SLR0563DY2C1BD-10
SLR0563DY2C1BD-10
    SUNLIGHT(光华)
    插件
SLR0563DY2C1BD-10 数据手册
产品规格书 SPECIFICATION 客 户 Customer 产品类型 数码管 Device 产品型号 Model SLR0563DY2C1BD-10 产品编号 1704084 NO. 日 Date 期 2018-05-21 顾 客 确 认 东莞市光华电子有限公司 Dongguan Sunlight Electronic CO., LTD 地址:广东省东莞市东城区下桥工业园 U 幢 电话:(0769)22202947 传真:(0769)22208815 研究开发中心 批 准 袁召爱 审 核 汪江波 制 定 陈土贵 产品名称:数码管 产品型号:SLR0563DY2C1BD-10 产品规格书 一、 特点: ● 0.56″三位数码管 ● 黄色发光,功耗低、寿命长 ● 黑面白胶,共阴显示 ● 符合欧盟公布 RoHS 指令 二、 用途: 广泛应用于各类家用电器、仪器、仪表等产品中 : 三、 极限参数(TA=25℃) 参数名称 符号 数值 单位 正向电流 IF 20 mA 反向电压 VR 5 V 工作温度 TOPR -20 ~ +60 ℃ 储存温度 Tstg -25 ~ +85 ℃ 正向脉冲电流 IFP 60 mA * 注:脉冲宽度≤0.1ms,占空比≤1/10 四、 光电参数(TA=25℃) : 参数名称 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 正向电压 VF IF=20mA 1.7 2.0 2.4 V 反向电流 IR VR=5V --- --- 50 μA 峰值波长 λP IF=20mA --- 595 --- nm 主波长 λd IF=20mA 585 590 595 nm 半波宽度 Δλ IF=20mA --- 30 --- nm 发光强度 IV IF=20mA 85 105 155 mcd 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1704084 REV:A Page 2 OF 5 产品规格书 产品名称:数码管 产品型号:SLR0563DY2C1BD-10 五、 外形尺寸: 其余公差:±0.25 单 位: mm 六、 线路图: 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1704084 REV:A Page 3 OF 5 产品名称:数码管 产品型号:SLR0563DY2C1BD-10 产品规格书 七、 特性曲线: 相对强度 相对光谱分布 波长 λ (nm) 发光强度与正向电流 正向电流 IF(mA) 发光强度 相对值 OT IF=20mA 正向电流与正向电压 正向电压 VF(V) 正向电流 IF(mA) 发光强度与环境温度 相对光发强度 正向电流 IF(mA) 正向电流降额曲线 环境温度 TA( ℃) 环境温度 TA( ℃) 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1704084 REV:A Page 4 OF 5 产品名称:数码管 产品型号:SLR0563DY2C1BD-10 产品规格书 八、使用注意事项: 1、储存: 在温度低于 30℃,湿度不高于 60%RH 的条件下,产品保存期限为 12 个月。将产品保存在密封的容器中并附带 干燥剂可以在一定程度上延续产品的储存日期。不良的储存条件会导致产品引脚的腐蚀或产品性能的改变。 2、静电: 静电和电涌会导致产品特性发生改变,例如正向电压降低等,如果情况严重甚至会损毁产品,所以在使用时必 须采取有效的防静电措施。所有相关的设备和机器都应该正确的接地,同时必须采取其他防静电和电涌的措施。 使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服,工作鞋,手套,防静电容器,都是有效的防止静电和电涌的措 施。 3、设计建议: 设计电路时,通过 LED 的电流不能超过规定的最大值,同时还需要使用保护电阻,否则微小的电压变化将会引 起较大的电流变化,可能导致产品损毁。 LED 的特性容易因为自身的发热和环境的温度的改变而发生改变。温度的升高会降低 LED 的发光效率,影响 发光颜色等,所以在设计时应充分考虑散热的问题。 4、焊接: 焊接过程中的不慎操作将会引起产品的损坏,请务必注意。焊接过程中应避免对产品引脚或封装部分施加压力。 焊接时,请保证焊接位置与封装树脂底部有一定的距离,该距离因不同的焊接方法而有所不同,请参照以下推 荐焊接条件。 推荐焊接条件: 波峰焊接 烙铁焊接 预热 100℃Max. 60sec. Max 焊接温度 300℃ Max 温度 260℃Max. 5sec. Max 焊接时间 3sec. Max 焊接位置 2mm ,Min 与树脂底部的距离 焊接位置 2mm ,Min 与树脂底部的距离 .不管采用何种焊接方法,焊接只能进行一次。 .焊接完成后,在LED 温度下降到室温之前,请不要对产品施加压力。 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1704084 REV:A Page 5 OF 5
SLR0563DY2C1BD-10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLR0563DY2C1BD-10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
