5730暖白
5730暖白
    JETSEN(嘉特鑫)
    SMD,5.7x3mm
    贴片发光二极管 5.7x3.0mm Top SMD
5730暖白 数据手册
深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 承认书 APPROVAL SHEET 供应商 深圳市嘉特鑫照明有限公司 供应品名 5730 暖白光 0.5W 规格型号 5.7×3.0mm 贴片发光二极管 5.7×3.0mm Top SMD 承认日期 2017.5.25 版本 A1 承 认 Admit 工程部 品质部 Engineering Department Quality department 采购部 Purchasing Department 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 地址:深圳市光明新区公明上村河堤路新中泰科技园 A 栋 8 楼 A-8, Xinzhongtai Tech Dist., Shenzhen Park, 电话 TEL:0755-23244045 Hedi Road, Gongmingshang Village, 网址:http://jetexled.1688.com Page 1 of 9 Guangming New 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 一、产品描述: 1、5.7×3.0 X 0.8mm 贴片发光二极管 5.7×3.0mm Top SMD 2、胶体颜色 Colloid Color: 黄色 Yellow 3、发光颜色 Emission Color: 暖白 Warm White 4、半功率角度 Viewing Angle :120° 二、外形尺寸 Dimensions 位(Units):毫米(mm) C A Polarity A:anode C:cathode Soldering Patterns View 注意: 所有尺寸单位为 mm ,如无特殊说明误差范围为±0.1mm All dimensions area in mm tolerance is ±0.1mm unless otherwise noted. 2. 光电特性 Electrical / Optical characteristics Page 2 of 9 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD (1) 最大限度值 Absolute Maximum Ratings (TA=25±5ºC) 项目 Item 符号 Symbol 最大额定值 单位 Absolute Maximum Rating Unit 正向电流 Forward Current IF 200 mA 反向电压 Reverse Voltage VR 5 功率消耗 Power Dissipation PD 600 工作温度 Operating Temperature Topr -40ºC To +85ºC °C 贮藏温度 Storage Temperature Tstg -40ºC To +85ºC °C 焊接温度 Soldering Temperature Tsld Reflow Soldering: 260ºC V mW Hand Soldering 结温 Junction Temperature Tj 抗静电能力 Electrostatic Discharge : 350ºC for 10sec. for 3sec. °C 115 ESD 2000(HBM) V 1/10周期, 0.1 msec脉宽 IFP Conditions : 1/10 Duty Cycle, 0.1 msec Pulse Width. (2)样品光电参数Initial Electrical/Optical Characteristics (TA=25±5ºC) 符号 Symbo l VF IR 项目 单位 最小值 规格值 最大值 测试条件 Item Units Min. Typ. Max. Test Conditions V 3.0 - 3.4 IF=150mA uA - - 5 VR=5V 正向电压 Forward Voltage 反向电流 Reverse Current 2θ½ 发光角度 Viewing Angle º - 120º - IF=150mA ø 光通亮 Luminous flux lm 75 - 80 IF=150mA TC 色温 Colour Temperature k 2800 - 3200 IF=150mA RA 显色指数 Color Rendering Index Ra 80 -- IF=150mA (3) 色区参考图,红色曲线是黑体轨迹线 Page 3 of 9 -- 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 色区对应的色温: 色区代码 对应色温(K) 色区代码 对应色温(K) L2 3000-3200 N2 28000-3000 L3 3000-3200 N3 2800-3000 L4 3000-3200 N4 2800-3000 L5 3000-3200 N5 2800-3000 L6 3000-3200 N6 2800-3000 备注: 光通量标准分档 10LM/档 电压标准分档 0.2V/档 色座标(IF=150mA,Ta=25℃) 正向电压允许误差± 0.05V Tolerance of measurement of Vf is ±0.05 V.. 光通量允许误差±1lm Luminous Intensity Measurement allowance is ±1lm 色温误差范围±100k Colour Temperature Measurement allowance is ±100k 显色指数允许误差±1 Color Rendering Index Measurement allowance is ± 1. 3 特性曲线 Characteristic curve Page 4 of 9 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD IV% IF(mA) 190 1.4 170 1.2 150 1.0 130 0.8 110 0.6 0 0 2.6 2.8 3.0 3.2 VF(V) 3.4 0.0 IF(mA) 0 130 140 150 160 170 Forward Current vs. Forward Voltage Relative Luminous Intensity vs .Forward Current 电压与电流关系曲线图 亮度与电流关系曲线图 IF(mA) IV% 2.0 190 1.0 170 150 0.5 130 0.2 110 TA(℃) 0.1 Forward Current vs.Ambient Temperature 电流与温度关系曲线图 Relative Flux vs.Ambient Temperature 亮度与温度关系曲线图 1.2 IV% TA(℃) 0 White 正白 0° 10° 100% Natural White 自然白 1.0 Warm White 暖白 0.8 20° 30° 40° 50° 0.6 60° 50% 70° 0.4 80° 0.2 0.0 WL(nm) 380 440 500 560 620 680 740 800 0% 90° 60° 30° 0° 50° Relative Luminous Flux vs.Wavelength Relative Luminous Intensity vs.Radiation Angle 光谱特性图 光通亮与视角 4.