HQ15-2202SRVGC
HQ15-2202SRVGC
    HQG(宏齐光)
    HQ15-2202SRVGC
HQ15-2202SRVGC 数据手册
产 品 规 格 书 Data Sheet 产品名称: 红、黄绿双色贴片式发光二极管 产品型号: 客 HQ15-2202SRVGC 户: 客户型号: 版 本 号: 日 A.2 期: 2015.11.18 客户承认栏 制 定: 审 核: 宏 齐 光 电 核 子 (深 圳) 有 准: 限 公 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS (SHENZHEN) CO, LTD. TEL: (0755)83742883 FAX: (0755)83744522 Web: http://www.harvatek.cn 司 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 页码 1 of 11 一、产品描述 □ □ □ □ □ □ □ 外观尺寸( L/W/H ) : 3.2×2.7×1.1 mm 颜色: 三元红/黄绿双色 胶体: 透明平面胶体 EIA规范标准包装 环保产品,符合ROHS规定 适用于自动贴片机 适用于红外线回流焊制程 二、外形尺寸及建议焊盘尺寸 ① ② ① ② ③ ④ ③ ④ 注: 1. 单位 : 毫米(mm)。 2. 公差 :如无特别标注则为± 0.10 mm。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.2 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 页码 2 of 11 三、建议焊接温度曲线 3.1、有铅制程: 3.2、无铅制程: 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ15-2202SRVGC 2015.11.18 发布日期 3 of 11 页码 四、最大绝对额定值 (Ta=25℃) 参 数 符 号 消耗功率 Pd 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽) IFP 正向直流工作电流 IF 反向电压 VR 最大额定值 红 黄绿 红 黄绿 红 黄绿 红 黄绿 单 位 75 75 150 120 25 25 5 5 mW mA mA V 工作环境温度 Topr -30°C ~ + 85°C 存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C 焊接条件 Tsol 五、光电参数 参数 (Ta=25℃) 符号 正向电压 VF 反向电流 IR 峰值波长 λP 半波宽 Δλ 主波长 λd 光强 IV 半光强视角 回流焊 : 260°C ,10s 手动焊 : 300°C ,3s 2θ1/2 宏齐光电子(深圳)有限公司 颜色 最小值 红 黄绿 红 黄绿 红 黄绿 红 黄绿 红 黄绿 红 黄绿 1.8 1.8 --------635 -568 -- -- 代表值 最大值 16 14 2.6 2.6 5 5 ------645 --576 --- 130 -- --647 575 25 30 单位 测试条件 V IF = 20mA μA VR = 5V nm IF = 20mA nm IF = 20mA nm IF = 20mA mcd IF = 20mA deg IF = 20mA HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 分 BIN 规格 1、三元红光亮度分 BIN 规格 HQ15-2202SRVGC 2015.11.18 发布日期 4 of 11 页码 Bin Min Max Unit Condition F1 F2 G1 11.5 14 18 14 18 23 MCD IF=20mA 三元黄绿亮度分 BIN 规格 Bin Min Max Unit Condition E2 F1 F2 G1 8 11.5 14 18 11.5 14 18 23 MCD IF=20mA 2、三元红光电压分 BIN 规格 Bin Min Max Unit Condition 1 1.8 2.0 2 3 4 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 2.6 V IF=20mA Unit Condition V IF=20mA Max Unit Condition E 630 635 635 640 nm IF=20mA F 640 645 Unit Condition nm IF=20mA 三元黄绿电压分 BIN 规格 Bin Min Max 1 1.8 2.0 2 3 4 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 2.6 3、三元红光波长分 BIN 规格 Bin Min D 三元黄绿波长分 BIN 规格 Bin Min Max B 568 570 C 570 572 D 572 574 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 页码 5 of 11 六、光电参数代表值特征曲线 注: 如无另外注明,测试环境温度为25 + 3C 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 页码 6 of 11 七、标签标识: CAT:光强 (单位(mcd)) HUE:波长 (单位(nm)) REF:电压 (单位(V)) φ60 八、包装载带与圆盘尺寸 φ13.0 φ 注: 1、 尺寸单位为毫米(mm); 2、 尺寸公差是±0.15mm; 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 页码 7 of 11 九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格: 十一、内包装及外包装: 内标签 圆盘 干燥 防潮防静电袋 5 cartons/box 宏齐光电子(深圳)有限公司 外标签 抽真空、热封 10 bags/carton HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.2 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 8 of 11 页码 十二、信赖度测试 类别 测试项目 工作寿命 高温高湿储存 测试环境 室温条件下以最大额定电流持续点亮; 以 20mA 测试。 IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH= 85% 测试时间 参考标准 MIL-STD-750D:102 1000 小时 6 (-24 小时,+72 小时) MIL-STD-883D:100 5 JESD22-A101 1000 小时 (+ 2小时) 耐久性测试 高温储存 环境温度Ta= 105±5℃ MIL-STD-883D:100 1000 小时 8 (-24小时,+72小时) JIS C 7021:B-10 低温储存 温度循环 105℃ ~ 25℃ ~ -55℃ ~ 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins 冷热冲击 IR-Reflow In-Board, 2 Times 85 ± 5℃ ~ -40℃ ± 5℃ 10mins 10mins 抗锡试验 环境测试 环境温度 Ta= -55±5℃ 焊锡温度 T.sol= 260 ± 5℃ 红外回流焊 有铅制程 升温速度(183℃到最高值) :最大 3℃/秒 维持温度在 125(±25)℃: 不超过 120 秒 维持温度在 183℃以上: 60-150 秒 最高温度限制范围:235℃+5/-0℃ 维持在235℃+5/-0℃时间:10-30 秒 降温速度: 最大 6℃/秒 红外回流焊 无铅制程 升温速度(217℃到最高值) :最大 3℃/秒 维持温度在 175(±25)℃: 不超过 180 秒 维持温度在 217℃以上: 60-150 秒 最高温度限制范围: 260℃+0/-5℃ 维持在260℃+0/-5℃时间:20-40秒 降温速度: 最大 6℃/秒 可焊性试验 宏齐光电子(深圳)有限公司 焊锡温度 T.sol= 235 ± 5℃ 浸入速度: 25±2.5 mm/秒 上锡率 ≧95% 焊盘面积 1000 小时 JIS C 7021:B-12 (-24小时,+72小时) 10 次循环 MIL-STD-202F:107 D MIL-STD-750D:105 1 MIL-STD-883D:101 0 10 次循环 MIL-STD-202F:107 D MIL-STD-750D:105 1 MIL-STD-883D:1011 MIL-STD-202F:210 A MIL-STD-750D:203 1 JIS C 7021:A-1 10 ± 1secs 2次 -------- MIL-STD-750D:203 1.2 J-STD-020C -------- MIL-STD-750D:203 1.2 J-STD-020C 浸入时间:2±0.5 秒 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. MIL-STD-202F:208 D MIL-STD-750D:202 6 MIL-STD-883D:200 3 http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 页码 9 of 11 十三、注意事项 使用: 1. LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电 阻串联作限流保护。 2. 为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示; 如采用下图模式 B 所示电路,LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。 电路模式 A 电路模式 B 3. 过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热 源。 4. 光电参数公差: 正向电压 REF / VF: + 0.02V 亮度 CAT / IV: + 11% 波长 HUE / WLD: + 1nm 存储: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃;湿度: 85%RH 以下。当库存超过 2 个 月,使用前应做除湿处理。条件 60℃ /8 小时。 2. 打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C ;湿度 60% 以下。 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内, 或者储存在氮气防潮柜内。 4. 打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)使用;且贴片后应尽快做焊接。 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应作除湿处理。 烘烤条件:60℃ , 24 小时。 ESD 静电防护 LED(特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED)是静电敏感元件, 静电或 者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流 过大,VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项: 1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内)。 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。 5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.2 HQ15-2202SRVGC 发布日期 2015.11.18 页码 10 of 11 清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 焊接 1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线。 2. 回流焊焊接不得超过两次。 3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。 烙铁最大功率应不超过 30W。 4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 其他 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如 果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如 航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员。 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn
HQ15-2202SRVGC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HQ15-2202SRVGC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
