RSM485M
RSM485M
    ZLG(致远电子)
    DIP-8
    隔离 RS-485 收发器,小体积,自动流控
RSM485M 数据手册
RSM485M 产品数据手册 小体积自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品型号 温度范围 隔离耐压 封装 RSM485M -40℃~+105℃ 2500VDC DIP8 产品应用———————————————— 超小体积 工业通讯 带隔离输出电源脚 煤矿行业 最多可连接 64 个节点 电力监控 最大波特率 500kbps 石油化工 电磁辐射 EME 极低 楼宇自动化 电磁抗干扰 EMS 极高 PLC 与变频器的通信 集信号隔离与电源隔离功能于一身 …… 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压(范围) (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大发送电流 (mA) 传输波特率 (kbps) 节点数 (pcs) 类型 RSM485M 5 (3.15-5.25) 27 100 500 64 高速 单位 输入特性 参数 符号 最小值 典型值 最大值 输入电压 VCC 3.15 5 5.25 高电平 VIH 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=-4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=4mA TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 条件 -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 ITXD 2 -- -- RXD 输出电流 IRXD -- -- 10 TXD 上拉电阻 RTXD -- 10 -- 串行接口 Vcc=3.3V 3.3V 标准 UART 接口 Vcc=5V 5V 标准 UART 接口 VDC mA kΩ 输出特性 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 VCC=3.3V,无差分负载 3.15 3.35 3.55 VCC=5V,无差分负载 4.95 5.15 5.35 单位 隔离输出电源电压 VO 隔离输出电源电流 IO VCC=3.3V 或 VCC=5V -- -- 100 mA 差分输出电压(A-B) VOD -- VO VDC IOD VCC=3.3V 或 VCC=5V 差分负载为 54Ω 1.5 差分输出电流(A-B) 28 -- -- mA VDC 2017.06.29 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 广州致远电子有限公司 第1页 共5页 RSM485M 产品数据手册 小体积自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 传输特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 -- 24 -- -7V≤VCM≤+12V 96 -- -- 数据发送延时 -- 300 -- 数据接收延时 -- 120 -- 内置上下拉电阻 收发器输入阻抗 单位 kΩ ns 真值表特性 收发功能 输入 发送功能 输出 TXD A B 1 1 0 0 0 1 VA-VB RXD ≥-50 mV 1 ≤-200mV 0 -200mV<VA-VB<-50mV 不确定状态 接收功能 极限特性 参数 条件 最小值 典型值 -0.7 -- (1) 输入冲击电压 (1s,max) 引脚焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 最大值 单位 -- 7 VDC -- 300 ℃ 热插拔 不支持 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 封装尺寸 12.80×10.20×7.70 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 -40 -- +105 工作温度 存储温度 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 冷却方式 95 单位 ℃ % 自然空冷 EMC 特性 静电放电抗扰度 EMS 脉冲群抗扰度 雷击浪涌抗扰度 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV(裸机) (2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV(图 3) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-4 ±2KV (2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 共模 ±2KV(裸机) (2) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-5 差模 ±2KV,共模 ±4KV (图 2/图 3) Perf.Criteria B IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(2) Perf.Criteria A 注:(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)此参数仅限于 RS-485 通信端口,A、B 或 RGND;测试均为 RS-485 端口浮地,通信状态下测试。 (3)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压下测得。 2017.06.29 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 广州致远电子有限公司 第2页 共5页 RSM485M 产品数据手册 小体积自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 外观与包装尺寸 1 2 7 7.70(0.303) 1 RXD 接收脚 2 TXD 发送脚 3 GND 输入电源地 4 VCC 输入电源正 5 RGND 隔离输出电源地 2.54 (0.100) 6 A A脚 7 B B脚 8 VO 隔离输出电源正 3 4 底视图 8 功能 6 5 12.30(0.484) 15.30(0.602) 7.62(0.300) PCB丝印图(俯视图) Ø1.00 (Ø0.039) 8 7 6 5 1 2 3 4 吸塑管 0.60 (0.024) 5.30(0.209) 1.72(0.068) 0.99(0.039) 名称 0.45(0.018) 7.62(0.300) 4.00 (0.157) 前视图 引脚 10.20(0.402) 0.40 (0.016) 12.80(0.504) 4.10(0.161) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 20pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:360pcs 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 栅格距离:2.54×2.54mm 电路设计与应用 1. 