CH382L
CH382L
    WCH(南京沁恒)
    LQFP64_7X7MM
    PCIE总线双串口及打印口芯片CH382
CH382L 数据手册
1 CH382 简介 PCIE 总线双串口及打印口芯片 CH382 简介 版本: 1 http://wch.cn 1、概述 CH382 是 PCI-Express 总线的双串口及打印口芯片,包含两个兼容 16C550 或者 16C750 的异步串 口和一个 EPP/ECP 增强型双向并口。异步串口提供收发独立的 256 字节 FIFO 缓冲器,支持最高 8Mbps 的通讯波特率,可以用于 PCIE 总线的 RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的 PCIE 高速串口、串口 组网、RS485 通讯、并口/打印口扩展等。下图为其一般应用框图。 TXD0/RTS0/DTR0 串口 0 RXD0/CTS0/DSR0/RI0/DCD0 CH382 芯片 PCIE 总线 TXD1/RTS1/DTR1 串口 1 PCIE 信号 双串口 和打印口 RXD1/CTS1/DSR1/RI1/DCD1 D0-D7 STB/AFD/INIT/SIN 并口 打印口 BUSY/ACK/PE/SELT/ERR 2、特点 2.1. 概述 ● ● ● ● ● ● ● 同一芯片可配置为 PCIE 总线的双串口、单并口/打印口、双串口加并口/打印口。 提供两线串行主机接口,可以挂接类似 24C0X 的串口 EEPROM 器件用于存储非易失数据。 可以在 EEPROM 器件中设定 PCIE 板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等) 。 驱动程序支持 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista/Win7/Server2003 以及 Linux。 3.3V 电源电压,主要 I/O 引脚支持 5V 耐压,支持串口低功耗睡眠模式。 芯片功能相当于 CH367 芯片加 CH438 芯片,提供 4 串口、8 串口及更多串口的应用方案。 支持 PCMCIA 之 ExpressCard 笔记本插卡。 2.2. 串口 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 完全独立的 2 个异步串口,兼容 16C550、16C552、16C554 及 16C750 并且有所增强。 支持 5、6、7 或者 8 个数据位以及 1 或者 2 个停止位。 支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。 可编程通讯波特率,支持 115200bps 以及最高达 8Mbps 的通讯波特率。 内置 256 字节的 FIFO 先进先出缓冲器,支持 4 个 FIFO 触发级。 支持 MODEM 调制解调器信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS,可转成 RS232 电平。 支持硬件流控制信号 CTS 和 RTS 自动握手和自动传输速率控制,兼容 TL16C550C。 支持串口帧错误检测、支持 Break 线路间隔检测。 支持全双工和半双工串口通讯。 2.3. 并口 2 CH382 简介 ● 支持 SPP、Nibble、Byte、PS/2、EPP、ECP 等 IEEE1284 并口/打印口工作方式。 ● 支持双向数据传输,支持最高达 1M 字节/每秒的传输速度。 3、封装 封装形式 塑体宽度 引脚间距 LQFP-64 7mm x 7mm 0.4mm 15.7mil 封装说明 订货型号 超小 LQFP64 脚贴片 CH382L 4、配置 4.1. 全局功能配置 CH382 芯片具有 3 种功能模式: MDPRT#引脚 接 VCC33 或悬空,即=1 接 GND,即=0 接 GND,即=0 MDSEL 引脚 接 VCC33 或悬空,即=1 接 VCC33 或悬空,即=1 接 GND,即=0 功能模式/Device ID 双串口,DID=3253H 双串口加并口,DID=3250H 单并口,DID=3050H 简称 2S 2S1P 1P CH382 芯片的 CKSEL 引脚用于选择内部 2 串口的时钟频率: CKSEL 接 VCC33 或者悬空,即 CKSEL=1,则从 XO 引脚输入时钟,频率由外部晶体决定,且内 部频率系数默认为 1/12 分频,支持再通过 CK2X 或者 CKnS 选择 2 倍频; CKSEL 接 GND,即 CKSEL=0,则从 XO 引脚输入时钟,频率由外部晶体决定,且内部频率系数 总是强制为 2 倍频,例如,应用软件设置为 115200bps 的串口实际为 230400bps; CKSEL 接 PERST#引脚,即 CKSEL=R,则内部晶体振荡器禁用(XI 和 XO 引脚可以悬空,无需 外接晶体和电容) ,而由内部 PLL 提供频率为 125MHz 的时钟,且内部频率系数默认为 1/68 分频,支持再通过 CK2X 或者 CKnS 选择不分频。在内部 PLL 方式 1/68 分频下得 到的 114.9Kbps 与标准的 115.2Kbps 仅相差 0.27%,可以接受。 在单并口模式下,CKSEL 应该连接 PERST#引脚,以禁用内部晶体振荡器。 4.2. 外部配置芯片 CH382 芯片会在每次开机或者 PCIE 总线复位后检查外部的 24CXX 配置芯片中的数据,如果连接 了配置芯片并且数据有效则自动加载到 CH382 芯片中替换默认的 PCIE 识别信息。 下表是配置芯片 24CXX 中的数据定义。 字节地址 简称 数据用途说明 默认值 00H CFG 外部配置芯片有效标志,必须是 52H 52H 01H FREQ 位 1~位 0 分别用于选择串口 1~串口 0 的内部频率系数 0FFH 03H-02H RSVD (保留单元) 0000H 05H-04H VID 厂商标识:Vendor ID,默认为 1C00H 自定义 07H-06H DID 设备标识:Device ID,简称 DID 自定义 08H RID 芯片版本:Revision ID 自定义 0BH-09H CLS 设备类代码:Class Code 070005H 0DH-0CH SVID 子系统厂商标识:Subsystem Vendor ID 自定义 0FH-0EH SID 子系统标识:Subsystem ID 自定义 1FH-10H RSVD (保留单元) 00H 或 FFH 其它地址 APP 用户或应用程序自定义单元 5、应用 CH382 简介 3 5.1. 双串口+并口(下图) 这是基于 CH382 芯片的 PCIE 双串口+并口/打印口的基本电路,图中未包含 RS232 电平转换芯片。 U3 是可选的外部配置芯片,网站上提供了 Windows 系统下的在线配置工具软件。 IEEE1284 要求打印口信号保持阻抗匹配,所以,打印口并行数据线可能需要串联电阻和并联电 容,在要求不高时也可以省掉。 晶体 X1 和电容 C15、C16 用于时钟振荡电路,如果 CKSEL 引脚连接到 PERST#引脚,那么 X1 和 C15 及 C16 都可以省掉。其它电容用于电源退耦,容量为 10uF 的电容是钽电容,容量为 0.1uF 的电容是 独石或者高频瓷片电容,分别就近并联在 CH382 的电源引脚上。 CH382 支持常用通讯波特率:1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K、230.4K、 460.8K、921.6K、1.8432M、2.7648M、7.8125M 等。 CH382 可以用于通过 PCIE 总线为计算机扩展额外的高速 RS232 串口和并口/打印口、支持自动硬 件速率控制的高波特率串口、RS422 或者 RS485 通讯接口等。 CH382 属于高频电路,在设计 PCB 板时请参考 PCIE 总线规范,或者参考 PCIE_PCB.PDF 文档。
CH382L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CH382L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
