第 1 页 共 8 页
深圳市咸阳华星机电有限公司
SHENZHEN XIANYANG HUAXING MACHINERG & ELECTRONIC.CO;LTD
承 认 书
(APPROVE SHEET)
客 户(Customer):
品 名(Description): CR 系列 水泥电阻器
规格(Specification):
客户料号(Cus.P/N):
版本日期(Ver Date): 2020 年 07 月 20 日
A0 版
供方签章
客户承认签章
(SUPPLIER SIGNATURE)
(APPROVAL SIGNATURE)
制 作
DRAWN BY
邓春光
审 核
CHECKED BY
李跃龙
日 期
DATE
2020-07-20
核 凖
APPROVED BY
结 果
RESULT
日
期
DATE
电话 TEL: 86+755—81785561 /562 /563 传真 FAX: 86+755—81785565
工厂地址:
深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路 "湖其斗"嘉达工业园 1 栋 2 楼.
公司官网 Http://www.szxyhx.com
第 1 页 共 8 页
水泥电阻器
Cement Type Resistors
1. 一般事项
General
1.1 适用 Scope
本承认书适用于 [水泥型电阻器],符合环境关联物质要求之 RoHS 测试。
This specification is available for Cement Type Resistors,it accords with RoHS test of Environment related
substance requirement。
1.2 形名(例) Type designation (example)
依使用种类、额定电力、公称电阻值、容许误差及型状而区别,其构造如下。
The type designation shall be in the following form and as specified.
CR-(?)
5W
0.1R
J
种 类
公称电阻值
Type
Rated power
CR-L
2W
value
CR-M
3W
E-12 Series
CR-YA
5W
CR-YB
1.3
额定电力
Nominal resistance
E-24 Series
电阻值容许误差
Resistance
tolerance
K
±10%
J
±5%
额定功率 Rated power
额定电力系应在周围温度 70℃可以连续负载的最大电力, 如表-1;但周围温度如超过 70℃
时之额定电力则依图一的电力递减曲线实施。
Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature
70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined
from the derating curve of Fig.1.
1.4 使用温度 Operating Temperature Range:-55℃~+250℃
1.5 额定周围温度 Rated ambient temperature: 1W~10W:70℃, 15W 以上 or more:25℃
功率因数计算公式: E=√(P×R)Where E: 额定电压 Rated voltage(V)
P: 定格电力 Rated power(W)
R: 公称电阻值 Nominal resistance(Ω)
第 2 页 共 8 页
水泥电阻器
定格电力 最高使用电压
最高过负荷电压 介质耐电压
Rated power
Maximum overload
Maximum working
voltage
voltage
最高断续过负荷电压
Dielectric withstanding Max Intermittence
voltage
Overload Voltage
1W
350V
700V
1000V
1500V
2W
350V
700V
1000V
1500V
3W
500V
1000V
1000V
1500V
5W
750V
1500V
1000V
1500V
7W
1000V
1500V
1000V
1500V
10W
1000V
1500V
1000V
1500V
15W
1000V
15000V
1000V
1500V
20W
1000V
1500V
1000V
1500V
30W
1000V
1500V
1000V
1500V
40W
1000V
1500V
1000V
1500V
2. 构造
Construction
2.1 外形尺寸 External dimensions
参照本承认书的 [5. 外形尺寸]。
The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions].
2.2 构造图
Structure diagram
CR- (?) 系列之水泥固定电阻器系按下表的材料而构成:
The construction of resistor Cement Type Resistors shall be as follow:
CR-M
第 3 页 共 8 页
水泥电阻器
3.
参数特性
Characteristics
表-3
项 目
Item
温度系数
Temperature
Coefficient
Table-3
规格值
Performance
皮膜电阻芯:±700PPM/℃
绕线电阻芯: ±300PPM/℃
Resistor Wire:±300PPM/℃
试验方法(依据 JIS C 5202)
Test methods(Conform to JIS C 5202)
5.2 项参照 Comply with 5.2
R1-R0 ×106(PPM/℃)
R0(T1-T0)
R0:室温(T0)所测量之电阻值。
R1:室温+100℃(T1)后所测量之电阻值。
R0:Resistance value at room temp.( T0).
