RSM3485IDHT
RSM3485IDHT
    ZLG(致远电子)
    SIP
    特性:单一输入电源供电。 无隔离输出电源脚。 两路通道相互隔离。 自动收发数据功能。 至少可连接32个节点。 电磁辐射EME极低。应用:工业通讯。 煤矿行业
RSM3485IDHT 数据手册
产品数据手册 Data Sheet RSM(3)485IDHT 双路双隔离 RS-485 自动收发器 V1.00 Date: 2014/09/26 产品系列———————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 RSM3485IDHT -40℃~+85℃ 2500VDC DIP12 RSM485IDHT -40℃~+85℃ 2500VDC DIP12 产品特性————————————————— 产品应用———————————————— ‹ 单一输入电源供电; ‹ 工业通讯 ‹ 无隔离输出电源脚; ‹ 煤矿行业 ‹ 两路通道相互隔离; ‹ 电力监控 ‹ 自动收发数据功能; ‹ 石油化工 ‹ 至少可连接 32 个节点; ‹ 楼宇自动化 ‹ 电磁辐射 EME 极低; ‹ PLC 与变频器的通信 ‹ 电磁抗干扰 EMS 极高; ‹ …… ‹ 集隔离与 ESD 总线保护功能于一身。 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压(范围) (VDC) 静态电流 (mA) 传输波特率 (bps) 传输速度 最大发送电流 (mA) 节点数 (pcs) RSM3485IDHT 3.3 (3.15-3.45) 38 115200 高速 150 32 RSM485IDHT 5 (4.75-5.25) 35 115200 高速 120 32 极限特性 参数 输入冲击电压(1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 -0.7 -- 5 单位 5VDC 输入系列 -0.7 -- 7 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 单位 VDC 输入特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 3.15 3.30 3.45 5VDC 输入系列 4.75 5.00 5.25 驱动电流 TXD 2 -- -- 输出电流 RXD -- -- 10 输入电压 串行接口 VDC mA 兼容+3.3V 和+5V 标准 UART 接口 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第1页 共4页 RSM(3)485IDHT 产品数据手册 双路双隔离 RS-485 自动收发器 Data Sheet 传输特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 -- 4.7 -- -7V≤VCM≤+12V 48 -- -- 100 -- 400 内置上下拉电阻 收发器输入阻抗 数据延时 单位 kΩ ns 真值表特性 收发功能 输入 发送功能 接收功能 输出 TXD A B 1 1 0 0 0 1 VA-VB RXD ≥+200mV 1 ≤-200mV 0 -200mV<VA-VB<+200mV 不确定状态 输出特性 参数 条件 内置隔离输出电源电压 最小值 典型值 最大值 单位 4.90 5.00 5.30 VDC ESD 静电保护 总线接口保护 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 时间 1 分钟 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 19.90×16.90×7.05 封装尺寸 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 外壳材料 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 -40 -- +85 存储温度 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 EMC 特性 EMI 传导骚扰 静电放电抗扰度 EMS 脉冲群抗扰度 雷击(浪涌) 抗扰度 传导骚扰抗扰度 CISPR22/EN55022,CLASS A(应用电路图 2) IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air±8KV(裸机) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/ Air±15KV(应用电路图 2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-4 ±2KV(应用电路图 2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 ±1KV/±2KV(裸机) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 ±2KV/±4KV(应用电路图 2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria A 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度
RSM3485IDHT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSM3485IDHT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
