DT-W5G1
DT-W5G1
    DOIT(四博智联)
    MODULE_34.5X17.5MM
    2.4G&5G双频模块,完整的Wi-Fi网络功能,大带宽远距离通信
DT-W5G1 数据手册
DOIT.AM® 深圳四博智联科技有限公司            DT-W5G1 (2.4G &5G 双频模块)   产品手册 版本 V2.1                   2019 年 06 月 25 日             编号:DM0029CN   1xHSPI 特点  1xI2C  1xI2S   2xDMA  2xPWM  最多 23xGPIOs  2M 字节 SPI Flash  SOC 特性  内置 160MHz MIPS RISC 处理器  512K SRAM  通信速率:72Mbps(20MHz)  最优平衡&LLR 量化 Wi-Fi 特性  工作温度范围:-30℃-85℃  模块尺寸:17.5mm×34.5mm 应用场景  支持 802.11 a/b/g/n,2.4-2.5GHz,4.9-5.85GHz  2.4GHz Rx 灵敏度:-75dBm/11n HT20 MCS7,Tx 功率:21dBm  ● 无线图传 ● 家庭自动化 ● 智能家居 ● Mesh 网络 5GHz Rx 灵敏度:-74dBm/11n HT20 MCS7,Tx 功率:16.5dBm ● 婴儿监控器 ● IP 摄像机 ● 传感器网络 ● 可穿戴电子产品  支持 Station、SoftAP 模式 ● 安全 ID 标签 ● 无线位置感知  支持 Wi-Fi Direct(P2P) ● 无线定位系统信标 ● 工业无线控制  支持 CCMP(CBC-MAC、计数器模式)、 TKIP(MIC、RC4)、WAPI(SMS4)、 WEP(RC4)、CRC 的硬件加速 模块型号  P2P 发现, P2P GO 模式/GC 模式和 P2P 电 源管理  无缝漫游支持  支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级  支持 Android 和 iOS 设备 SmartConfig 功能 名称 DT-W5G1 天线类型 Ipex /PCB 模块结构图 模块外设  2xUART  3xADC 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 DOIT.AM® 文档更新说明 日期 版本 更新内容 2018-6-12 V1.0 初版 2018-9-12 V1.1 更新尺寸信息 2018-12-20 V2.0 更新封装信息 2019-06-25 V2.1 更新功耗信息 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 DOIT.AM® 目 录 一. 产品概述 ........................................................................................ 1  二. 接口定义 ........................................................................................ 3  三. 外型与尺寸 .................................................................................... 5  四. 电气特性 ........................................................................................ 7  五. 功耗 ................................................................................................ 7  六. Wi-Fi 射频特征.............................................................................. 7  七. 推荐炉温曲线 ................................................................................ 9  八. 模块最小系统 .............................................................................. 10  九. 推荐 PCB 设计............................................................................. 10  十. 外围走线建议 .............................................................................. 11  深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 DOIT.AM® 数据手册 一. 产品概述 DT-W5G1 模块核心处理器采用超低功耗处理器、2G&5G 双频芯片。该芯片在较小尺寸封装 中集成了业界领先的 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频⽀持 160 MHz。DT-W5G1 拥有 完整的 Wi-Fi 网络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 DTW5G1 独⽴应⽤时,能够直接从外接 Flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能, 并且优化存储系统。此外 DT-W5G1 只需通过 SPI/SDIO 接⼝或 I2C/UART⼝即可作为 Wi-Fi 适配 器,应⽤到基于任何微控制器的设计中。 DT-W5G1 模块支持标准的 IEEE802.11 a/b/g/n 协议以及完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用 该模块为现有设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。 