LM324
LM324
    PUOLOP(迪浦)
    SOP-14
    本电路为高性能、具有四个独立的运算放大器,内含相位补偿电路,适用于收录机和音调系统作音调均衡网络,也用于其他场合。
LM324 数据手册
LM324 四运放集成电路 概述: 本电路为高性能、具有四个独立的运算放大 器,内含相位补偿电路,适用于收录机和音调系统 作音调均衡网络,也用于其他场合。 14 主要特点:   无需外接相位补偿电路 电源电压范围宽:单电源时,Vcc=3~30V,双 电源时, Vcc=±1.5V~15V   功耗电流小:Icc=0.6mA(典型) (RL=∞) 输入电压范围可接近地电平 1 SOP14 内部电路图 原理简介 Vcc T2 VIN- T3 T4 T1 T8 INPUT VIN+ T5 T7 T6 T9 LM324 由四个完全相同的运算放大器 组成,单元电路如图所示,其工作原理简要说 T10 明如下:输入信号加到 T1、T4 基极,经差分 T11 放大后;T8、T9 于复合放大构成中间级;输出 级由 T10~T13 组成。其中 T12 为保护管,当输出 T12 R 电流过大时,R 上压降增大使 T12 饱和导通, T12 集电极电位下降,接近 1/2Vcc,使得推挽 Vo 管 T10、T11 和 T13 截止,从而起到保护作用。 T13 电容 C 为相位补偿电容。 引出端功能符号 引出端序号 功 能 符 号 引出端序号 1 输出 1 OUT1 2 反向输入 1 3 能 符 号 8 输出 3 OUT3 IN-(1) 9 反向输入 3 IN-(3) 正向输入 1 IN+(2) 10 正向输入 3 IN+(3) 4 电源 Vcc 11 地 GND 5 正向输入 2 IN+(2) 12 正向输入 4 IN+(4) 6 反向输入 2 IN-(2) 13 反向输入 4 IN-(4) 7 输出 2 OUT2 14 输出 4 OUT4 - 1- 功 2016-5-6 LM324 四运放集成电路 极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃) 参 数 符 号 测 试 条 件 额 定 值 单 位 电源电压 Vcc 32 V 差动输入电压 VID 32 V 最大输入电压 VIN -0.3~32 V 允许功耗 PD 400 mW 工作温度 Topr 0~+70 ℃ 贮存温度 Tstg -55~+125 ℃ 电特性 (若无其它规定,Vcc=5V,Tamb=25℃) 参数 符号 测试条件 最小植 典型值 最大值 失调输入电压 VIO Vcc=5V,Vo=1.4V 输入失调电流 IIO Vcc=5V,Vo=1.4V 100 nA 输入偏置电流 IBA Vcc=5V,Vo=1.4V 250 nA 共模输入电压范围 VICM 共模抑制比 KCMR Vcc=15V,Vo=1.4V 65 强信号电压增益 GV Vcc=15V,RL≥2 kΩ 85 输出电压范围 Vo 电源纹波抑制比 PSRR Vcc=5~30V,Vo=1.4V 通 道 分 离 CS f=1kHz~20kHz 消耗电流(1) Icc Vcc=3V 0.2 1.2 消耗电流(2) Icc Vcc=32V 0.3 3 输出电流(1) Io 输出电流(2) Io 5 -5 0 mV Vcc-1.5 V dB 0 Vcc-1.5 67 V dB 120 Vin+=1V,Vin-=0V Vin+=0V,Vin-=1V 单位 dB mA 20 mA 10 mA 测试原理图(注:NULL 指零放大器) R2 R - Vcc + R2 R1 Vcc + NULL - R1 Vf1 C R R2 Vee Vio=Vf1/(1+R2/R1) 输入失调电压 Vio 测试图 Vcc + +1.4V R1 - +1.4V R1 R2 Vcc + NULL - Vf2 C Vee Iio=(Vf2-Vf1)/R(1+R2/R1) 输入失调电流 Iio 测试图 - 2- 2016-5-6 LM324 四运放集成电路 R2 R R1 R1 Vcc + NULL - +1.4V + R2 Vcc - Vcc R1 Vf3 R C Vcc + NULL - + +1.4V R1 R2 R2 Vee Vf4 C Vee IBA=(Vf4-Vf3)/2R(1+R2/R1) 输入偏置电流 IBA 测试图 R2 R1 - R1 Ec1 Ec2 R1 Vcc Vf5, Vf6 R1 Vcc + NULL - + RL C Vee Vcc - Vcc + NULL - + R2 R2 R2 Ek1 Ek2 Vee Vee (1+R2/R1)/(Vf5-Vf6 CMR=20log(Ec1-Ec2) 共模抑制比 CMR 及共模输入电压范围 VICM 测试图 R1 R2 R2 Vcc1 Vcc2 R1 - Vcc + NULL - + C Gv=(Ek1-Ek2)(1+R2/R1)/(Vf8-Vf7) 电压增益 Gv 测试图 R2 R1 Vf7, Vf8 Vee Vf9, Vf10 R1 C + R2 Vcc Vee1 + NULL - Vee2 Vee PSRR(+)=20log(Vcc1-Vcc2) (1+R2/R1)/(Vf9-Vf10) Vcc Vf11, Vf12 C Vee PSRR(-)=20log(Vee1-Vee2) (1+R2/R1)/(Vf11-Vf12 电源纹波抑制比 PSRR 测试图 + Vcc +1V A Vo + Vcc A Vo +1V A Vcc 消耗电流 Icc 及输出电流 Io 测试图 - 3- 2016-5-6 LM324 四运放集成电路 SW:A Cs(AB)=20log(R2*VOA)/(R1*VOB) R2 a R1 b Vcc/2 C Vcc - A + Vcc/2 SW:B Cs(BA)=20log(R2*VOB)/(R1*VOA) RL A R2 Vin b Vcc R1 a - Vcc/2 Vcc/2 Vo B + B RL 通道分离度 Cs 测试图 100K 0.39uF 1uF 5.6K 14.7K - IC5 + 5.6K 5.6K 1000uF 560pF + 2200pF + IC6 - 1.2K 560pF IC4 200pF 100K - 1.2K + 100K IC3 1.2K - 470pF 100K 5.6K 5.6K 560pF 560pF + 2200pF 100K IC2 1.2K - 100K + 1.2K 100K 4700pF 560pF 0.033uF IC1 100K 100K 39uF 4.7K 10uF - 100K 68uF 10uF 6.8K 100K 0.1uF 应用图 LM324 用于五频率音调控制电路 直流放大器 倒相放大器 100K 10K Vin + - Vo 100K 1M 10K Vin 0.001uF + - Vo 100K 6.2K 10uF 矩形波发生器 100K 10K Vcc 100K Vo + 100K 10uF LM324 的其它应用 - 4- 2016-5-6 四运放集成电路
LM324 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM324”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
