VT1A101MCRD54
VT1A101MCRD54
    VT(首科)
    SMD_D5X5.4MM
    陶瓷电容/独石电容 SMD_D5X5.4MM
VT1A101MCRD54 数据手册
VT Series WIDE TEMPERATURE 寬溫品  Operating with wide temperature range -40 ~ +105°C 適用於 -40 ~ +105°C 的寬溫範圍  Load life of 2000 hours 負荷壽命 2000 小時  Comply with the RoHS directive 符合 RoHS 指令  SPECIFICATIONS 特性表 項目 Items Characteristics Voltage Range 4 ~ 100V 額定工作電壓範圍 Capacitance Range 主要特性 -40 ~ +105°C Operation Temperature Range 使用温度範圍 0.1 ~ 6800μF 靜電容量範圍 Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差 ±20% at 120Hz, 20°C Leakage Current 漏電流 Leakage current (4~10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) Leakage current (12.5~16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage) 漏電流 (4~10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後) 漏電流 (12.5~16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後) Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C Rated Voltage (V) 額定工作電壓 Dissipation Factor (tan ) 損耗角正切 tan δ (max.) 最大損耗角正切 4~10 12.5~16 4 0.35 0.42 6.3 0.30 0.38 10 0.24 0.34 16 0.20 0.30 25 0.16 0.26 35 0.14 0.22 50 0.14 0.18 63 0.12 0.14 100 0.12 0.12 Measurement frequency 測試頻率: 120Hz Rated Voltage (V) 額定工作電壓 Z(-25°C) / Z(20°C) 4~10 Impedance Ratio Z(-40°C) / Z(20°C) 阻抗比 Z(-25°C) / Z(20°C) ZT/Z20 (max.) 12.5~16 Z(-40°C) / Z(20°C) Stability at Low Temperature 低溫特性 4 7 15 7 17 6.3 4 8 5 12 10 3 6 4 10 16 2 4 3 8 25 2 4 2 5 35 2 3 2 4 50~63 2 3 2 3 100 3 4 2 3 Load Life 高溫負荷特性 After 2000 hrs. (1000 hrs. for 4~6.35.4) application of the rated voltage at 105°C, they meet th e characteristics listed below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時(4~6.35.4 為 1000 小時)後,電容器的特性符合下表的要求。 Within 20% of initial value for capacitors of 10V or more (Within 30% of initial value for capacitors of 4V or less) Capacitance Change 靜電容量變化率 10V 為初始值的20%以內(4V 為初始值的30%以內) Dissipation Factor 損耗角正切 200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200% Leakage Current 漏電流 initial specified value or less 不大於規範值 Shelf Life 高溫貯存特性 After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。 After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。 Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱特性 Capacitance Change 靜電容量變化率 Dissipation Factor 損耗角正切 Leakage Current 漏電流 Within 10% of initial value 初始值的10%以内 initial specified value or less 不大於規範值 initial specified value or less 不大於規範值 After leaving capacitors under no load at 85°C and 85% RH for 500 hours, they meet the specified value for resistance to soldering heat characteristics listed above. 在85°C 與85%RH 環境中無負荷放置 500 小時後,電容器的特性符合耐焊接熱 特性中所列的規定值 Storage conditions should be: Temperature:+5℃~+35℃;Humidity:lower than 75%;Place:indoor。 儲存環境應為:溫度:+5℃~+35℃;相對濕度<75%;儲存場所:室內。 Make sure that no higher than the rated voltage and temperature is applied the capacitor。 確認无超過額定電壓和額定溫度 Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。 Humidity Life 恒濕特性 Storage 儲存 Working conditions 工作條件 Marking 標示  DRAWING (Unit: mm) 外形圖 *1. Applicable to 6.37.7 適用於6.37.7 *2. Applicable to 810.5~10 適用於810.5~10 *3. Applicable to 12.5~16 適用於12.5~16 1NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase. 注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考作用,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在采購前與我們聯絡,以便提供技術上的協助。 -1Dated:31/03/2018 Rev:02 VT Series  DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表 D x L 4 x 5.4 5 x 5.4 6.3 x 5.4 6.3 x 7.7 8 x 6.2 8 x 10.5 10 x 10.5 10 x 12.5 12.5 x 13.5 12.5 x 16 A 1.9 2.2 2.6 2.6 3.3 3.2 3.2 3.2 4.7 4.7 5.5 B 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 13.0 13.0 17.0 17.0 16 x 16.5 C 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 13.0 13.0 E  0.2 1.0 1.3 2.2 2.2 2.2 3.1 4.4 4.4 4.4 4.4 6.7 L 5.4 5.4 5.4 7.7 6.2 10.5 10.5 13.5 13.5 16.0 16.5  DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 規格尺寸及最大允許紋波電流 WV Code 代碼 F 4 6.3 10 16 25 0G 0J 1A 1C 1E 4 × 5.4 4.7 4R7 0.33 R33 10 100 22 220 33 330 5 × 5.4 (4 × 5.4) 47 470 100 13 4 × 5.4 13 4 × 5.4 13 4 × 5.4 13 4 × 5.4 18 4 × 5.4 18 5 × 5.4 (4 × 5.4) 20 (14) 4 × 5.4 22 5 × 5.4 (4 × 5.4) 25 (20) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 27 (20) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 36 (25) 30 (18) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 27 (22) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 30 (22) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 40 (28) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 44 (29) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 36 (24) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 33 (25) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 41 (30) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 48 (31) 6.3 × 5.4 48 101 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 60 (43) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 50 (39) 5 × 5.4 6.3 × 5.4 39 (53) 6.3 × 5.4 (8 × 6.2) 60 (120) 150 151 6.3 × 5.4 52 6.3 × 5.4 55 6.3 × 5.4 62 6.3 × 7.7 95 220 221 6.3 × 5.4 57 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 105 (67) 6.3 × 5.4 6.3 × 7.7 (8 × 6.2) 85 105 (105) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) (8 × 6.2) 330 331 6.3 × 7.7 100 6.3 × 7.7 105 6.3 × 7.7 8×10.5 105 196 470 471 6.3 × 7.7 105 8 × 10.5 (6.3 x 7.7) 210 (120) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 260 (210) 560 561 680 681 8 × 10.5 210 8 × 10.5 210 10 × 10.5 6.3 × 7.7 (8 × 6.2) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 140 (100) 150 (105) (85) 8 × 10.5 175 8 × 10.5 195 10 × 10.5 (8 × 10.5) 240 (220) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 295 (230) 10 × 10.5 280 10 × 10.5 320 91 270 10 × 10.5 315 10 × 12.5 400 500 (390) (340) 12.5 × 13.5 580 1000 102 8 × 10.5 230 10 × 10.5 (8 × 10.5) 300 (230) 10 × 10.5 315 12.5 × 13.5 (10 × 12.5) (10 × 10.5) 1500 152 10 × 10.5 315 10 × 12.5 (10 × 10.5) 450 (315) 10 × 12.5 460 12.5 × 13.5 550 12.5 × 16 850 2200 222 10 × 12.5 (10 × 10.5) 440 (340) 12.5 × 13.5 (10 × 12.5) 620 (500) 12.5 × 13.5 680 16 × 16.5 (12.5 × 16) 950 (750) 16 × 16.5 1050 3300 332 10 × 12.5 490 12.5 × 16 (12.5 × 13.5) 700 (660) 16 × 16.5 1000 16 × 16.5 1000 4700 472 12.5 × 13.5 600 16 × 16.5 1000 682 16 × 16.5 (12.5 × 16) 950 (650) Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 6800 Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C 120Hz 尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 105C 120Hz NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase. 注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。 -2Dated:31/03/2018 Rev:02 VT Series  DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 規格尺寸及最大允許紋波電流 WV Code 代碼 F 35 50 63 100 1V 1H 1J 2A 0.1 0R1 4 × 5.4 0.7 4 × 5.4 0.7 0.22 R22 4 × 5.4 1.6 4 × 5.4 1.6 0.33 R33 4 × 5.4 2.5 4 × 5.4 2.5 0.47 R47 4 × 5.4 3.5 4 × 5.4 3.5 1 010 4 × 5.4 7 4 × 5.4 7 4 × 5.4 7 2.2 2R2 4 × 5.4 11 4 × 5.4 11 6.3 × 5.4 14 3.3 3R3 4 × 5.4 13 4 × 5.4 13 5 × 5.4 13 4.7 4R7 4 × 5.4 14 5 × 5.4 (4 × 5.4) 16 (13) 5 × 5.4 16 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) (8 × 6.2) 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 10 100 5 × 5.4 (4 × 5.4) 21 (14) 6.3 × 5.4 24 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) (8 × 6.2) 39 (24) (25) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 32 (20) (30) 35 (21) 77 (35) 22 220 6.3 × 5.4 38 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) (8 × 6.2) 51 (42) (70) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 98 (49) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 126 (84) 33 330 6.3 × 5.4 (8 × 6.2) 42 (84) 6.3 × 7.7 60 8 × 10.5 112 10 × 10.5 133 10 × 10.5 (8 × 10.5) 160 (119) 12.5 × 13.5 (10 × 12.5) (10 × 10.5) 250 (160) (140) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 165 (120) 12.5 × 13.5 (10 × 12.5) 300 (180) Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 47 470 56 470 68 680 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 4 × 5.4 WV F 70 (50) Code 代碼 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 120 (63) 13 35 50 1V 1H 63 100 1J 2A 100 101 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 120 (84) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 170 (140) 12.5 × 13.5 (10 × 12.5) (10 × 10.5) 270 (210) (196) 150 151 8 × 10.5 155 10 × 10.5 170 10 × 12.5 225 220 221 10 × 10.5 (8 × 10.5) 220 (190) 10 × 12.5 (10 × 10.5) 280 (220) 16× 16.5 (12.5 × 13.5) 560 (470) (235) 330 331 10 × 10.5 245 16× 16.5 (12.5 × 13.5) (10 × 12.5) 600 (420) (295) 16 × 16.5 (12.5 × 16) 700 (510) 470 471 12.5 × 13.5 (10 × 12.5) (10 × 10.5) 520 (375) (280) 16 × 16.5 (12.5 × 16) 700 (420) 16 × 16.5 750 680 681 1000 102 12.5 × 13.5 (10 × 12.5) 16 × 16.5 (12.5 × 16) 530 16 × 16.5 750 (395) 750 (600) Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 85C 120Hz 16× 16.5 (12.5 × 13.5) 450 (380) 16 × 16.5 550 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 85C 120Hz  FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數 Frequency 頻率 4 ~ 10 Coefficient 系數 12.5 ~ 16 50Hz 120Hz 300Hz 1KHz 10KHz~ 0.1 ~ 68F 0.70 1.00 1.17 1.36 1.50 100 ~ 3300F 0.85 1.00 1.08 1.20 1.30 ~ 68F 0.75 1.00 1.35 1.57 2.00 100 ~ 680F 0.80 1.00 1.23 1.34 1.50 1000 ~ 6800F 0.85 1.00 1.10 1.13 1.15  Taping specifications are given in page 10. 編帶標準請參閱第 10 頁。  Please refer to page 11 for the minimum package quantity. 最小包裝數量請參閱第 11 頁。 NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase. 注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。 -3Dated:31/03/2018 Rev:02
VT1A101MCRD54 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VT1A101MCRD54”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
