WT8266-S6 ESP-12S
WT8266-S6 ESP-12S
    WIRELESS-TAG(启明云端)
    SMD_16X24MM
WT8266-S6 ESP-12S 数据手册
ESP-12S(WT8266-S6) 极致 / 开放 / 小巧 / 易用 规格书 版本 2.0 2018 年 9 月 28 日 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 免责申明和版权公告 本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 文档“按现状”提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和 任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯 任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许 可还是暗示许可。 Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 注 意 由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。深圳市启明云端科技有限公司保留在没有任 何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,深圳市启明云端科技 有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息,但是深圳市启明云端科技有限公司并不确保手册内容完全没 有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 2 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 修改记录 版本号 V1.0 V2.0 拟制人/ 修改人 Louie Louie 拟制/修改日期 更改理由 2017.08.13 首次创建 2018.09.28 版本升级 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 主要更改内容 (写要点即可) 更改主要特性指标-Flash 大小; 更改 Deep Sleep 功耗; 更新模块工作环境温度范围; 更改 ESP-12S(WT8266-S6)原理图; 增加模块认证 FCC/CE/RoHS 扫描件; 更改技术支持邮箱; 第 3 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 目录 1. 概述 ................................................................................................................................................................. 5 2. 主要特性 ......................................................................................................................................................... 5 3. 硬件规格 ......................................................................................................................................................... 6 3.1 系统框图 ................................................................................................................................................... 6 3.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 6 3.3 电气特性 ................................................................................................................................................... 8 3.3.1 最大额定值 ........................................................................................................................................ 8 3.3.2 建议工作环境 .................................................................................................................................... 8 3.3.3 数字端口特征 .................................................................................................................................... 8 3.4 功耗 ........................................................................................................................................................... 9 3.4.1 运行功耗 ............................................................................................................................................ 9 3.4.2 待机功耗 ............................................................................................................................................ 9 3.5RF 特性 ..................................................................................................................................................... 10 3.5.1 无线局域网射频配置及通用规格 .................................................................................................. 10 3.5.2 射频发射特性 .................................................................................................................................. 10 3.5.3 射频接收特性 .................................................................................................................................. 10 4. 应用说明 ....................................................................................................................................................... 