SF17251 220V HBL
SF17251 220V HBL
    OTHER
    SF17251 220V HBL
SF17251 220V HBL 数据手册
深圳市胜丰宏电子有限公司 PRODUCT SPECIFICATION 产品规格书 CUSTOMER 客户名称: PRODUCT NAME 产品名称: DIMENSIONS 产品尺寸: Φ172mm*150mm*51mm MODEL 产品型号: SF17251 DATE 发布日期: AC FAN 220V HBL 2020.03.19 Checked 审核 Prepared 制作 黄梓洪 张楚辉 Customer Approve 客户核准 1、产品规格要求 PRODUCT SPECIFICATION 检测项目 TEST ITEM NO DIMENSION 技术参数 SPECIFICATION/CONDITION 1 尺寸 2 额定电压 3 工作电压范围 4 启动电压 START-UP VOLTAGE 220VAC 5 额定电流 RATED CURRENT (A) 0.18A 6 额定功率 RATED INPUT POWER (W) 34.00W 7 频率 FREQUENCY 8 风量 AIR FLOW (CFM) 9 风压 AIR PRESSURE (mmH2O) 7.50(mmH2O) 10 转速 ROTATIONAL SPEED (R.P.M.) 2500±5% (R.P.M.) 11 噪音 ACOUSTICAL NOISE (dB-A) 49dB-A(MAX) 12 线圈阻抗 COIL RESISTANCE 265VDC ±8%Ω 13 绝缘耐压 1900VAC 0.4mA 2S 14 平均寿命 LIFE EXPECTANCE 15 工作温度 OPERATING TEMPERATURE -10℃~+60℃ 16 储存温度 STORAGE TEMPERATURE -40℃~+75℃ 17 马达保护 MOTOR PROTECTION 18 绝缘等级 INSULATION CLASS 19 轴承类型 BEARING SYSTEM 20 外框 FRAME AL(ADC12) 21 扇叶 FAN BLADE 塑料扇叶(PBT-PV33%) RATED VOLTAGE OPERATING VOLTAGE RANGE DIELECTRIC STRENGTH Φ172×150×50mm 220 VAC 220VAC~240 VAC 50HZ 166CFM(MAX) 在温度 25℃,相对湿度 15%~65%条件下平均寿命为 30,000 小 时 30,000 HRS AT TEMP. 25℃ , HUMIDITY 15%~65% 阻抗保护 IMPEDANCE PROTECTION CLASS E 滚珠轴承 TWO BALL BEARING PLASTICS IMPELLER(PBT-PV33%) 风扇使用应注意以下事项: ⑴、请勿触压着叶片以及电源线缠绕着风扇或用力拉扯电源线,此举轴心与电源线将会被损毁; ⑵、请避免粉尘、水滴、小虫进入,而影响寿命与不良品产生; ⑶、请勿在可燃性气体与任何有害环境中使用; ⑷、请勿在高于 65℃高温环境里使用本风扇,若在高于 65℃高温环境中使用本风扇,会导致风扇变形甚至烧毁; ⑸、请于六个月内使用,长时间存放会由于存放环境而影响风扇性能; ⑹、当风扇于运转中,请勿企图将风扇锁死特别长的时间,此举会因连续停止不转,产生高热而烧毁风扇; ⑺、安装风扇时,请特别注意,因共振或振动产生的噪音; ⑻、当搬运或作业中,风扇如从 60cm 的高度落下,将会对叶片的平衡产生若干影响,特别是滚珠轴承避免掉 落; ⑼、锁外壳之螺丝扭力不得超 4Kgf;请切勿用螺丝刀,铁棒等物堵转风扇,此举会损坏风扇; ⑽、请注意风扇在高速运转时会伤及手指。
SF17251 220V HBL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SF17251 220V HBL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
