B0505S-1W
B0505S-1W
    GTL-POWER(冠图)
    插件,11.6x6mm
    PM_11.6X6MM_TM
B0505S-1W 数据手册
B_S B_D 引脚定义 +VI -VI -Vo +Vo B_S B_D 底视图 底视图 建议印制板图 前视图 前视图 B_S B_D 备注:1、栅格距离2.54mm*2.54mm 2、建议引脚孔径1.00mm 单位:mm[inch] 端子截面公差:±0.10[±0.004] 未标注之公差:±0.25[±0.010] B_S/D-1W 系列 DC-DC 模块电源 定电压输入,隔离非稳压单路输出 产品特点 1.国际标准封装,节省 PCB 安装空间 2.输入与输出隔离 3.效率高,纹波与噪声低 4.无需外加元件,体积小,功率密度高 5.应用于低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等分布式电源系统中,作为隔离电源使用 选型表 型号 输入范围 B0305S/D-W5 2.97~3.63VDC (3.3VDC 标称) 最小输出电流 典型效率 最大容性负载 5VDC/100mA 10mA 70% 10μF 3.3VDC/303mA 30mA 74% 10μF B0505S/D-W2 5VDC/40mA 4mA 66% 10μF B0505S/D-W25 5VDC/50mA 5mA 67% 10μF B0505S/D-W5 5VDC/100mA 10mA 70% 10μF 3.3VDC/303mA 30mA 76% 10μF 5VDC/200mA 20mA 77% 10μF B0512S/D-1W 12VDC/83mA 9mA 79% 4.7μF B0515S/D-1W 15VDC/67mA 7mA 80% 2.2μF B0524S/D-1W 24VDC/42mA 5mA 80% 1μF B1205S/D-1W 5VDC/200mA 20mA 78% 10μF 12VDC/83mA 9mA 79% 4.7μF B0303S/D-1W B0503S/D-1W B0505S/D-1W B1212S/D-1W 4.5~5.5VDC (5VDC 标称) 10.8~13.2VDC 输出电压/电流 B1215S/D-1W 15VDC/67mA 7mA 80% 2.2μF B1224S/D-1W 24VDC/42mA 5mA 81% 1μF B1505S/D-1W 5VDC/200mA 20mA 79% 10μF 12VDC/83mA 9mA 79% 4.7μF 15VDC/67mA 7mA 80% 2.2μF B1524S/D-1W 24VDC/42mA 5mA 80% 1μF B2403S/D-1W 3.3VDC/303mA 30mA 80% 10μF 5VDC/200mA 20mA 80% 10μF 12VDC/83mA 9mA 81% 4.7μF 15VDC/67mA 7mA 82% 2.2μF 24VDC/42mA 5mA 82% 1μF B1512S/D-1W B1515S/D-1W B2405S/D-1W B2412S/D-1W B2415S/D-1W (12VDC 标称) 13.5~16.5VDC (15VDC 标称) 21.6~26.4VDC (24VDC 标称) B2424S/D-1W 一般特性 项目 条件 输出功率 最小值 典型值 最大值 0.1W - 1W -7.5% - +2.5% 输出电压精度 标称电压输入,100%负载 负载调整率 10%-100%负载 - 15% 20% 线性调整率 输入电压变化±1%,100%负载 - ±1% ±1.5% 20MHz 带宽(峰-峰值),输出 3.3~12VDC - 75mV 100mV 20MHz 带宽(峰-峰值),输出 15~24VDC - 100mV 200mV 开关频率 - 100kHz - 存储湿度 - - 95%RH 工作温度 -40℃ - +85℃ 存储温度 -40℃ - +105℃ 输出纹波噪声* 绝缘电压 输入对输出,测试 60s,≤0.5mA 1000VDC - - 绝缘电阻 输入对输出,500VDC 1000MΩ - - 冷却方式 平均无故障时间 自然冷却 MIL-HDBK-217F@25℃ 350 万小时 - - 备注:*纹波噪声用平行线测试法测试。 应用说明 1.输出负载要求: 为了确保该模块能够高效可靠的工作,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,不推荐空载使用。若您所需 功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小功率级别的产品。 2.推荐应用电路: ①对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路。 ②输出端外接电容 Cout 的容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,造成模块损坏,应根据下表进 行选择。 输入电压 外接电容 Cin 输出电压 外接电容 Cout 3.3VDC 4.7µF 3.3VDC 4.7µF 5VDC 4.7µF 5VDC 4.7µF 12VDC 2.2µF 12VDC 2.2µF 15VDC 2.2µF 15VDC 1µF 24VDC 1µF 24VDC 0.47µF L 6.8µH 3.此产品不能并联使用,不支持热插拔。 说明:  本手册数据除特殊说明外,测试条件为:环境温度 25℃、湿度
B0505S-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B0505S-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
