B0505S-1WR2
B0505S-1WR2
    HENIPER(恒浦)
    插件
    B0505S-1WR2
B0505S-1WR2 数据手册
HENIPER B_S-1W 系列 1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出 产品特点        DC-DC 模块电源  体积小、功率密度高 效率高,输出纹波噪声低 热稳定性能好,温度特性好 工作温度范围:-40℃~+85℃ 可靠性高(MTBF≥350 万小时) 国际标准 SIP 封装,节省 PCB 空间 环保设计,符合 ROHS 指令 100%满载老化 应用范围 B_S-1W 系列产品是专门 针对线路板上分布 式电源系统中需要产生一组与输入电源隔 产品选型 离的电源应用场合而设计。该产品适用于: B 24 05 S - 1W 1) 输入电源的电压比较稳定(电压变化 范围±10%Vin) 产品功率 封装形式 输出电压 输入电压 产品系列 2) 输入输出之间要求隔离(隔离电压 ≤1500VDC); 3) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求 不高;如:纯数字电路,一般低频模拟电路, 继电器驱动 电路等。 产品型号列表 型号 额定输入电压(VDC) 3.3 30 303 76 5 20 200 77 B0503S-1W 3.3 30 303 76 B0505S-1W 5 20 200 80 9 12 111 81 B0512S-1W 12 9 83 77 B0515S-1W 15 7 67 79 B1203S-1W 3.3 30 303 77 B1205S-1W 5 20 200 79 9 12 111 79 B1212S-1W 12 9 83 81 B1215S-1W 15 7 67 82 B0509S-1W B1209S-1W 3.3 3.0~3.6 典型效率(%) 最大 B0305S-1W 范围 输出电流(mA) 最小 B0303S-1W 标称 输出电压 (VDC) 5 12 4.5~5.5 10.8~13.2 该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有 版本:A/0-2013 第 1 页 共 4 页 HENIPER B_S-1W 系列 B1505S-1W 5 20 200 70 9 12 111 77 12 9 83 80 B1515S-1W 15 7 67 82 B2405S-1W 5 20 200 70 B2409S-1W 9 12 111 77 12 9 83 80 B2415S-1W 15 7 67 78 B2424S-1W 24 5 42 80 B1509S-1W B1512S-1W B2412S-1W 15 24 13.5~16.5 21.6~26.4 输入特性 项目 工作条件 最小 典型 最大 5VDC 输入 -0.7 —— 9 输入浪涌电压 12VDC 输入 -0.7 —— 18 (1sec. max.) 15VDC 输入 -0.7 —— 21 24VDC 输入 -0.7 —— 30 最小 典型 最大 单位 0.1 —— 1 W % 滤波器 单位 VDC 电容器滤波 输出特性 项目 工作条件 输出功率 输出电压精度 见误差包络曲线图 线性电压调节率 额定负载下,输入电压变化±1% —— 1.2 1.5 负载调节率 标称输入下,负载从 10% 到 100%变化 —— 10 15 温度漂移系数 额定负载下 —— —— ±0.03 %/℃ 纹波&噪声 带宽 20MHz,采用平行线法 —— 75 100 mVp-p —— —— 1 s 最小 典型 最大 单位 输出短路保护 *短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。 一般特性 项目 条件 绝缘电阻 500VDC 1000 —— —— MΩ 绝缘电压 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 —— —— VDC 开关频率 额定输入电压 —— 100 —— KHz MTBF MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 —— —— K hours —— 1.3 —— 克 重量 11.6*6.0*10.1 大小尺寸 外壳材质 mm 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有 版本:A/0-2013 第 2 页 共 4 页 HENIPER B_S-1W 系列 环境特性 项目 条件 最小 典型 最大 单位 存储湿度 —— —— 95 % 工作温度 -40 —— 85 存储温度 -55 —— 125 工作时外壳温升 —— 15 25 —— —— 300 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒 冷却方式 自然风冷 ℃ 产品特性曲线图 外观尺寸、建议印刷版图 端子规格:0.3*0.5 引脚 定义 1 GND 2 Vin 3 0V 4 +Vo 单位:mm 尺寸单位:mm[inch] 未标注公差:±0.3[±0.012] 该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有 版本:A/0-2013 第 3 页 共 4 页 HENIPER B_S-1W 系列 基本应用电路推荐 1.输出负载要求:为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您 所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。产品建议降额使用。 2.过载保护:在通常工作条件下,该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在电路中外加一个 断路器。 3.推荐电路:若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如下图所示。 但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,可能会造成启动不良问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作 的条件下,推荐容性负载值如下表所示。 输入电压 外接电容 C1 输出电压 外接电容 C2 3.3VDC 4.7uF 3.3VDC 10uF 5VDC 4.7uF 5VDC 10uF 12VDC 2.2uF 9VDC 4.7uF 15VDC 2.2uF 12/15VDC 2.2uF 24VDC 1uF 24VDC 1uF 注意事项 1.本产品使用时除了负载不能超过最大负载(即满负载)以外,在整个输入电压范围内,其输出最小负载不能小于 满负载的 10%,否则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标; 2.本产品不支持热插拔,不能并联使用; 3. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系; 4.本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
B0505S-1WR2
1. 物料型号:文档列出了多种型号,例如B0303S-1W、B0305S-1W等,每种型号都有其额定输入电压、输出电压、输出电流和典型效率。
2. 器件简介:B_S-1W系列产品适用于线路板上分布式电源系统中,需要产生与输入电源隔离的电源场合。产品特点包括体积小、功率密度高、效率高、热稳定性能好、工作温度范围宽、可靠性高、符合国际标准封装和环保设计。
3. 引脚分配:模块有4个引脚,定义为GND、Vin、OV和+Vo。
4. 参数特性:包括输入特性如输入浪涌电压、滤波器;输出特性如输出功率、输出电压精度、线性电压调节率、负载调节率、温度漂移系数、纹波&噪声和输出短路保护;以及一般特性如绝缘电阻、绝缘电压、开关频率、MTBF、重量和大小尺寸。
5. 功能详解:文档提供了产品特性曲线图、误差包络曲线图和温度曲线图,以及基本应用电路推荐和注意事项。
6. 应用信息:产品适用于输入电源电压比较稳定、输入输出之间要求隔离、对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高的场合。
7. 封装信息:产品采用国际标准的SIP封装,节省PCB空间。
B0505S-1WR2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B0505S-1WR2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
