FHF7N65A
FHF7N65A
    FEIHONG(飞虹)
    TO220F-3
    FHF7N65A
FHF7N65A 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHP7N65A /FHF7N65A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID VDSS Rdson-typ( @Vgs=10V) Qg-typ 产品特性 FEATURES 低栅极电荷 低 Crss (典型值 5.5pF) 开关速度快 100%经过雪崩测试 高抗 dv/dt 能力 RoHS 产品 7A 650V 1.0Ω 24nC 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 电子镇流器 LED 电源 High efficiency switch mode power supplies Electronic ballast LED power supply 等效电路 Low gate charge Low Crss (typical 5.5pF ) Fast switching 100% avalanche tested Improved dv/dt capability RoHS product Equivalent Circuit 封装形式 Package TO-220 FHP 系列 TO-220F FHF 系列 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 数值 Value 符号 Symbol FHP7N65A 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) 最高栅源电压 Gate-Source Voltage 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 耗散功率 Power Dissipation 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes 单位 Unit FHF7N65A VDS 650 V ID(TC=25℃) 7 A ID(TC=100℃) 4.4 A IDM 28 A VGS ±30 V EAS 350 mJ IAR 1.9 A EAR 4.4 mJ dv/dt 5.0 V/ns PD (TC=25℃) -Derate above 25 ℃ 100 35 W 0.8 0.28 W/℃ TJ,TSTG 150,–55 to 150 ℃ TL 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units BVDSS ID=250μA, VGS=0V 650 - - V ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.7 - V/℃ VDS=650V,VGS=0V, TC=25℃ - - 1 μA VDS=520V, TC=125℃ - 100 μA VDS=0V, VGS =±30V - - ±100 μA 2.0 - 4.0 V 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current ΔBVDSS/Δ TJ IDSS IGSS(F/R) - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance 正向跨导 Forward Transconductance VGS(th) VDS = VGS , ID=250μA RDS(ON) VGS =10V , ID=3.5A - 1.0 1.3 Ω VDS = 15V, ID=3.5A(note 4) - 6.5 - S 1130 - 93 - 5.5 - 19 - ns 21 - ns 42 - ns 19 - ns 24 - nC 5.1 - nC 9.5 - nC - 7 A - 28 A - 1.5 V 380 - ns 1.98 - uC gfs 动态特性 Dynamic Characteristics 输入电容 Ciss Input capacitance VDS=25V, 输出电容 Coss VGS =0V, Output capacitance f=1.0MHz 反向传输电容 Crss Reverse transfer capacitance 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 td(on) Turn-On delay time VDS=325V, 上升时间 tr ID=7A, Turn-On rise time RG=25Ω 延迟时间 td(off) VGS =10V Turn-Off delay time (note 4,5) 下降时间 tf Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Qg VDS =520V , Total Gate Charge ID=7A , 栅-源电荷 Qgs VGS =10V Gate-Source charge (note 4,5) 栅-漏电荷 Qgd Gate-Drain charge 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain IS -Source Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed ISM Drain-Source Diode Forward Current 正向压降 VSD VGS=0V, IS=7A Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 trr Reverse recovery time VGS=0V, IS=7A ,dIF/dt=100A/μs (note 4) 反向恢复电荷 Qrr Reverse recovery charge 2 pF Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 符号 Symbol FHP7N65A FHF7N65A 单位 Unit 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case Rth(j-c) 1.25 3.13 ℃/W 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient Rth(j-A) 62.5 100 ℃/W 注释: Notes: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=10mH, IAS=9.5A, VDD=48V, RG=50 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤7A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2: L=10mH, ID=9.5A, VDD=48V, RG=50 Ω ,Start TJ=25℃; 3:ISD ≤7A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperatur 3 Ver-1.0 特性曲线 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)) 4 Ver-1.0 特性曲线 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)) 5 Ver-1.0 特性曲线 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)) 6 Ver-1.0 7 Ver-1.0 印记 Marking: 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 飞虹LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 8 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220 DIM MILLIMETERS A 10.00±0.30 A1 8.00±0.30 A2 5.00±0.30 B 13.20±0.40 C 4.50±0.20 C1 1.30±0.20 D 0.80±0.20 E 3.60±0.20 F 3.00±0.30 G 6.60±0.40 H 0.50±0.20 J 28.88±0.50 K 3.00±0.30 M 1.30±0.30 N Typical 2.54 P 2.40±0.40 Q 9.20±0.40 S 0.25±0.15 T 0.25±0.15 U 2.80±0.30 DIA 宽 1.50±0.10 深 0.50 MAX (Units:mm) 9 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-220F DIM MILLIMETERS A 10.16±0.30 A1 7.00±0.20 A2 3.12±0.20 A3 9.70±0.30 B 15.90±0.50 B1 15.60±0.50 B2 4.70±0.30 B3 6.70±0.30 C 3.30±0.25 C1 3.25±0.30 C2 28.70±0.50 D Typical 2.54 D1 1.47(MAX) D2 0.80±0.20 E 2.55±0.25 E1 0.70±0.25 E2 1.0×45° E3 0.50±0.20 E4 2.75±0.30 (Units:mm) 10 Ver-1.0
FHF7N65A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHF7N65A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
