RXW471M1ESA-0815
RXW471M1ESA-0815
    LELON(立隆电子)
    插件,D8xL15mm
    直插铝电解电容 AEC_D8X15MM_TM
RXW471M1ESA-0815 数据手册
铝电解电容器 RXW RXW 系列 特长/用途 ‧105℃、4,000 ~ 7,000小时寿命保证 ‧低等效串联电阻(ESR),适用交换式电源供应器(SPS) ‧制品尺寸较小并可承受大纹波电流 ‧符合RoHS指令 套管与标示颜色:黑色/金色 规格表 项....目 性 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃) 损失角正切值(120 Hz, 20℃) 能 6.3 ~ 63V -55℃ ~ +105℃ 100V -40℃ ~ +105℃ ± 20 % I = 0.01CV 或 3 (µA) 中的任一个较大值以下(2 分钟后) I = 漏电流(µA)、C = 额定静电容量(µF)、V = 额定直流工作电压(V) 额定电压 损失角正切值 (max) (120Hz, 20℃) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 当额定静电容量大于 1,000 µF 时,每增加 1,000 µF 需加 0.02。 温度特性(120Hz) 阻抗比 阻抗比不可大于下表所列数值 额定电压 6.3 10 16 25 3 3 3 3 Z(-55℃/-40℃) / Z(+20℃) 35 3 50 3 63 3 100 3 φD ≦ 6.3 mm:4,000 小时; φD = 8 mm:5,000 小时; φD = 10 mm:6,000 小时; φD ≧ 12.5 mm:7,000 小时 静电容量化率 ≦ 初始值的±25% 损失角正切值 ≦ 规格值的 200% 漏电流 ≦ 规格值 *于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 ~ 7,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列 要求。 保证寿命时间 耐久性 高温无负荷特性 纹波电流与频率补正系数 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量化率 ≦ 初始值的±25% 损失角正切值 ≦ 规格值的 200% 漏电流 ≦ 规格值 *于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 频率(Hz) 静电容量(µF) ≦ 33 39 ~ 270 330 ~ 680 820 ~ 1,800 2,200 ~ 15,000 120 1k 10k 100k ≦ 0.42 0.5 0.55 0.6 0.7 0.70 0.73 0.77 0.80 0.85 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 寸法图 制品各项寸法 5 6.3 8 10 12.5 16 18 P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 φd 0.5 0.6 α L
RXW471M1ESA-0815 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RXW471M1ESA-0815”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
