424207
424207
    ERNI(恩尼)
    DIP,P=2.54mm
    板对板连接器 弯插 针脚数:20Pin 间距:2.54mm 排数:2
424207 数据手册
-0,2 8,6 max. 29,3 +0,2 1 -0,1 Stecklänge / b1 mating length 2,5 b 10 3,85 33,02 Anforderungsstufe class 2,54 +0,1 4,8 0,1 +0,2 0,8 E = early mate, late break 3 -0,4 / voreilend S = standard L = late mate, early break / nacheilend b +0,1 a 3 424207 2,54 XXXX 10,2 -0,2 12,5 6,4 -0,1 2,5 22,86 0,6 9 x 2,54 = 0,1 0,1 6 38,1 max. 0,8 a1 6,2 a 10 +0,1 2,54 E SL Datum Id.-Nr. date Stecklänge 31,7 Bestückungsplan / mating length contact layout 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Lötanschluß 0,6 x 0,6 mm / 1 Isolierwerkstoff / b S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Bauart 3 / a solder terminal 0,6 x 0,6 mm housing material : PBT GF30 type 3 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles Fehlende Maße und Angaben gemäß IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2 PCB drillhole pattern Leiterplatten-Lochbild / 2,8 +0,1 1 0,1 Missing information and dimensions according to IEC 60 603-2 alle Löcher/ 0,05 all holes Information: Tolerances Scale 2:1 b All Dimensions in mm 7 6 5 4 3 1 0,1 2,54 2 9 x 2,54 = 22,86 33,02 Consider protection memo from DIN 34 8 5,3 2,54 2,54 a 10 9 All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. 20.12.2005 Date Messerleiste B/3, 20 Löt Male Connector B/3, 20 Solder www.ERNI.com a Index Designation H:00054937.SZA 424207 STVB/3 I
424207 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“424207”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
