/DM 引脚直接连接到 USB 端口,使用过程中容易和电源短路对芯片 造成损坏,XPD738 为了增强产品安全可靠性,对 CC1/CC2/DP/DM 引脚的耐压值特别提 高到 25V 以上。 XPD738 具有完备的 OVP/OCP/UVP 保护功能。OVP/OCP/UVP 保护阈值会根据设备选 择的电压进行调整,最大限度保护设备安全。 XPD738 内置 VPWR 和 VBUS 能量泄放通路,在特定情况下会开启并分别泄放 VPWR 和 VBUS 电源能量。 Version 1.7 第 11 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD738 的芯片结温到达 145℃后会关闭输出, 降到 125℃后解除保护重新开始工作。 Version 1.7 第 12 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 XPD738(文件编号:S&CIC1911) 9 应用电路 9.1 AC-DC 应用图 CVPWR 10u VPWR RFB1 100K VBUS VPWR VBUS XPD738 OPTO CC2 VFB CC1 GND DM1 ISP2 DP1 GD2 DM2 VBUSA DP2 CVBUS 1u USB USB TYPEType C -C RCMP CCMP RFB2 33K PMOS 20V,3A USB Type -A RS 10m 图中所示元器件参数供参考,可以根据实际应用进行调整。 参考 8.3 节内容设置反馈网络分压电阻 RFB1 和 RFB2 的值。根据实际应用电路的环路 稳定性设置补偿网络 RCMP 和 CCMP 的值。Type-A 口 VBUSA 通路上的 PMOS 推荐选用耐压 值 20V 以上,电流能力 3A 以上。Type-A 口的电流检测电阻 RS 可以选择 5%精度电阻。 Version 1.7 第 13 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 9.2 DC-DC 应用图 Power Supply CVPWR 10u RFB1 100K VPWR VBUS VPWR VBUS CVBUS 1u XPD738 Feedback OPTO CC2 VFB CC1 GND DM1 ISP2 DP1 GD2 DM2 VBUSA DP2 USB Type-C PMOS 20V3A USB Type-A RS 10m 图中所示元器件参数供参考,可以根据实际应用进行调整。 前端电源的反馈电阻网络的分压电阻 RFB1 必须接 100 kΩ。Type-A 口 VBUSA 通路上的 PMOS 推荐选用耐压值 20V 以上,电流能力 3A 以上。Type-A 口的电流检测电阻 RS 可以 选择 5%精度电阻。 9.3 PCB layout 注意事项 1.10mohm 采样电阻的走线采用开尔文连接方式,注意芯片管脚 GND 与该电阻的连 接时应先连接到电阻末端然后再与整个 PCB 的 GND 网络连在一起,走线尽量粗而 短; 2.输入电容 CVPWR 以及输出电容 CVBUS 尽量靠近芯片; 3.PCB 布局时尽量避免与主发热器件摆放在一起; 4.尽量避免 VFB 连线受到干扰; 5.USB Type-A 口的外壳禁止连接到 PCB 板上的 GND 网络。 Version 1.7 第 14 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738(文件编号:S&CIC1911) USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 10 封装信息 Version 1.7 第 15 页 共 15 页 Copyright©2020, 云矽半导体
XPD738BP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XPD738BP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
