RS-485 接口模块
www.visom.cn
TDx01M485 系列
单路高速小体积 RS-485 隔离收发器
1 产品特点:
单一输入电源供电
具有隔离输出电源脚
自动收发数据功能
最多可连接 64 个节点
电磁辐射 EMI 极低
工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能
2 产品说明:
TD301M485/ TD501M485,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化技术,
实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现
2500VDC 电气隔离。产品具有自动切换收发功能,不再需要通过收发控制脚进行收发控制,在一定程度上减少了设计的复杂
性。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现 RS485 协议网络的连接功能。
3 适用范围:
工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化...
4 外观尺寸与引脚说明:
4.1 外观尺寸图
4.2 建议印刷图
注:栅格间距为 2.54*2.54mm
4.3 引脚定义
引脚
序号
名称
1
RXD
数据接收脚
2
TXD
数据发送脚
3
GND
电源输入地
4
VCC
电源输入正
5
RGND
隔离输出电源地
端子直径公差:±0.10
6
A
RS-485 A 脚
未标注之公差:±0.25
7
B
RS-485 B 脚
8
VO
隔离输出电源正
注:
尺寸单位:mm
第 1页 /共 5页
2020.12.01 - A1.0
广州威松电子科技有限公司
TDx01M485 系列 单路高速小体积 RS-485 隔离收发器
5 产品型号表
产品型号
电源电压范围
静态电流
最大工作电流
传输波特率
节点数
(VDC)
(mA,Typ)
(mA)
(kbps)
(pcs)
22
90
500
64
高速
18
70
500
64
高速
3.3
TD301M485
(3.15~3.45)
5
TD501M485
(4.75~5.25)
类型
6 规格参数
6.1 最大极限参数
超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏,
项目
输入电压范围
引脚耐焊接温度
条件
最小值
标称值
最大值
TD301M485
-0.7
3.3
5
TD501M485
-0.7
5
7
手工焊接@3~5 秒
370
波峰焊焊接@5~10 秒
265
热拔插
单位
V dc
不支持
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
6.2 输入特性
项目
符号
VCC
输入电压
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
条件
最小值
标称值
最大值
TD301M485
3.15
3.3
3.45
TD501M485
4.75
5
5.25
高电平
VIH
0.7VCC
VCC+0.5
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
IRXD=4mA
VCC-0.4
VCC-0.2
低电平
VOL
IRXD=4mA
0.2
0.4
TXD 驱动电流
ITXD
RXD 输出电流
IRXD
串行接口
2
10
TD301M485
3.3V 标准 UART 接口
TD501M485
5V 标准 UART 接口
单位
VDC
mA
6.3 输出特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
内置隔离输出电源电压
VO
标称输入电压
差分输出电压(A-B)
VOD
1.5
VO
差分输出电流(A-B)
IOD
mA
单位
标称输入电压,差分负载为 54Ω
28
单位
VDC
ESD 静电保护
总线接口保护
6.4 传输特性
项目
符号
条件
内置上下拉电阻
收发器输入阻抗
第 2页 /共 5页
-7V≤VCM≤+12V
2020.12.01 - A1.0
最小值
标称值
最大值
24
96
kΩ
广州威松电子科技有限公司
www.visom.cn
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
数据发送延时
180
数据接收延时
120
单位
ns
6.5 真值表特性
项目
输入
发送功能
输出
TXD
A
B
1
1
VA-VB
RXD
≥-10mV
1
≤-200mV
-200mV<VA-VB<-10mV
不确定状态
接收功能
6.6 通用特性
项目
条件
最小值
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流
很抱歉,暂时无法提供与“TD301M485”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+25.97832
- 10+21.87432
- 39+19.15542
- 117+16.69302
- 390+15.55416
- 1170+15.03090
