LP3773CH
LP3773CH
    CHIPHOPE(芯茂微)
    SOP7L
    LP3773CH
LP3773CH 数据手册
LP3773H 极简化自供电原边反馈控制芯片 概述 特点 LP3773H 是一款高度集成的隔离型适配器和 充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。 LP3773H 固定原边峰值电流,通过变压器原副 边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个 FB 电阻 来设置输出恒压点。 为了实现系统成本的极致简化,LP3773H 内置 启动电路,外围不需要启动电阻,内置 FB 下偏电 阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供 电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。 LP3773H 为了优化输出电流的一致性,内置输 入线电压补偿功能;为了节约外围的线材,LP3773H 采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补 偿。 LP3773H 集成了多种的保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。 LP3773H 采用 SOP7L 封装           集成 BJT,适用于 5W 以下隔离方案 自供电,优化系统成本 待机功耗 75mW 专利的电流驱动,降低温升 内置 FB 下偏电阻 内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高 输出线损补偿技术 输出短路保护功能 VCC 欠压保护功能 过温保护 应用     适配器、充电器 LED 驱动电源 线性电源和 RCC 开关电源升级换代 其它辅助电源 典型应用 图1 LP3773H_CN_DS_Rev.1.2 Page 1 / 7 www.chip-hope.com LP3773H 典型应用图 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3773H 极简化自供电原边反馈控制芯片 定购信息 定购型号 封装 包装形式 印章 LP3773AH SOP7L 盘装 4000 颗/盘 LP3773 AHxxxx LP3773CH SOP7L 盘装 4000 颗/盘 LP3773 CHxxxx *xxxx:批号 管脚封装 图 2 管脚封装图 管脚描述 管脚号 管脚名称 1 FB 反馈电压输入端,恒压输出设置脚位 2 NC 悬空脚位 3,4 VCC 芯片电源,就近接旁路电容 5,6 C 内置功率三极管的集电极 C 7 GND LP3773H_CN_DS_Rev.1.2 Page 2 / 7 描述 芯片地 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3773H 极简化自供电原边反馈控制芯片 极限参数(注 1) 符号 参数范围 单位 电源电压 -0.3~7 V 反馈电压输入端 -0.3~7 V 功耗(注 2) 0.45 W θJA PN结到环境的热阻 120 ℃/W θJC PN结到管壳的热阻 60 ℃/W TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 2 KV VCC FB PDMAX 参数 ESD (注 3) 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流 电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。 推荐应用范围 型号 Vin:90VAC~265VAC,50/60Hz LP3773AH 2.5W LP3773CH 5.0W LP3773H_CN_DS_Rev.1.2 Page 3 / 7 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3773H 极简化自供电原边反馈控制芯片 电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,VCC =3.5V,TA =25℃) 符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC_ST VCC 启动电压 VCC 上升 4.2 V VCC_UVLO VCC 欠压保护阈值 VCC 下降 2.8 V VCC_CLAMP VCC 钳位电压 ICC=10mA 5.1 V IST VCC 启动电流 VCC= VCC-ST- 1V ICC1 VCC 工作电流 ICC2 VCC 待机电流 电源电压 1 200 uA uA 60 uA 恒流控制 LP3773AH 168 180 192 307 330 353 内置峰值电流阈值 电感电流大于 IPK,关 断 TLEB 前沿消隐时间 TONPFSWMAX,发热严重 60 KHz FSWMIN 芯片最小工作频率 空载最小工作频率 100 Hz IPK LP3773CH mA FB 反馈 工作频率 输出线补偿 ICOMP_LINE 线缆补偿 经过 RFBH 电流 5.5 6.5 7.0 uA 保护功能 VFB_HICCUP 输出短路保护阈值 TSD THYS FB< VFB_HICCUP&24ms 0.5 V 过热保护温度 150 ℃ 过温保护迟滞 30 ℃ 内置功率三极管 LP3773AH LP3773CH VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA VCBO C、B 电压 IC=0.1mA ICESAT C,E 饱和电流 IB=40mA 800 V 0.35 850 A V 0.45 A 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 LP3773H_CN_DS_Rev.1.2 Page 4 / 7 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3773H 极简化自供电原边反馈控制芯片 内部结构框图 图3 LP3773H 内部框图 应用信息 LP3773H 是一款极简化的自供电原边反馈控制 芯片,系统工作于断续模式,适用于充电器和适 配器以及其它辅助类电源。LP3773H 采用特有的 输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在 输出线上的损耗压降;高集成度的芯片设计,使 外围元器件极少,方便客户布板和节省系统成本。 启动 芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后内置启 动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达 到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。 系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供 电。 输出电流计算方法: Iout  1 NP  IPK  4 NS 其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次 级的匝数,IPK 是主级侧的内置固定的峰值电流。 恒压控制,输出电压设置 LP3773H 通过电阻采样反激电压,电阻分压后得 到的电压与内部基准比较形成闭环后,来恒定输 出电压 Vo。 轻载输出电压计算公式: 恒流控制,输出电流设置 芯片逐周期检测电感的峰值电流,当原边电感中 的实时电流大于芯片内部设定的最大峰值电流 IPK 时,功率管关断。应用时可以通过设定变压 LP3773H_CN_DS_Rev.1.2 Page 5 / 7 器的匝比来设定输出电流。 www.chip-hope.com VoutNoload  (VFB  IFB  RFBH )  NS  VD Nf 满载输出电压计算公式: SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3773H 极简化自供电原边反馈控制芯片 NS  VD Nf 其中,RFBH 是 FB 外接的上偏电阻,IFB 是 FB 反 馈基准电流,ICOMP_LINE 是满载经过 FB 上偏电阻 的输出线补偿电流,VFB 一般按照 1.2V 计算, VD 为输出续流管压降,Nf 是变压器辅助绕组匝 数。 VoutFullload  (VFB  ( IFB  ICOMP _ LINE )  RFBH )  VCC 旁路电容: VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚; FB 引脚: 接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点 要远离变压器原边绕组的动点; 功率环路的面积: 保护功能 PCB 设计 减小功率环路的面积,如变压器原边绕组、功率 管、母线电容的环路面积,以及变压器副边绕组、 整流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。 在设计 LP3773H PCB 时,需要遵循以下指南: C 引脚 LP3773H 内置多种保护功能,包括 VCC 钳位/欠 压保护,输出短路保护、过温保护等。 芯片 GND: 芯片 GND 与变压器连接端,走线要尽量短; LP3773H_CN_DS_Rev.1.2 Page 6 / 7 www.chip-hope.com 适当增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LP3773H 极简化自供电原边反馈控制芯片 封装信息 SOP7L 封装信息 LP3773H_CN_DS_Rev.1.2 Page 7 / 7 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
LP3773CH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP3773CH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