DT-W5G1 模块供最大实用性,为 Wi-Fi 功能嵌入其他系统提供无限可能。 DT-W5G1 模块具有大带宽远距离通信特性,可以用于无线图传。 图 1. 1 模块结构图 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第1页 DOIT.AM® 数据手册 模块主要技术参数如下: 表 1. 1 模块主要参数 分类 项目 频率范围 参数 2400M~2483.5M 802.11b: +19dBm 发射功率 802.11g: +17 dBm 802.11n: +16 dBm 2G 802.11b: -90 dBm (11Mbps) 接收灵敏度 802.11g: -78 dBm(54Mbps) 802.11n: -75 dBm(MCS7) 天线 PCB 板载天线/IPEX 一代 频率范围 4900M~5845M 发射功率 14.5dBm 接收灵敏度 外设 5G 工作电压 工作电流 软件 OFDM, 54 Mbps :-77dbm HT20, MCS7 :-74dbm UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR 遥控 GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/I2S 3.0V ~ 3.6V 平均电流:80 mA 瞬态电流:>600mA 参考附录推荐电源电路 工作温度 -30°C ~ 85°C 环境温度范围 -30°C ~ 125°C 封装大小 17.5mm x 34.5mm x 3mm Wi-Fi 模式 Station/SoftAP/SoftAP+Station 安全机制 WPA/WPA2 加密类型 WEP/TKIP/AES 升级固件 UART Download/OTA(通过网络) 网络协议 IPv4、TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第2页 DOIT.AM® 数据手册 二. 接口定义 DT-W5G1 接口定义如下图所示。 图 2. 1 模块管脚图 模块的工作模式选择和每个管脚定义如下表所示。 表 2. 1 模块管脚功能定义 序号 Pin 脚名称 类型 1 GND P GND 2 GND P GND 功能说明 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第3页 DOIT.AM® 数据手册 3 D14 P 4 D15 I/O DIO15,RX1 5 D10 I/O DIO10 6 D11 I/O DIO11 7 D12 I/O DIO12,TX1 8 D13 I/O DIO13,IIC 时钟,红外输出引脚,TX2 9 CLK_S I/O DIO18,睡眠时钟引脚 10 D23 I/O DIO1; 可以作为烧写 Flash 时 UART Tx 11 D24 I/O DIO24,红外输入引脚 12 EN I 芯片使能引脚,内置上拉电阻,高电平有效 13 VCC P 电源,3.3V 14 VCC P 电源,3.3V 15 RX0 I/O DIO8,下载串口 RX 16 TX0 I/O DIO9,下载串口 TX 17 D0 I/O DIO0,I2S,RX1 18 D1 I/O DIO1,TX1 19 D2 I/O DIO2,RX2 20 D3 I/O DIO3,TX2 21 D25 I/O DIO25,上拉:外部中断使能;下拉:内部中断使能 22 RST I 复位功能,低电平有效 23 GND P GND 24 D22 I/O DIO22,上拉:Flash 启动;下拉:ROM 启动 25 AD2 I/O DIO16,AD2,模拟 IO 26 AD1 I/O AD1,模拟 IO 27 AD0 I/O AD0,模拟 IO DIO14,红外接收功能,PWM1 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第4页 DOIT.AM® 数据手册 28 D20 I/O DIO20 29 D19 I/O DIO19 30 D5 I/O DIO5,RX1 31 D4 I/O DIO4,TX1 32 D21 I/O DIO21,PWM2,I2S,唤醒功能 33 GND P GND 34 GND P GND 三. 外型与尺寸 模组的外观尺寸为 17.5mm x 34.5mm x 3mm(如图所示)。该模组默认采用的 Flash 容量为 32Mbits(4M Bytes)。 图 3. 1 模组外观 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第5页 DOIT.AM® 数据手册 (a) 俯视图 (b) 侧视图 图 3. 2 模组尺寸图 表 3. 1 模组尺寸对照表 长 宽 高 PAD 尺寸(底部) Pin 脚间距 34.5mm 17.5mm 3 mm 0.9mm x 1.7 mm 1.5mm 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第6页 DOIT.AM® 数据手册 四. 电气特性 表 4. 1 电气特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 存储温度范围 IPC/JEDEC JSTD-020 - -30 正常温度 125 ℃ - - 260 ℃ 2.25 -0.3/0.75VIO N/0.8VIO - 3.3 - 3.6 0.25VIO/3.6 0.1VIO/N 15 V mA TAMB=25℃ - - 2 KV TAMB=25℃ - - 0.5 KV 最大焊接温度 工作电压 VIL/VIH I/O VOL/VOH IMAX 静电释放量 (人体模型) 静电释放量 (人体模型) V 五. 功耗 表 5. 1 功耗 参数 2.4 GHz, Rx 11n Active 5 GHz, Rx 11n Active 2.4 GHz, Tx 11b, CCK 最小值 典型值 最大值 单位 - 190 220 - mW mW 2.4 GHz, Tx 11n, MCS7 - 908 - mW 5 GHz, Tx 11n, MCS7 - 750 - mW Sleep - 220 - μA 最大值 2484 - 单位 MHz Ω 六. Wi-Fi 射频特征 下表中数据是在室内温度(25℃)下,电压为 3.3V 时测得。 表 6. 