11 4.1 模块尺寸 ................................................................................................................................................. 11 4.2 回流焊曲线图 ......................................................................................................................................... 12 4.3 原理图 ..................................................................................................................................................... 13 5. 认证 ............................................................................................................................................................... 14 6. 产品试用 ....................................................................................................................................................... 17 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 4 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 1. 概述 ESP-12S(WT8266-S6) WiFi 模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。 可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。 该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微 型 MCU,带有 16 位精简模式,主频⽀持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA, 板载天线。 该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备 添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。 2. 主要特性 • 采用 SMD-16 封装 • 板载 PCB 天线 • 工作电压:3.3V • 工作环境温度:-20-85°C • CPU Tensilica L106 • o RAM 50KB(可用) o Flash 32Mbit 系统 o 802.11 b/g/n o 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS o WIFI @2.4 GHz,支持 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 安全模式 o 超小尺寸模组 24mm*16mm*3mm(±0.2mm) o 内置 10 bit 高精度 ADC o 内置 TCP/IP 协议栈 o 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络 o 深度睡眠保持电流为 20uA,关断电流小于 5uA o 串口速率最高可达 4Mbps o 待机状态消耗功率小于 1.0mW (DTIM3) o 支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级 o 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 5 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 3. 硬件规格 3.1 系统框图 图-1 系统框图 3.2 引脚描述 图-2 产品引脚图 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 6 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 表-1 引脚定义及描述 引脚 名称 描述 1 RST 2 ADC 3 EN 4 IO16 GPIO16;接到 RST 管脚时可做 deep sleep 的唤醒 5 IO14 GPIO14;HSPI_CLK;IR_T;I2C_CLK;I2SI_WS 6 IO12 GPIO12;HSPI_MISO 7 IO13 GPIO13;HSPI_MOSI;UART0_CTS 8 VCC 3.3V 供电;外部供电电源输出电流建议在 500mA 以上 9 GND GND 10 IO15 GPIO15; MTDO; HSPICS; UART0_RTS 11 IO2 GPIO2;U1_TXD;I2C_SDA;I2SO_WS 12 IO0 GPIO0; 13 IO4 GPIO4 14 IO5 GPIO5;IR_R 15 RXD0 UART0_RXD;GPIO3 16 TXD0 UART0_TXD;GPIO1 复位脚,低电平有效 检测芯片 VDD3P3 电源电压或 ADC 脚输入电压(二者不可同时 使用)电压范围 0~1V,取值范围 0~1024 芯片使能端 高电平:有效,芯片正常 ;⼯作 低电平:芯片关闭,电流很小 注意: 表-2 启动模式 模式 UART 下载 模式 Flash Boot 模式 EN RST TXD0 IO15 IO0 IO2 高 高 高 低 低 高 高 高 高 低 高 高 注意:部分引脚已经内部上拉,请参考原理图 表-3 接口说明 名称 管脚 功能说明 HSPI 接口 IO12(MISO),IO13(MOSI),I O14(CLK),IO15(CS) 可外接 SPI Flash、显示屏和 MCU 等 PWM 接口 IO12(R),IO15(G),IO13(B) 官方 demo 中提供 4 路 PWM (用户可扩展 ⾄ 8 路),可用来 控制彩灯,蜂鸣器,继电器及电机等 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 7 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 IO14(IR_T), IO5(IR_R) IR Remote Control 接口由软件实现,接口使用 NEC 编码及 调制解调,采用 38KHz 的调制载波。 ADC 接口 ADC 可用于检测 VDD3P3 (Pin3,Pin4) 电源电压和 TOUT (Pin6)的 输入电压 (二者不可同时使用)。可用于传感器等应用 I2C 接口 IO14(SCL), IO2(SDA) 可外接传感器及显示屏等 IR 接口 UART 接口 UART0: TX0(U0TXD),RX0(U0RXD), IO15(RTS),IO13(CTS) UART1: IO2(TX0) I2S 接口 可外接 UART 接口的设备 下载:U0TXD+U0RXD 或者 GPIO2+U0RXD 通信(UART0):U0TXD,U0RXD,MTDO(U0RTS),MTCK(U0CTS) Debug:UART1_TXD(GPIO2)可作为 debug 信息的打印 UART0 在 ESP-12S(WT8266-S6)上电默认会输出⼀些打印信 息。对此敏感的应用,可以使用 UART 的内部引脚交换功 能,在初始化的时候,将 U0TXD,U0RXD 分别与 U0RTS;U0CTS 交换。