SLR0282DBA1BD
SLR0282DBA1BD
    SUNLIGHT(光华)
    插件
SLR0282DBA1BD 数据手册
产品规格书 SPECIFICATION 客 户 Customer 产品类型 数码管 Device 产品型号 SLR0282DBA1BD Model 产品编号 1805068 NO. 日 期 2018-07-17 Date 顾 客 确 认 东莞市光华电子有限公司 Dongguan Sunlight Electronic CO., LTD 地址:广东省东莞市东城区下桥工业园 U 幢 电话:(0769)22202947 传真:(0769)22208815 研究开发中心 批 准 袁召爱 审 核 汪江波 制 定 陈土贵 产品名称:数码管 产品型号:SLR0282DBA1BD 产品规格书 一、 特点: ● 0.28″两位数码管 ● 蓝色发光,功耗低、寿命长 ● 黑面白胶,共阳显示 ● 符合欧盟公布 RoHS 指令 二、 用途: 广泛应用于各类家用电器、仪器、仪表等产品中 三、 极限参数(TA=25℃): 参数名称 符号 数值 单位 正向电流 IF 20 mA 反向电压 VR 5 V 工作温度 TOPR -20 ~ +60 ℃ 储存温度 Tstg -25 ~ +85 ℃ 正向脉冲电流 IFP 60 mA * 注:脉冲宽度≤0.1ms,占空比≤1/10 四、 光电参数(TA=25℃): 参数名称 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 正向电压 VF IF=20mA 2.4 3.0 3.4 V 反向电流 IR VR=5V --- --- 50 μA 峰值波长 λP IF=20mA --- 470 --- nm 主波长 λd IF=20mA 457 462 467 nm 半波宽度 Δλ IF=20mA --- 15 --- nm 发光强度 IV IF=20mA 85 125 185 mcd 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1805068 REV:A Page 2 OF 6 产品名称:数码管 产品型号:SLR0282DBA1BD 产品规格书 五、 外形尺寸: 其余公差:± 0.25 单 六、 线路图: 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1805068 REV:A Page 3 OF 6 位: mm 产品名称:数码管 产品型号:SLR0282DBA1BD 产品规格书 七、 特性曲线: 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1805068 REV:A Page 4 OF 6 产品名称:数码管 产品型号:SLR0282DBA1BD 产品规格书 相对强度 相对光谱分布 波长 λ(nm) 正向电流与正向电压 正向电流 IF(mA) 发光强度 相对值 OT IF=20mA 发光强度与正向电流 正向电流 IF(mA) 正向电流降额曲线 发光强度与环境温度 相对光发强度 正向电流 IF(mA) 正向电压 VF(V) 环境温度 TA(℃) 环境温度 TA(℃) 八、使用注意事项: 1、储存: 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1805068 REV:A Page 5 OF 6 产品名称:数码管 产品型号:SLR0282DBA1BD 产品规格书 在温度低于 30℃,湿度不高于 60%RH 的条件下,产品保存期限为 12 个月。将产品保存在密封的容器中并附 带干燥剂可以在一定程度上延续产品的储存日期。不良的储存条件会导致产品引脚的腐蚀或产品性能的改变。 2、静电: 静电和电涌会导致产品特性发生改变,例如正向电压降低等,如果情况严重甚至会损毁产品,所以在使用时必 须采取有效的防静电措施。所有相关的设备和机器都应该正确的接地,同时必须采取其他防静电和电涌的措 施。使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服,工作鞋,手套,防静电容器,都是有效的防止静电和电涌 的措施。 3、设计建议: 设计电路时,通过 LED 的电流不能超过规定的最大值,同时还需要使用保护电阻,否则微小的电压变化将会 引起较大的电流变化,可能导致产品损毁。 LED 的特性容易因为自身的发热和环境的温度的改变而发生改变。温度的升高会降低 LED 的发光效率,影响 发光颜色等,所以在设计时应充分考虑散热的问题。 4、焊接: 焊接过程中的不慎操作将会引起产品的损坏,请务必注意。焊接过程中应避免对产品引脚或封装部分施加压 力。焊接时,请保证焊接位置与封装树脂底部有一定的距离,该距离因不同的焊接方法而有所不同,请参照以 下推荐焊接条件。 推荐焊接条件: 波峰焊接 烙铁焊接 预热 100℃Max. 60sec. Max 焊接温度 300℃ Max 温度 260℃Max. 5sec. Max 焊接时间 3sec. Max 焊接位置 2mm ,Min 与树脂底部的距离 焊接位置 2mm ,Min 与树脂底部的距离 .不管采用何种焊接方法,焊接只能进行一次。 .焊接完成后,在LED 温度下降到室温之前,请不要对产品施加压力。 东莞市光华电子有限公司 Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815 File No:1805068 REV:A Page 6 OF 6
SLR0282DBA1BD
物料型号:SLR0282DBA1BD
器件简介: - 0.28英寸两位数码管 - 蓝色发光,低功耗,长寿命 - 黑面白胶,共阳显示 - 符合欧盟RoHS指令
引脚分配: - 引脚1至10分别对应数码管的各个段和位
参数特性: - 正向电流(IF):20mA - 反向电压(VR):5V - 工作温度范围(TOPR):-20°C至+60°C - 储存温度范围(Tstg):-25°C至+85°C - 正向脉冲电流(IFP):60mA(脉冲宽度≤0.1ms,占空比≤1/10)
功能详解: - 正向电压(VF):在20mA电流下,电压范围2.4V至3.4V - 反向电流(IR):在5V电压下,最大50μA - 发光强度(Iy):在20mA电流下,范围85mcd至185mcd - 峰值波长(λp):470nm - 主波长(λd):457nm至467nm - 半波宽度:15nm
应用信息: - 广泛应用于家用电器、仪器、仪表等产品
封装信息: - 外形尺寸:0.85mm x 2.54mm - 公差:±0.25mm
使用注意事项: - 储存:在温度低于30℃,湿度不高于60%RH的条件下,产品保存期限为12个月 - 静电:采取有效的防静电措施,如防静电手环、垫子、工作服等 - 设计建议:电路设计时注意电流不超过规定最大值,考虑散热问题 - 焊接:遵循推荐焊接条件,避免对产品引脚或封装部分施加压力
SLR0282DBA1BD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLR0282DBA1BD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