典型连接电路 隔离RS-485收发器 隔离RS-485收发器 1 RXD 2 TXD 3 TVS1 5V MCU C1 +5V 4 8 RSM485M VO R上 7 B 6 A 5 RGND 隔离电压2500VDC VO RXD 1 8 TXD 2 7 B 6 A 3 TVS1 R下 3.3V MCU +3.3V C1 4 RSM485M 5 R上 RGND R下 隔离电压2500VDC 图 1 典型连接电路图 如图 1 左边所示图为 5V MCU 系统 UART 接口与 RSM485M 隔离收发器模块的连接图,模块采用 5V 电源供电, 模块的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 5V,不支持 3.3V 系统电平。如图 1 右边所示图为 3.3V MCU 系统 UART 接口 与 RSM485M 接口模块的连接图,模块采用 3.3V 电源供电,模块的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 3.3V,不支持 5V 系统电平。 2. 推荐应用电路图 2017.06.29 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 广州致远电子有限公司 第3页 共5页 RSM485M 产品数据手册 小体积自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet 由于模块内部 A/B 线自带上下拉电阻,因此一般应用于环境良好的场合时无需外加器件即可使用,如图 1 所示的 典型连接电路图。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境) ,那么建议用户一定要在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。 U1 1 RXD 2 TXD 3 VO TXD B GND A VCC RGND C1 4 TVS1 P1 8 RXD 5 R上 7 6 6 7 B1 B2 GND PE GND PE A1 A2 4 2 2 大地 R下 5 1 3 8 1 R1 MCU VCC RSM485M 3 SP00S12 大地 C2 图 2 推荐应用电路 1 图 2 是 RSM485M 配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的应用电路图。SP00S12 与 RSM485M 之间连接 简单,使用方便,占板面积小。SP00S12 的详细参数请参考产品数据手册。 CON1 U1 1 RXD 2 TXD RXD 8 VO R上 R2 T1 7 B TXD TVS2 P1 1 GDT 3 TVS1 MCU C1 VCC 4 GND VCC 6 A 2 5 RGND R下 TVS3 TVS4 RSM485M 3 R1 C2 双绞线屏蔽层 可靠连接大地 图 3 推荐应用电路 2 若需要满足特定的浪涌等级要求,建议使用图 3 所示推荐的保护电路,表 1 给出了一组推荐的器件参数,推荐电 路图和参数值只做参考,请根据实际情况来确定适当的参数值。 表 1 推荐参数表 标号 型号 标号 型号 C1 10µF,25V TVS1 SMBJ5.0A C2 102,2KV,1206 TVS2 SMBJ12CA R1 1MΩ,1206 TVS3,TVS4 SMBJ6.5CA R2 120Ω,1206 GDT B3D090L R上 选择合适阻值匹配网络 T1 B82793S0513N201 R下 选择合适阻值匹配网络 U1 RSM 模块 3. 注意事项 (1)RSM485M 供电电压为 5V 时,模块 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 5V,不支持 3.3V 系统电平;RSM485M 供电电压为 3.3V 时,模块的 TXD 和 RXD 脚接口匹配电平为 3.3V,不支持 5V 系统电平; (2)未使用引脚 5、8 时,请悬空此引脚; (3)数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求 RS-485 网络具有更好的抗干 扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的 RGND 连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地; 2017.06.29 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 广州致远电子有限公司 第4页 共5页 RSM485M 产品数据手册 小体积自动收发隔离 RS-485 收发器 Data Sheet (4)用户使用时一定要避免 VO 脚与 RGND 脚短路,否则会损坏模块,另外 VO 脚最好只用于上拉电阻电路,不 要用于其它电路供电; (5)当 RSM485M 模块的 TXD 脚为高电平时,模块同时处于接收状态和发送高电平状态,因此若需接收数据, 请确保模块的 TXD 脚处于高电平; (6)从真值表特性可知,该系列隔离 RS-485 收发器模块当 A/B 线差分电压大于等于-50mV 时,模块接收电平为 高;当 A/B 线差分电压小于等于-200mV 时,模块接收电平为低;当 A/B 线差分电压大于-200mV 且小于-50mV 时,模 块接收电平为不确定状态,设计时要确保模块不处于该状态。所以用户在 RS-485 网络设计或应用时,要根据实际情况 来决定是否加 120Ω终端电阻。当使用该系列模块组网节点数太少时,需要考虑在 A/B 线上各外加一个小阻值的上下 拉电阻,外加上下拉电阻与模块内部 A/B 线自带上下拉电阻是并联的,从而调整 A/B 线压差,保证在不同节点时数据 通讯都能正常。使用原则:不管 RS-485 网络处于静态或动态情况,都必须保证 A/B 线差分电压不在-200mV 与-50mV 之间,否则会出现通讯错误的现象。 广州致远电子有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 广州致远电子有限公司保留所有权利,产品数据手册更新时恕不另行通知。 2017.06.29 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 广州致远电子有限公司 第5页 共5页
RSM485M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSM485M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RSM485M
  • 1+47.85480
  • 10+41.88240
  • 40+34.60320
  • 100+31.54680
库存:1348