R1:Resistance value at room temp.plus 100℃
(T1)
5.5 项参照 Comply with 5.5
定格电力×10 倍,5 秒。
不可超过最高过负荷电压(见表-1)
Rated power×10 times,5s
But not to exceed maximum overload
voltage.
(See table-1)
短时间过负荷
Short time
overload
±(2%+0.05Ω)以内。
不得有机械的损伤。
Within ±(2%+0.05Ω).
No evidence of mechanical damage.
绝缘电阻
Insulation
Resistance
104MΩ以上。
104MΩ or more.
5.6 项参照 Comply with 5.6
置于 V 型槽方法。
施加直流电压 500V 60 秒。
V-block method
Resistor shall be tested at DC 500V for 60
seconds.
耐电压
Dielectric
Withstanding
Voltage
无电弧放电、烧损及绝
缘破坏等异状。
No evidence of flashover mechanical
damage, arcing
or insulation breakdown.
5.7 项参照 Comply with 5.7
常压,置于 V 型槽方法。
施加个别规定之交流电压 60 秒。(见表-1)
Constant pressure, V-block method
Resistor shall be tested at AC potential
respectively for 60 seconds. (See table-1)
断续过负荷
Pulse overload
±(2%+0.05Ω)以内。
Within ±(2%+0.05Ω)
5.8 项参照
Comply with 5.8
额定电压×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒
OFF)。
不可超过最高断续电压(见表-1)
Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s
ON, 25s OFF)
But not to exceed maximum pulse
voltage. (See table-1)
第 4 页 共 8 页
水泥电阻器
规格值
Performance
试验方法(依据 JIS C 5202)
6.1 项参照 Comply with 6.1
线径 mm
引张力
时
间
Tensile force
Time
Diameter
N(kgf)
5(0.51)
Φ0.38mm~0.50mm
10±1
second
Φ0.50mm~0.80 mm 10(1.02)
引张强度
Tensile strength
项 目
Item
端子强度
Terminal
strength
焊锡耐热性
Resistance to
soldering heat
焊锡附着性
Solderability
耐溶剂性
Resistance to
solvent
扭转强度: 自电阻体起约 6mm~6.5mm 处之端子线,以
约 0.75mm 曲率半径弯曲 90度,其次由弯曲处向端子线先
端子不得断裂及松弛。
端 1.2±0.4mm 处挟定端子引出轴,作回转轴,以约 5 秒时
间沿直面回转 360°再逆转 360°,如此施行回逆转 2 次,
damage.
不可发生折断及松动现象。
Tensional strength:To bend the lead wire at the point of
about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm
curvature radii to 90 ° then catch the wire at 1.2 ± 0.4mm
apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by
360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of
same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise
again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2
times without causing any break and looseness.
6.4 项参照 Comply with 6.4
±(1%+0.05Ω)以内。
不得有机械的损伤。
350±10℃, 3±1.0 秒, 试验后放置半小时。
Within ±(1 %+0.05Ω)
350±10℃, 3±1.0s
After test leave for 0.5h.
damage.
6.5 项参照 Comply with 6.5
导线至少 95%以上新锡覆
焊锡温度:255±5℃。
盖。
浸锡时间:3±1.0 秒。
Covered with new solder by
Test temperature of solder:255±5℃
95% at least.
Dipping time in solder:3±1.0 s
涂装及色码不得脱落。
No
deterioration
of
protective coating and
markings.
6.9 项参照 Comply with 6.9
放入酒精溶剂之超音波机内,保持 3 分钟。
Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol
completely for 3 minutes with ultrasonic.
水泥电阻器
项 目
Item
规格值
Performance
温度循环
Temperature
cycle
±(2%+0.05Ω)以内。
不得有机械的损伤。
Within ±(2%+0.05Ω)
damage.