硬件上将 MTDOMTCK 连接到对应的外 部 MCU 的串口进口通信 I2S 输入: IO12 (I2SI_DATA); IO13 (I2SI_BCK ); IO14 (I2SI_WS); 主要用于音频采集、处理和传输 I2S 输出: IO15 (I2SO_BCK ); IO3 (I2SO_DATA); IO2 (I2SO_WS ); 3.3 电气特性 3.3.1 最大额定值 表-4 最大额定值 额定值 条件 值 单位 存储温度 / -40 to 85 °C 最大焊接温度 / 260 °C 供电电压 IPC/JEDEC J-STD-020 +2.7 to +3.6 V 3.3.2 建议工作环境 表-5 建议工作环境 工作环境 名称 最小值 典型值 最大值 单位 工作温度 / -20 20 85 °C 供电电压 VDD 2.7 3.3 3.6 V 3.3.3 数字端口特征 表-6 数字端口特征 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 8 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 端口 典型值 最小值 最大值 单位 输入逻辑电平低 VIL -0.3 0.25VDD V 输入逻辑电平高 VIH 0.75vdd VDD+0.3 V 输出逻辑电平低 VOL N 0.1VDD V 输出逻辑电平高 VOL 0.8VDD N V 3.4 功耗 3.4.1 运行功耗 表-7 运行功耗 模式 Tx 标准 速率 典型值 11b 11 170 11g 54 140 11n MCS7 120 Rx All rates 单位 mA mA 56 注释:RX 模式传输数据包长为 1024 字节; 3.4.2 待机功耗 表-8 待机功耗 模式 待机 Power Save Mode (2.4G) (Low Power Listen disabled) ¹ 状态 典型值 Modem Sleep 20mA Light Sleep 2mA Deep Sleep 20uA Off 0.5uA DTIM period Current Cons. (mA) T1 (ms) T2 (ms) Tbeacon (ms) T3 (ms) DTIM 1 1.2 2.01 0.36 0.99 0.39 DTIM 3 0.9 1.99 0.32 1.06 0.41 注①: Modem-Sleep ⽤于需要 CPU⼀直处于⼯作状态如 PWM 或 I2S 应⽤等。在保持 WiFi 连接时,如 果没有数据传输,可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路来省电。例如,在 DTIM3 时, 每 sleep 300mS,醒来 3mS 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 20mA。 注②: Light-Sleep ⽤于 CPU 可暂停的应⽤,如 WiFi 开关。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输, 可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路并暂停 CPU 来省电。例如,在 DTIM3 时,每 sleep 300 ms,醒来 3ms 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 2 mA。 注③: Deep-Sleep 不需⼀直保持 WiFi 连接,很长时间才发送⼀次数据包的应⽤,如每 100 秒测量⼀ 次温度的传感器。例如,每 300 s 醒来后需 0.3s - 1s 连上 AP 发送数据,则整体平均电流可远⼩于 1 mA。 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 9 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 以上功耗数据是基于 3.3V 的电源、25°的环境温度下,所有发射数据是基于 90% 的占空比,在持续 发射的模式下测得的。 3.5RF 特性 3.5.1 无线局域网射频配置及通用规格 表-9 无线局域网射频配置及通用规格 项目 规格 单位 Country/Domain Code¹ Reserved — Center Frequency Rate Modulation type 11b 2.412-2.472 GHz 11g 2.412-2.472 GHz 11n HT20 2.412-2.472 GHz 11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 11n 1stream MCS0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mbps 11b DSSS — 11g/n OFDM — 3.5.2 射频发射特性 表-10 射频发射特性 标志 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 Ftx 输入频率 — 2.412 — 2.484 GHz 11Mbps, PA 输出功率为 19.5 20.5 21.5 dBm MCS7, PA 输出功率为 15.5 16.5 17.5 dBm 发射功率 Pout 3.5.3 射频接收特性 表-11 射频接收特性 标志 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 Frx 输入频率 — 2.412 — 2.484 GHz 1 Mbps — -90 — dBm 11 Mbps — -85 — dBm 6 Mbps — -88 — dBm 54 Mbps — -70 — dBm MCS7 — -67 — dBm 灵敏度 DSSS Srf OFDM HT20 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 10 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 4. 应用说明 4.1 模块尺寸 图-4 模块尺寸 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 11 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 4.2 回流焊曲线图 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 12 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 4.3 原理图 图-7 ESP-12S(WT8266-S6)原理图 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 13 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 5. 认证 图-8 FCC 认证扫描图 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 14 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 图-10RED CE0700 认证扫描图 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 15 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 图-11RoHS 认证扫描图 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 16 页共 17 页 ESP-12S(WT8266-S6)规格书 6. 产品试用 • 销售邮箱:sales@wireless-tag.com • 技术支持邮箱:technical@wireless-tag.com 深圳市启明云端科技有限公司 http://www.wireless-tag.com 第 17 页共 17 页
WT8266-S6 ESP-12S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WT8266-S6 ESP-12S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
