深圳市英锐芯电子科技
ULN2003 双极型线性集成电路
达林顿晶体管阵列
ULN2003是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成
电路。它是由7对NPN达林顿管组成的,它的高电压输出特性和阴
极箝位二极管可以转换感应负载。单个达林顿对的集电极电流是
500mA。达林顿管并联可以承受更大的电流。此电路主要应用于继
电器驱动器,字锤驱动器,灯驱动器,显示驱动器( LED气体放
电),线路驱动器和逻辑缓冲器。
ULN2003 的每对达林顿管都有一个 2.7kΩ 串联电阻,可以直接
和TTL或5V CMOS装置。
DIP-16
主要特点
额定集电极电流(单个输出)
高电压输出:50V
* 输入和各种逻辑类型兼容
* 继电器驱动器
* 500mA
SOP-16
逻辑框图
示意图(每对达林顿管)
1B
1
16
1C
2B
2
15
2C
3B
3
14
3C
4B
4
13
4C
COM
2.7kΩ
OUPUT C
INPUT B
5B
5
12
5C
6B
6
11
6C
7B
7
10
7C
E
8
9
COM
7.2kΩ
3kΩ
E
电话:0755-82568882
邮箱:idchip@indreamchip.com
传真:0755-82568886
网址:www.idchip.cn
公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308
深圳市英锐芯电子科技
ULN2003 双极型线性集成电路
极限参数(Tamb=25°C)
参
数
符号
集电极和发射极之间的电压
VCE
输入电压
VI
集电极电流峰值
Io
总的发射端电流
IOK
功率消耗
Pd
工作温度
Topr
贮存温度
Tstg
注:除非特别指定,所有的电压都相对于发射极/基极端E。
电气特性参数 (除非特别指定,Tamb=25°C)
参 数
输入电压
集电极-发射极饱和电压
集电极切断电流
前进箝位电压
关闭状态输入电流
输入电流
反向箝位电流
输入电容
传播迟延时间,低电平到高
电平输出
传播迟延时间,高电平到低
电平输出
转换后高电平输出电压
测试图 符号
参数范围
单位
50
V
30
V
500
mA
500
mA
950 Tamb=25°C
mW
495 Tamb
很抱歉,暂时无法提供与“ULN2003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