耐湿负荷寿命
Load life in
humidity
±(5%+0.05Ω)以内。
Within ±(5%+0.05Ω)
负荷寿命
Load life
±(5%+0.05Ω)以内。
Within ±(5%+0.05Ω)
第 5 页 共 8 页
试验方法(依据 JIS C 5202)
7.4 项参照 Comply with 7.4
低温侧:-55℃/30 分, 室温:10~15 分钟
高温侧:+80℃/30 分, 室温:10~15 分钟
5回
Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min
High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min
5 cycles
7.9 项参照 Comply with 7.9
40±2℃, 湿度 90~95%, 1000 小时
定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF)
40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h
Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF)
7.10 项参照 Comply with 7.10
70±3℃, 1000 小时
70±3℃, 1000h
第 6 页 共 8 页
水泥电阻器
4. 表示
Indication
(1)额定功率
(2)公称电阻值
(3)允许容差
例 :
Sample
Rated Power
Resistance
Tolerance
5W 0.1Ω J
5. 外形尺寸
5.1 CR-L 型
External dimensions
CR-Ltype
d
L
35±1.5
35±1.5
H
W
单位:mm
Unit:mm
瓦特
Watt
阻值范围(Ω)
Resistance Range(Ω)
尺寸 Dimensions(mm)
L
W
H
Φd±0.1
线绕
Wire Wound
皮膜电阻芯
Film
1W
14±1.0
6.5±1.0
6.5±1.0
0.55
0.1Ω~22Ω
25Ω~56KΩ
2W
18±1.0
7.0±1.0
7.0±1.0
0.55
0.1Ω~22Ω
25Ω~56KΩ
3W
22±1.0
8.0±1.0
8.0±1.0
0.70
0.1Ω~47Ω
50Ω~100KΩ
5W
22±1.0
9.5±1.0
9.5±1.0
0.70
0.1Ω~47Ω
50Ω~100KΩ
7W
35±1.5
9.5±1.5
9.5±1.5
0.70
0.5Ω~330Ω
450Ω~100KΩ
10W
48±1.5
9.5±1.5
9.5±1.5
0.70
0.5Ω~450Ω
470Ω~100KΩ
15W
48±1.5
13±1.5
13±1.5
0.70
1Ω~500Ω
510Ω~100KΩ
20W
63±1.5
13±1.5
13±1.5
0.70
1Ω~600Ω
620Ω~100KΩ
30W
75±2.0
19±2.0
17±2.0
0.70
1Ω~600Ω
620Ω~100KΩ
40W
89±2.0
19±2.0
19±2.0
0.70
1Ω~600Ω
620Ω~100KΩ
注:1W 引线长度上 23MM±1.5MM;2W 引线长度上 17.2MM~23.8MM 之间。
第 7 页 共 8 页
水泥电阻器
5.2 CR-M 型
CR-M type
W
S
H
S
d
5±1.0
P
单位:mm
Unit:mm
阻值范围(Ω)
Resistance Range(Ω)
尺寸 Dimensions(mm)
瓦特
Watt
W±1.0
S±1.0
H±1.5 Φd±0.1 P±1.0
线绕芯
Wire Wound
皮膜电阻芯
Film
2W
11.5
7.5
20.5
0.55
4.5
0.1Ω~47Ω
50Ω~100KΩ
3W
12
8.5
25
0.70
4.5
0.1Ω~47Ω
50Ω~100KΩ
5W
13
9.5
25
0.70
4.5
0.1Ω~47Ω
50Ω~100KΩ
7W
13
9.5
38
0.70
4.5
0.5Ω~330Ω
450Ω~100KΩ
10W
13
9.5
52
0.70
4.5
0.5Ω~450Ω
470Ω~100KΩ
10W
16
11.5
36
0.70
4.5
0.5Ω~450Ω
470Ω~100KΩ
很抱歉,暂时无法提供与“CR-L5W-2ΩJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.61852
- 50+0.49929
- 150+0.43967
- 400+0.36440
- 2400+0.32865
- 4800+0.31072