1 Wi‐Fi 射频特征(2G) 参数 最小值 典型值 输入频率 2412 输入阻抗 50 802.11b, EVM = -9 dB 21 OFDM,EVM=-8dBm - 20 - dBm OFDM,EVM=-27dBm - 17 - dBm DSSS, 1Mbps - -98 - dBm CCK,11Mbps - -90 - dBm OFDM 54Mbps - -78 - dBm HT20, MCS7 - -75 - dBm 灵敏度 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第7页 DOIT.AM® 数据手册 邻道抑制 CCK,1Mbps - 42 - CCK,11Mbps - 42 - OFDM, 6Mbps - 36 - dB OFDM, 54Mbps - 24 - dB HT20, MCS0 - 36 - dB HT20, MCS7 - 22 - dB 最大值 5845 - 单位 MHz Ω 表 6. 2 Wi‐Fi 射频特征(5G) 参数 最小值 典型值 输入频率 4900 输入阻抗 50 OFDM, QPSK, EVM = -13 dB 18 dB OFDM, 16-QAM, EVM = -19 dB - 20 - dBm OFDM, 64-QAM 5/6, EVM = -27 dB - 16.5 - dBm OFDM, 6 Mbps - -94 - dBm OFDM, 54 Mbps - -77 - dBm HT20, MCS7 - -74 - dBm OFDM, 6 Mbps (Signal: -79 dBm) - 30 - dB OFDM, 54 Mbps (Signal: -62 dBm) - 26 - HT20, MCS0 (Signal: -79 dBm) - 25 - dB HT20, MCS7 (Signal: -61 dBm) - 22 - dB 灵敏度 邻道抑制 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第8页 DOIT.AM® 数据手册 七. 推荐炉温曲线 推荐炉温曲线如下: 图 7. 1 推荐炉温曲线 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第9页 DOIT.AM® 数据手册 八. 模块最小系统 模块最小系统电路图如下: 图 9. 1 最小系统 注: (1)模块供电电压为直流 3.3V; (2)Wi-Fi 模块 IO 最大输出电流为 12mA; (3)Wi-Fi 模块 NRST 管脚低电平有效;EN 使能管脚高电平有效; (4)Wi-Fi 模块的 RXD 接外部 MCU 的 TXD,Wi-Fi 模块的 TXD 接外部 MCU 的 RXD; 九. 推荐 PCB 设计 Wi-Fi 模块可以直接焊接到 PCB 板上。为了使您的终端产品获得最佳的射频性能,请注意根 据本指南合理设计模块及天线在底板上的摆放位置。 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第 10 页 DOIT.AM® 数据手册 推荐放置方式 次优放置方式(天线下面不可铺铜、不可有金属物体) 十. 外围走线建议 Wi-Fi 模块集成了高速 GPIO 和外设接口,这可能会产生严重的开关噪声。如果一些应用对于 功耗和 EMI 特性要求较高,建议在数字 I/O 线上串联 10~100 欧姆的电阻。这样可以在开关电源 时抑制过冲,并使信号变得平稳,同时这种做法也能在一定程度上防止静电释放(ESD)。 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第 11 页 DOIT.AM® 数据手册 附录:推荐电源电路 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第 12 页 DOIT.AM® 数据手册 免责申明和版权公告 本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 文档“按现状”提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任 何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专 利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示 许可。 Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 注 意 由于产品升级或其他原因,本手册内容有可能变更。深 圳四博智联科技有限公司保留在没有任何通知或者提示 的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作 为使用指导,深圳四博智联科技有限公司尽全力在本手 册中提供准确的信息,但是并不确保手册内容完全没有 错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何 明示或暗示的担保。 深圳四博智联科技有限公司(www.doit.am) Copyright@2014-2019 第 13 页
DT-W5G1
1. 物料型号:DT-W5G1模块,支持802.11 a/b/g/n协议,工作在2.4GHz和5GHz频段。 2. 器件简介:模块内置160MHz MIPS RISC处理器,512K SRAM,最大23个GPIOs,通信速率可达72Mbps,工作温度范围-30℃至85℃,模块尺寸为17.5mm×34.5mm。 3. 引脚分配:文档提供了详细的模块管脚图和功能定义,包括GND、VCC、RX/TX、GPIO、ADC等。 4. 参数特性:包括2G和5G的频率范围、发射功率、接收灵敏度、天线类型等。 5. 功能详解:模块支持多种Wi-Fi模式,包括Station、SoftAP、Wi-Fi Direct等,支持多种安全机制和加密类型。 6. 应用信息:适用于无线图传、家庭自动化、智能家居、Mesh网络、婴儿监控器、IP摄像机、传感器网络、可穿戴电子产品等场景。 7. 封装信息:模块的尺寸为17.5mm x 34.5mm x 3mm,Flash容量为32Mbits(4M Bytes)。
DT-W5G1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DT-W5G1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