可靠性 RELIABILITY (1)测试项目及结果 Test Items and Results Page 5 of 9 90° 100° 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 序号 试验项目 参考标准 试验条件 持续时间 取样数 接收水准(不合格 数量/抽样总数) 循环 100 回合 50 0/50 1 温度循环 -40℃~25℃~100℃~ 25℃ 30 分钟 5 分钟 30 分钟 5 分钟 2 冷热冲击 -40℃~100℃ 15 分钟 15 分钟 循环 500 回合 50 0/50 3 高温储存 Ta=100℃ 1000 小时 50 0/50 4 低温储存 Ta=-40℃ 1000 小时 50 0/50 5 常温寿命 试验 Ta=25±5℃ IF=150mA 1000 小时 50 0/50 6 高温高湿 寿命试验 Ta=60℃ RH=85% IF=150mA 1000 小时 50 0/50 7 可焊性 (回流 焊) Tsol=235℃±5℃,5 秒 使用助焊剂 焊接一次,5 秒 10 0/10 8 耐焊性 (回流焊) Tsol=260℃,10 秒 预处理:35℃ 95%RH 96 小时 焊接二次,每 次 10 秒 10 0/10 备准 以上试验项目如与客户试验要求存在差异的或者特殊客户特殊要求的可根据实际情况按照客户的要 求进行试作,客户未要求的按我司试验标准试作.不同产品使用不同电流进行测试 5.注意事项 Cautions (1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品最多只可回焊两次,且在首次回焊后须冷却至室温之后方可进行第二次回焊. Page 6 of 9 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD Number of reflow process shall be less than 2 times and cooling process to normal temperature is required between first and Second soldering process. 推荐焊接条件(Recommended soldering conditions) 回流焊接 Reflow Soldering 有铅Lead Solder 无铅 Lead-free Solder 预热温度Pre-heat 预热时间Pre-heat time 峰值温度Peak temperature 焊接时间Soldering time 条件Condition 140 ~ 160°C 120 sec. Max. 230°C Max. 10 sec. Max. 参考下图 180 ~ 200°C 120 sec. Max. 260°C Max. 10 sec. Max. 参考下图 有铅回焊(Lead Solder) 手工焊接 Hand Soldering 温度Temperature 350°C Max. 焊接时间Soldering time 3 sec. Max. (one time only) 无铅回焊 (Lead-Free Solder) (2)静电 Static Electricity 触摸 LED 时,推荐使用防静电手腕带或防静电手套. It is recommended that a wrist band or an anti-electrostatic glove be used when handling the LEDs. 所有装置、设备、机器均应接地. All devices, equipment and machinery must be properly grounded. 静电损坏的 LED 会显示出异常特征:正向电压变低或在低电流时死灯.标准: IF=0.5mA 时, VF > 2.0V Damaged LEDs will show some unusual characteristics such as the forward voltage becomes lower, or the LEDs do not light at the low current. Criteria : (VF > 2.0V at IF=0.5mA) (3)防潮包装 Moisture Proof Package 使用防潮包装 It is recommended that moisture proof package be used . (4)储藏 Storage 打开包装袋之前,LED 在温度为 30°C 或更低湿度 70%RH 以下,可保存一年. Before opening the package ,The LEDs should be kept at 30°C or less and 70%RH or less. The LEDs should be used within a year. (5)打开包装之后,应在 24hrs 内焊接完毕. After opening the package, The LEDs should be soldered within 24 hours (1days) after opening the package. (6)使用注意事项 Cautions: 6.1.在开包装之前,请先检查包装袋有无漏气,如果有漏气现象,请退回我司重新烘烤除湿包装后再使用。 Please check if there is air leak before opening the package, if so, please return the goods back to take drying process for later using. 6.2 抽真空包装材料未超过 15 天可正常使用,包装袋开启后,产品必须: Products can be used within 15days after packaging, after that, they must be: 6.2.1 在 24hrs 内未焊接完毕。 Page 7 of 9 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD Soldered within 24 hrs 6.2.2 要在规定环境条件中使用: 温度:30℃以内 湿度:60%RH 以下 Used in the condition: 30℃ within and 60%RH below 6.2.3 存储低于 30%RH。 Stored in 30%RH for moisture below. 6.3.抽真空包装材料超过 30 天(含)以上未使用,再使用时需重新拆铝箔袋取出烘烤 85℃/12H 除湿后才可 使用。 Products cannot be used for and over 30days after being packaged unless opening the package and take drying our process in 85℃/12H. 6.4.抽真空包装材料超过 60 天(含)以上未使用,请退回我司重新烘烤除湿包装后再使用。 Products not be used for or over 60days after being packaged please return back to take drying out and packaging process for forward using. 6.5.材料拆装后使用时间超过 24H 未用完,需烘烤 65℃/8H 除湿后才可使用。 Products not be used after opening the package need to be dried out for 65℃/8H 6. 包 PACKAGING (1)LEDS 在装带之后纸箱包装. The LEDs are packed in cardboard boxes after taping. (2)装带规格 Taping Specifications (单位:毫米 Uns:mm) (3)卷轴尺寸 Reel Dimension 每卷数量 4000 个/卷 PACKAGE: 4000Pcs/Reel (4) 最小包装标签注明以下:产品名称.批号.参数范围.数量. The label on the minimum packing unit shows ; