AMS117 3.3V
AMS117 3.3V
    MSKSEMI(美森科)
    SOT-223-3
    低压差线性稳压器
AMS117 3.3V 数据手册
www.msksemi.com AMS1117-XXX Semiconductor Compiance 低压差线性稳压器 概述: AMS1117 是一款低压差的线性稳压器。 1A 特点: • 包括三端可调输出和固定电压输出版本 (固定电压包括 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V等, 其他电压规格可根据用户定制) • • • • • • SOT-223 最大输出电流为 1A 输出电压精度高达±2% 稳定工作电压范围为高达 12V 电压线性度为 0.2% 负载线性度为 0.4% 环境温度:TA 的范围是-20℃~125℃ 用途: • • • • • 计算机主板、显卡 LCD 监视器及 LCD TV DVD 解码板 ADSL 等设备 开关电源的后级稳压 功能图: VIN Thermal Limit Current Limit VOUT - 1- GND (fixed output) Substrate 2012-6-25 ADJ. (adjustable output) www.msksemi.com AMS1117-XXX Semiconductor Compiance 引脚排列图: SOT-223 1 2   引脚定义: 引脚号 符号 定义 1 GND 接地脚 2 Vout 输出端 3 Vin 输入端 3   固定电 压型 引脚号 符号 定义 1 Adj. 可调端 2 Vout 输出端 3 Vin 输入端 可调电 压型 极限值: 参 数 名 称 符 号 数值 单位 最大输入电压 Vin 18 V 最大节温 TJ 125 °C 最大环境温度 TA 125 °C 贮存温度 Ts -65~ +150 °C 焊接温度和时间 300°C,10S 推荐工作条件: 名称 最小 输入电压范围 工作环境温度 0 推荐 最大 单位 15 V 125 °C www.msksemi.com AMS1117-XXX Semiconductor Compiance 主要参数和工作特性: Tj=25℃ 参数 Vref 参数说明 参考电压 条件 最小值 典型值 最大值 1.225 1.25 1.275 V 1.176 1.2 1.224 V 1.47 1.5 1.53 V 1.764 1.80 1.836 V 2.45 2.50 2.55 V 3.235 3.3 3.365 V 4.9 5 5.1 V AMS1117-ADJ Iout=10mA, V≤Vin-Vout≤10V 5 18 mV AMS1117-1.2V Iout=10mA, 2.7V≤Vin≤10V 5 18 mV AMS1117-1.5V Iout=10mA, 2.75V≤Vin≤10V 5 18 mV AMS1117-1.8V Iout=10mA, 3.25 V≤Vin≤10V 5 18 mV AMS1117-2.50V Iout=10mA, 3.9 V≤Vin≤10V 5 18 mV AMS1117-3.3V Iout=10mA, 5.3 V≤Vin≤12V 9 18 mV AMS1117-5V Iout=10mA,6.5V≤Vin≤12V 9 18 mV AMS1117-ADJ Vin = 3.25V, 10mA≤Iout≤1A 9 18 mV AMS1117-1.2V Vin = 2.7 V, 10mA≤Iout≤1A 9 18 mV AMS1117-1.5V Vin = 3.25V, 10mA≤Iout≤1A 9 18 mV Iout=10mA, Vin-Vout=2V 10mA≤Iout≤1A ,1.5V≤Vin-Vout≤10V 单位 AMS1117-1.20V 10mA≤Iout≤1A ,2.7V≤Vin≤10V AMS1117-1.50V 10mA≤Iout≤1A ,3.0V≤Vin≤10V AMS1117-1.80V Vout 输出电压 10mA≤Iout≤1A ,3.25 V≤Vin≤10V AMS1117-2.50V 10mA≤Iout≤1A ,3.9 V≤Vin≤10V AMS1117-3.3V 10mA≤Iout≤1A , 5.3 V≤Vin≤12V AMS1117-5V 10mA≤Iout≤1A , 6.5V≤Vin≤12V ∆Vout ∆Vout 电压线性度 负载线性度 www.msksemi.com AMS1117-XXX Semiconductor Compiance 主要参数和工作特性: Vin-Vout Ilimit Iq AMS1117-1.8V Vin = 3.25V, 10mA≤Iout≤1A 10 18 mV AMS1117-2.5V Vin = 4.5 V, 10mA≤Iout≤1A 10 18 mV AMS1117-3.3V Vin=5.3V, 0≤Iout≤1A 12 20 mV AMS1117-5V Vin=6.5V, 0≤Iout≤1A 12 20 mV 1.4 V AMS1117-ADJ 10 mA AMS1117-ADJ Vin = 4.0V 12 mA AMS1117-1.2V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-1.5V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-1.8V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-2.5V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-3.3V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-5.0V,Vin = 4.8V 12 mA 最小输入输出 ∆Vout, ∆Vref,=1%,Iout=1A 电压差 最小负载电流 静态电流 www.msksemi.com AMS1117-XXX Semiconductor PACKAGE MECHANICAL DATA Symbol A A1 A2 b b1 c D E E1 e L θ Dimensions In Millimeters Min. Max. —— 1.800 0.020 0.100 1.500 1.700 0.660 0.840 2.900 3.100 0.230 0.350 6.300 6.700 6.700 7.300 3.300 3.700 2.300(BSC) 0.750 —— 0° 10° Dimensions In Inches Min. Max. —— 0.071 0.001 0.004 0.059 0.067 0.026 0.033 0.114 0.122 0.009 0.014 0.248 0.264 0.264 0.287 0.130 0.146 0.091(BSC) 0.030 —— 0° 10° REEL SPECIFICATION P/N AMS1117-XXX PKG SOT-223 QTY 2500 Compiance AMS1117-XXX Semiconductor Compiance Attention ■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your MSKSEMI Semiconductor representative nearest you before using any MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein in such applications. ■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described orcontained herein. ■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer’sproducts orequipment. ■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits anderror prevention circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design. ■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from theauthorities concerned in accordance with the above law. ■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of MSKSEMI Semiconductor. ■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringementsof intellectual property rights or other rightsof third parties. ■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the MSKSEMI Semiconductor productthat you intend to use. www.msksemi.com
AMS117 3.3V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AMS117 3.3V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
