IA0505S-1WR3
IA0505S-1WR3
    TESL*A(清远特斯拉)
    PM_27.5X8.8MM_TM
    PM_27.5X8.8MM_TM
IA0505S-1WR3 数据手册
定电压输入稳压双输出 DC-DC 模块电源 产品 说明  专利技术,提高效率,全负载范围内高效  专利降噪低纹波,满载最大纹波小于 30mV  温度-40~85℃范围满载工作  超小空载功耗 50mW 以内  符合 CE 认证 RoHS 指令,满足 UL 认证  高温老化,产品质保 3 年  产品不良率保证 300PPM 以内 C E 专利保护 RoHS 产品属性 型号(MODEL) 输入范围 输出(电压、电流) IA0505S-1WR3 4.5~5.5 ±5VDC/±100mA ±10mA 75TYP 100μ F IA0512S-1WR3 4.5~5.5 ±12VDC/±42mA ±4mA 77TYP 220μ F IA0515S-1WR3 4.5~5.5 ±15VDC/±33mA ±3mA 83TYP 100μ F IA0524S-1WR3 4.5~5.5 ±24VDC/±21mA ±2mA 84TYP 63μ F IA1205S-1WR3 10.8~13.2 ±5VDC/±100mA ±10mA 78TYP 100μ F IA1212S-1WR3 10.8~13.2 ±12VDC/±42mA ±4mA 79TYP 220μ F IA1215S-1WR3 10.8~13.2 ±15VDC/±33mA ±3mA 83TYP 100μ F IA1224S-1WR3 10.8~13.2 ±24VDC/±21mA ±2mA 84TYP 63μ F IA1505S-1WR3 13.5~16.5 ±5VDC/±100mA ±10mA 79TYP 100μ F IA1512S-1WR3 13.5~16.5 ±12VDC/±42mA ±4mA 80TYP 220μ F IA1515S-1WR3 13.5~16.5 ±15VDC/±33mA ±3mA 83TYP 100μ F IA1524S-1WR3 13.5~16.5 ±24VDC/±21mA ±4mA 84TYP 63μ F IA2405S-1WR3 21.6~26.4 ±5VDC/±100mA ±10mA 80TYP 100μ F IA2412S-1WR3 21.6~26.4 ±12VDC/±42mA ±4mA 82TYP 220μ F IA2415S-1WR3 21.6~26.4 ±15VDC/±33mA ±3mA 84TYP 100μ F IA2424S-1WR3 21.6~26.4 ±24VDC/±21mA ±2mA 85TYP 63μ F 最小输出电流 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 效率(%) IA_S-1WR3 最大容性负载 A/1-2017 一般特性 输出电压精度(输入电压范围, 100%的负载 ) -2(MIN),+2(MAX) 负载调整率 ±1(MAX) 电压调整率 1(TYP) 输出纹波+噪声(20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载) 30 MV(TYP) 50 MV(MAX) 开关频率 300KHz(TYP) 温度漂移系数(标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃) ±0.03%/℃(MAX) 存储湿度 95%(MAX) 工作温度 -40℃~85℃ 存储温度 -55℃~125℃ 产品工作时外壳升温 35℃(TYP) 绝缘强度(测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5MA) 3000VDC 冷却方式 自然冷却 平均无故障时间 (TA=25℃) 100 万小时(MIN) 绝缘电阻(绝缘电压 500VDC ) 1000MΩ (MIN) 外壳材料 阻燃耐热塑料 (UL94-V0) ±0.25(MAX) 环境特性 序号 测试项目 测试条件 1 低温工作试验 温度:-40℃;时间:16 小时 2 高温工作试验 温度:85℃;时间:16 小时 3 高低温循环工 作试验 高温:85℃;低温-40℃ 保温时间:30 分; 循环次数:2 次; 温度变化率: 1℃/min 4 低温储存试验 温度:-55℃;时间:16 小时 5 高温储存试验 温度:125℃;时间:16 小时 6 高低温冲击试 验 7 输入电压开关 机循环试验 8 生产高温老化 测试标准 测试方法 ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.1 方法:Ad GB/T2423.2 方法:Bd ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.22 方法:Nb ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 GB/T2423.1 方法: Ab GB/T2423.2 方法: Bb 高温:125℃; 低温:-55℃ 保温时间:30 分; ETSI EN300019-2-3 GB/T2423.22 循环次数:20 次; 判据T2.3 方法: Na 温度变化率: 1℃/min 温度:85℃,输入电压为上限值,输出满载和小载;先预热 15 分钟,然后电源开机 3-10 秒再关机 3-10 秒(时间长短取决于电源启机正常工作时间);如此循环,开关机在电 源输出满载时 3000 次,电源输出小载时 1000 次 环境温度 65℃,满载老化 4 小时 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 IA_S-1WR3 A/1-2017 输出功率的温度降额曲线 输 出 功 率 (%) 120 100 80 60 安全工作区 40 20 0 -4 0 0 25 50 71 85 75 100 125 环 境 温 度(℃) 使用注意事项 ①输出负载要求 为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,且该产品严禁空载使 用! ! !若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小功率 级别的产品。 ②推荐电路 若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络,应用电路如(图 1)所示。 L L +Vo Vin Cin DC DC Cout GND 0V (图 1) 但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤波 电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。输出电容的选取,请参考最大输出容性负载要求。 ③ 此产品不能并联使用,不支持热插拔。 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 IA_S-1WR3 A/1-2017 产品的纹波&噪声测试 产品的纹波噪声测试都是依照以下电路进行测试的。两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%。 外观尺寸、建议印刷板图、引脚方式 第三视图 外观尺寸图 单位:mm 前视图 1 2 4 7 9 10 推荐印刷 注:栅格距离为2.54*2.54mm 底视图 1 2 引脚定义 7 9 10 注: 尺寸单位:mm[inch] 端子截面公差:±0.10[±0.004] 未标注公差:±0.50[±0.020] 脚位 功能 1 Vin 2 GND 7 +Vo 9 -Vo 10 0V 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 IA_S-1WR3 A/1-2017
IA0505S-1WR3
1. 物料型号:文档列出了多个型号,例如IA0505S-1WR3、IA0512S-1WR3等,每个型号具有不同的输入电压范围和输出电压/电流规格。
2. 器件简介:这些模块电源采用专利技术,具有高效率、低纹波、小体积、低温漂移等特点,并符合CE认证和RoHS指令。
3. 引脚分配:模块电源的引脚定义为:1号脚为Vin(输入电压),2号脚为GND(地),7号脚为+Vo(正输出电压),9号脚为-Vo(负输出电压),10号脚为OV(输出电压监测)。
4. 参数特性:文档提供了详细的电气特性,包括输出电压精度、负载调整率、电压调整率、输出纹波+噪声、开关频率、温度漂移系数等。
5. 功能详解:模块电源设计用于在宽温度范围内提供稳定的输出,具有高温老化和长质保期的特点。
6. 应用信息:文档建议了最小负载要求、推荐电路和使用注意事项,以确保模块可靠运行。
7. 封装信息:提供了外观尺寸图和推荐印刷板图,以及引脚方式。
IA0505S-1WR3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IA0505S-1WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
