TS4538TP
TS4538TP
    SHOUHAN(首韩)
    SMD
    轻触开关 4.5*4.5*3.8mm贴片 250gf 不锈钢弹片
TS4538TP 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 承认书 名 称 规 格: TS4538TP 客 户 料 号: 工程部印章 刘小军 联络人: 罗孝金 客户确认 深圳市首韩科技有限公司 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION SIRLES MODEL 系列:FLIP SWITCHES(轻触开关) 型号: TS4538TP 1.RATING 额定值:50Ma 12VDC 2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸 Apply to the appended drawing:符合附加图纸 3.APPEARANCE 外观 Have no remarkable damage,crack and rust etc: 无 明显损伤,裂纹,锈迹等. 4.CONTACTLOOP 接触回路 Monople loop:单通单极回路 ITEM 专案 TEST CONDITION 测试条件 SPECIFICATION 规格 5.CAPABILITY OF ELECTRIC 电气性能 5A 5B 5C 5D INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 Measurements shall be made following Application of DC500V potential across terminals and across 100MΩ min terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 100 兆欧以上. 子与壳之间加 DC500V 条件下,持续 1 分钟测量. WITHSTAND VILTAGE 耐电压 AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting current ≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 电流 500uA) CONTACT CIRCUIT 接触电路 SWITCH CONNECTION FLASH 开关接触点抖动 There shall be no briakdown 无 击 穿 现象出现。 Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok 100MΩ Max and press the switch,DC50V100mA 在按键顶端上 (100 M Ω 以 等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. 下). Addition DC5V on the two side of switch,at a speed The flash time of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 betwcen open not 加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关. more than 10ms. 开关在接通和断开 时的接点抖动时间 不大于 10 ms. 6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能 6A CONTACT STRENGTH 按键强度 6B CONTACT JOURNEY 6C DRIVE FORCE 驱动力 The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 seconds in any directions.沿开关动作方向可承受 静能压力 5N,保持 5 秒钟. Switch electric andmechanical efficiency does not break 无 损 开 关 电 气或 者 机 械 性能 按 键 行 程 :0.25 ± 0.05 Being measure at across spring piece and across Contact switch’sd keystoke forergometer.用测力计在按键与弹片之 drive dirive fouce 间测量. was250 ± 30gf. 按 键的开关驱动力为 250±30gf 1 深圳市首韩科技有限公司 6D CONNECTION STRENGTH 接线端强度 A force of 1N being appling in any directions of the Switch mechanical switch connection partt..在接线端的作用方向施 efficiency does not 加 1N 的力. break.无损开关机 械性能. 6E MECHANICAL LIFE 机械寿命 Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 Life:50000ycles 30-50 次/分的驱动速度操作. 寿命:5 0000 次 7.ENVIRONME 7A 7B NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能 CHANGE OF TEMPERATURE 温度变化 The first temperature shall be 70 ℃ ,3h and 1. The appearance should not break.外观 changed to-25℃,0.5h,5cycles of above test. 应无损伤. 先 70℃,3h,然后-25℃,0.5h,如此重复 5 次. 2. Contact 40±2℃ in temperature and 90-95%RH,Ruring thetest time without load; After testing HUMIDITY RESISTANT 耐 湿 the temperature should be 24h.经 40±2℃, 热 相对湿度 90-95%,试验期间,开关不动作,不带 电负荷,试验后恢复到常温 24h. resistance ≤ 100 m Ω 接触电阻≤100m Ω 3. Insulation resistance ≥ 100 M Ω. 绝缘电阻≥100 MΩ 8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能 8A 8B SOLDERABILITY 可焊性 Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在 260±5℃,持续 3±0.5S. SOLDER—RESISTANT 耐焊剂性 Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5 ℃,浸焊时间 5±0.5S. 8C JOINTING—RESISTANT 耐焊接热 Jointing temperature: 260 ± 5 ℃ ,Duration of immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间 5±1S 8D NORMAL JOLNTING TIMES 正常焊接次数 Solderability part should above 90% 可 焊 部分 被 焊 料 覆 盖 面 应 在 90% 以上. Froth height of assist solder should under board and switch electric and mechanical efficiency does not break.助焊 剂发泡不应超过印制 板,无损伤开关电气或 机械动作性能. efficiency does not break 无 损 伤 开 关 电气或机械动作性 能. ≤2times 小于 2 次 9.NOTES 9A The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80 ℃ and less than 80%RH withort acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage. 整箱包装的开关,应在温度为-30--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀 性气体的库房内保管。 9B Operating Temperature Range:-20 to 70℃ 操作温度的范围:-25 to 70℃ 9C Switch should install in a correct method. 开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 2 3.8 6.8-7.0 深圳市首韩科技有限公司
TS4538TP
1. 物料型号:TS4538TP 2. 器件简介:轻触开关,适用于附加图纸中指定的结构尺寸。 3. 引脚分配:文档中未明确提及引脚分配,但提到了单通单极回路。 4. 参数特性: - 额定值:50mA 12VDC - 绝缘电阻:在端子之间和端子与壳之间加DC500V条件下,持续1分钟测量,应大于100兆欧。 - 耐电压:AC250V、50HZ、1分钟,漏电流不超过500uA,无击穿现象。 - 接触电路:在按键顶端上等于作用力1.5-2倍的力按动开关,DC50V,10mA,接触电阻应小于100M欧。 - 开关接触点抖动:在开关的两端加DC5V的电压,以3-5次/秒的速度按动开关,接点抖动时间不大于10ms。 5. 功能详解: - 机械性能:包括按键强度、按键行程、驱动力、接线端强度和机械寿命。按键行程为0.25±0.05mm,驱动力为250±30gf,机械寿命为50000次。 - 耐环境性能:包括温度变化和耐湿热。温度变化测试为先70°C,3h,然后-25°C,0.5h,重复5次。耐湿热测试为40±2°C,相对湿度90-95%,持续24小时。 - 焊接性能:包括可焊性、耐焊剂性和耐焊接热。可焊性测试为温度260±5°C,持续3±0.5S,可焊部分被焊料覆盖面应在90%以上。 6. 应用信息:文档中未明确提及应用信息,但提到开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 7. 封装信息:文档中未明确提及封装信息,但提供了型号TD-10XA的接触盖材料为SUS黄铜,表面处理为银镀层。
TS4538TP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS4538TP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS4538TP
  • 20+0.15862
  • 200+0.12609
  • 600+0.10804
  • 2000+0.09717
  • 10000+0.08783
  • 20000+0.08270
库存:27614
TS4538TP
    • 20+0.16960
    • 200+0.13490
    • 600+0.11550
    • 2000+0.10400
    • 10000+0.09390
    • 20000+0.08840
    库存:28000
