DHT20 产品规格书
温湿度传感器
• 完全标定
• 数 字 输 出 ,I2C接口
• 优 异的 长期稳定 性
• 响 应 迅 速 、抗干 扰 能力强
• 宽电压支持2.2-5.5VDC
产品综述
DHT20是DHT11的全新升级产品,配置了专用的ASIC传感器芯片、高性能的半导体硅基电
容式湿度传感器和一个标准的片上温度传感器,并使用了标准I²C数据输出信号格式。其性能
已经大大提升,并且超过了前一代传感器(DHT11)的可靠性水平。新一代升级产品,经过改
进使其在高温高湿环境下的性能更稳定;同时,产品的精度、响应时间、测量范围都得到了
大幅的提升。每一个传感器的出厂都经过严格的校准和测试,保障并满足客户的大规模应
用。
应用范围
广泛应用于消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域,例如:暖通空调、除湿器和冰
箱等家电产品,测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。
图1. DHT20
www.aosong.com
Version:V1.0 —— May 2021
1 / 14
DHT20产品规格书
传感器性能
相对湿度
参数
条件
最小
典型
最大
单位
分辨率
典型
0 . 024
%RH
典型
±3
%RH
%RH
精度误差
1
最大
见图2
重复性
±0.1
%RH
迟滞
±1
%RH
< 0 .1
%RH
τ63%
50℃的环境中干燥24小时,以使其
在封装前将污染气体释放。
2.6 布线规则和信号完整性
如果SCL和SDA信号线相互平行并且非常接近,有可能导致信号串扰和通讯失败。解
决方法是在两个信号线之间放置VDD或GND,将信号线隔开,和使用屏蔽电缆。此外,降
低SCL频率也可能提高信号传输的完整性。见下一章。
15
75%RH可以很简便地由饱和NaCl生成。
www.aosong.com
6 / 14
DHT20产品规格书
3.接口定义
引脚
名称
释义
1
VDD
接电源(2.2-5.5V)
2
SDA
串行数据,双向
3
GND
电源地
4
SCL
串行时钟,双向
1
2
3
4
表4.DHT20引脚分布(俯视图)
3.1 电源引脚(VDD,GND)
DHT20的供电范围为2.2-5.5V。
3.2 串行时钟SCL
SCL用于微处理器与DHT20之间的通讯同步。由于接口包含了完全静态逻辑,因而不
存在最小SCL频率。
3.3 串行数据SDA
SDA引脚用于传感器的数据输入和输出。当向传感器发送命令时,SDA在串行时钟
(SCL)的上升沿有效,且当SCL为高电平时,SDA必须保持稳定。在SCL下降沿之后,
SDA值可被改变。为确保通信安全,SDA的有效时间在SCL上升沿之前和下降沿之后应该
分别延长至TSU and THO-参考图9。当从传感器读取数据时,SDA在SCL变低以后有效(TV),
且维持到下一个SCL的下降沿。
图8.典型的应用电路
为避免信号冲突,微处理器(MCU)必须只能驱动SDA和SCL在低电平。需要一个外
部的上拉电阻(例如:4.7kΩ)将信号提拉至高电平。上拉电阻已包含在DHT20的微处
理器的I/O电路中。参考表6和表7可以获取关于传感器输入/输出特性的详细信息。
注: 1、产品在电路使用中主机MCU的供电电压必须与传感器一致;
2、如需进一步提高系统的可靠性,可以对传感器电源加以控制。
3、系统刚上电时,优先给传感器VDD供电,5ms后才可以设置SCL和SDA高电平。
www.aosong.com
7 / 14
DHT20产品规格书
4.电气特性
4.1 绝对最大额定值
DHT20的电气特性在表3有所定义。如表5中所给出的绝对最大额定值仅为应力额定
值和提供更多的信息。在这样的条件下,该装置进行功能操作是不可取的。长时间暴露
于绝对最大额定值条件下,可能影响传感器的可靠性。
参数
最小
最大
单位
VDD to GND
-0.3
5.5
V
-0.3
VDD+0.3
V
-10
10
mA
数字I/O引脚
(SDA,SCL)to GND
每个引脚的输入电流
表5.电气绝对最大额定值
ESD静电释放符合JEDECJESD22-A114标准(人体模式±4kV),JEDECJESD22-A115(机
器模式±200V)。如果测试条件超出标称限制指标,传感器需要加额外的保护电路。
4.2 输入/输出特性
电气特性,如功耗、输入和输出的高、低电平电压等,依赖于电源供电电压。为了
使传感器通讯顺畅,很重要的一点是,确保信号设计严格限制在表6、7和图9所给出的
范围内)。
参数
条件
最小
VDD=3.3V,4mA
很抱歉,暂时无法提供与“DHT20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+7.98120
- 10+6.66360
- 50+5.75640
- 100+4.93560
- 500+4.56840
- 1000+4.40640
- 国内价格
- 1+7.82460
- 10+6.51570
- 50+5.59950
- 100+4.79950
- 500+4.44110
- 1000+4.27950
- 国内价格
- 1+7.24220
- 10+6.04660
- 50+5.22340
- 100+4.47860
