TDA2822M/TR
TDA2822M/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOP-8
    音频功率放大器
TDA2822M/TR 数据手册
TDA2822 音频功率放大器 概述 TDA2822 用于便携式录音机和收音机 作音频功率放大器。 采用 DIP8 和 SOP8 封装形式。 PIN1 特点 SOP8  电源电压范围宽 3V~12V  交越失真小  静态电流小  可作桥式或立体声式功放应用  外围元件少 PIN1 DIP8  通道分离度高  开机和关机无冲击噪声  软限幅 管脚排列图 1 通道输出 1 电源 2 8 1 通道反相输入 7 1 通道同相输入 TDA2822 2 通道输出 3 6 2 通道同相输入 地 4 5 2 通道反相输入 号 引出端序号 管脚说明 引出端序号 1 2 功 能 1 通道输出 电 源 符 功 能 符 号 1 OUT 5 2 通道反相输入 2 IN- Vcc 6 2 通道同相输入 2 IN+ 3 2 通道输出 2 OUT 7 1 通道同相输入 1 IN+ 4 地 GND 8 1 通道反相输入 1 IN- http://www.hgsemi.com.cn 1 2019 DEC TDA2822 极限值: (绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃) 参 数 名 称 符 号 数 值 最 小 最 大 单 位 电 源 电 压 Vcc - 15 V 输 出 电 流 Io - 0.6 A 工作环境温度 Tamb 0 70 ℃ 贮 存 温 度 Tstag -40 150 ℃ 电特性: (无特殊说明时,Vcc=6V,Tamb=25℃) (立体声应用时) 特 性 测 试 条 件 符 号 工作电源电压 Vcc 规 范 最 小 典 型 最 大 1.8 3 12 Vcc=9V 静态输出电压 值 4 Vcc=6V Vo Vcc=3V 单 位 V V - 2.7 - V - 1.2 - V 静态电流 Icc - 6 10 mA 输入偏流 IBA - 100 - nA Vcc=9V RL=32Ω 输出功率 Po f = 1KHz THD=10% RL=8Ω RL=4Ω 300 Vcc=6V 90 120 Vcc=3V 15 20 Vcc=2V 5 Vcc=9V 1000 Vcc=6V 300 380 Vcc=6V 450 650 Vcc=4.5V 320 Vcc=3V 110 通道不平衡度 mW ΔAv - - ±1 dB RI 100 - - KΩ VNI - 2 - Rs=10KΩ,B=22Hz~22KHz - - 3 - 纹波抑制比 f=100Hz C1=C2=100μF Srip 24 30 - dB 通道隔离度 f=1kHz CSR - 50 - dB 闭环电压增益 f=1kHz Gv 输入阻抗 总输入噪声 f=1kHz Rs=10KΩ http://www.hgsemi.com.cn 2 40 μV dB 2019 DEC TDA2822 电特性: ( 无特殊说明时,Vcc=6V,Tamb=25℃) (BTL 应用时) 特 性 测 试 条 件 符 号 电源电压 规 范 典 型 最 大 Vcc 1.8 3 9 V 6 10 mA 50 mV - nA RL=∞ Icc - 输出失调电压 RL=8Ω Vos -50 IBA - Vcc=9V RL=32Ω 输出功率 Po f=1KHz THD=10% RL=16Ω RL=8Ω RL=4Ω 100 1000 Vcc=6V 300 320 Vcc=3V 50 65 Vcc=2V 8 Vcc=9V 2000 Vcc=3V 120 Vcc=6V 800 220 Vcc=4.5V 1000 Vcc=3V 200 mW 1300 Vcc=3V Vcc=2V 输入阻抗 350 80 f=1kHz RI 100 - - Rs=10KΩ VNI - 2.5 - Rs=10KΩ,B=22Hz~22KHz - - 3 - 纹波抑制比 f=100Hz C1=C2=100μF Srip 40 - 闭环电压增益 f=1kHz Gv 40 总输入噪声 http://www.hgsemi.com.cn 3 单 位 最 小 静态电流 输入偏流 值 KΩ μV dB dB 2019 DEC TDA2822 测试原理图: 1.立体声应用测试图(电阻单位:Ω) +Vcc C3 10uF 2 R1 10K + 100uF 8 1 _ C1 IN (R) C6 R3 4.7 6 R2 10K + 5 100uF C4 470uF 0.1uF 7 C5 470uF 3 _ C2 RL 4 C7 R4 4.7 0.1uF IN (L) RL 2.桥式应用测试图(电阻单位:Ω) +Vcc C3 10uF 2 IN 7 R1 10K + 1 - R2 4.7 8 6 C1 + 3 10uF - 4 http://www.hgsemi.com.cn C2 10nF 5 4 C4 0.1uF RL R3 4.7 C5 0.1uF 2019 DEC TDA2822 应用图 便携式录音机中的典型应用 +3V 2 7 + 8 1 _ 100uF 10K 100uF 0.1uF IN (L) 32/16 HEADPHONE 4.7 + 5 _ 100uF 3 100uF 10K 6 4 0.1uF IN (R) 4.7 电阻单位:Ω 便携式录音机中的经济型应用 +3V Vcc 10uF 2 1 100uF _ IN (R) 10K 6 100uF 5 4.7 + _ 3 4 100uF 8 10K + 0.1uF 7 32/16 0.1uF IN (L) 4.7 电阻单位:Ω http://www.hgsemi.com.cn 5 2019 DEC TDA2822 重要声明: 华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的 相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并 采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导 体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下 才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 http://www.hgsemi.com.cn 6 2019 DEC
TDA2822M/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TDA2822M/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TDA2822M/TR
    • 5+0.80732
    • 50+0.64268
    库存:100
