SI4438S4S-V1-C2A
SI4438S4S-V1-C2A
    VOLLGO(沃进)
    SMD_16X12.5MM
SI4438S4S-V1-C2A 数据手册
SI4438SXS 无线模块 SUB1G-433\470MHZ 远距离小体积无线模块解决方案 SI4438SXS-V1-C2A 无线模块 使用说明 (以实物为准\模块可定制) www.vollgo.com 1 SI4438SXS 无线模块 SUB1G-433\470MHZ 远距离小体积无线模块解决方案 概述 SI4438SXS 系列无线模块,基于 Silicon Labs 的 SI4438 高性能无线收发芯片设计,是一款体积 小巧、低功耗、远距离的双向无线收发模块。SI4438 是 Silicon Labs 推出的 ISM 频段无线收发芯片之 一,频率范围由 424~525MHz,灵敏度最佳可达到-124dBm,空中传输速率可设定 100bps~500Kbps,输出功 率通过寄存器配置可达到+20dBm。模块集成了所有射频相关功能和器件,用户不需要对射频电路设计深入 了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线方案与无线物联网设备。 基本特点 ●功耗(mW):100 工作电压(V):1.8~3.6 ●接收电流(mA):14 ●发射电流:80mA@+20dBm ●工作频率(MHz):433、470 ●发射功率(dBm):+20 ●接收灵敏度:-124dBm@1.2Kbps ●频率误差:+/-5KHz ●独立的 64 字节 RX FIFO 与 TX FIFO ●数据速率(Kbps):0.1~500 ●调制方式:(G)FSK/MSK/ASK ●接口形式:高效的 4 线 SPI 接口,方便寄存器配置 ●低空耗模式(nA):关机模式 30nA,待机模式 40nA ●工作温度(℃):-40~+85 ●数字 RSSI 功能 ●自动频率校正与自动增益控制(AFC&AGC) ●支持 WOR(Wake-on-radio)无线信号唤醒功能,以适应便携设备应用 ●低电压检测与温度传感器 ●快速唤醒与频率跳变 ●高度可配置的数据包处理程序 ●符合 IEEE 802.15.4g compliant ●小尺寸(mm×mm×mm):16×12.5×2.0 www.vollgo.com 2 SI4438SXS 无线模块 SUB1G-433\470MHZ 远距离小体积无线模块解决方案 应用范围 ● 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等 ● 替代 232、485 进行无线数据通信 ●工业仪器仪表无线数据采集和控制 ● AMR(水、电、煤气)三表抄表 ● 建筑物与住宅(智能家居)控制 ● 电子消费类产品无线遥控 ● 无线报警与安全系统 ● 无线传感器网络 技术参数 测试条件:Ta=25°C,VCC=3.3V 技术指标 参数 工作电压 DC 1.8~3.6V 中心频率 433MHz 频率误差 ±10ppm 调制方式 GFSK/2-FSK/OOK/MSK FSK, GFSK 接收灵敏度 -123dBm 接收电流
SI4438S4S-V1-C2A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SI4438S4S-V1-C2A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
