IP2325
IP2325
    INJOINIC(英集芯)
    SOP8_EP
    IP2325
IP2325 数据手册
IP2325 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 1 特性              3 简介 15W 输入同步开关升压充电 升压充电效率 93% 恒压充电电压外部电阻可调节 自动调节输入电流,自适应适配器负载 支持充电 NTC 温度保护 支持 LED 充电状态指示 功率 MOS 内置 500KHz 开关频率,可支持 2.2uH 电感 输出过流、过压、短路保护 IC 过温保护 充电超时保护 输入耐压 20V ESD 4KV IP2325 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电 池的升压充电管理 IC。 IP2325 集成功率 MOS,采用同步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整 体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2325 的升压开关充电转换器工作频率 500KHz; 5V 输入,8V/1.2A 输出转换效率 93%; IP2325 具有输入限压功能,可以智能调节充电 电流,自适应适配器负载能力。 IP2325 支持外接电阻来调整充电电压; IP2325 集成 NTC 保护功能,配合 NTC 电阻 IP2325 采用 ESOP8 封装。 2 应用  双节锂电池/锂离子电池充电 1 2 BAT+ BAT- 3 2串锂电池 VSYS LX VOUT BST IP2325 IP2325 ESOP8 VSET VIN VIN 8 7 6 GND 4 NTC GND LED 5 GND RVSET RNTC LED 图 1 简化应用原理图 V1.1 www.injoinic.com 1 / 11 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP2325 4 引脚定义 1 2 3 4 VSYS LX VOUT BST VSET power PAD NTC 8 7 6 VIN LED 5 ESOP8 图 2 IP2325 引脚图 Pin Name Pin Num Pin Description VSYS 1 升压输出中间节点,紧靠管脚放置 2 个 22uF 陶瓷电容 VOUT 2 升压输出 PIN,接电池正极 VSET 3 恒压充电电压设置 PIN NTC 4 NTC 温度保护, 接 NTC 电阻, 输出 20uA 的电流 LED 5 充电指示 LED VIN 6 输入供电和检测 PIN BST 7 自举电路引脚, 紧靠芯片 BST 引脚和 LX 引脚放置自举电容 0.1uF LX 8 DCDC 开关节点,连接电感 GND EPAD 系统地和功率地 V1.1 http://www.injoinic.com/ 2 / 11 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP2325 5 极限参数 参数 符号 值 单位 端口输入电压范围 VIN -0.3 ~ 20 V 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 60 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 6 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN 4. 5 5 5.5 V 充电电流 I 0 1.2 A *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 7 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=2.2uH,VIN=5V,VOUT=7.4V 最小 值 典型 值 最大 值 单位 VIN 4. 5 5 5.5 V 输入欠压阈值 下降电压 4.4 4. 5 4.6 V 输入过压阈值 上升电压 5.6 5.75 5.9 V 输入工作电流 IVIN 10 20 30 mA 0.7 1 uA 参数 符号 测试条件 充电系统 输入电压 Istandby-BAT 待机电流 充电目标电压 充电电流 V1.1 VTRGT ICHRG http://www.injoinic.com/ VIN=5V,VOUT=NC,没有 LED VIN=0,VOUT=7.4V RVSET=NC 8.3 8.4 8.5 V RVSET=120K 8.2 8.3 8.4 V RVSET=68K 8.1 8.2 8.3 V RVSET=1K 8.0 8.1 8.2 V 恒定输出端电流 1.08 1.2 1.32 A 3 / 11 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP2325 涓流充电电流 ITRKL 充电截止电流 ISTOP VIN=5V,VOUT
IP2325 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP2325”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
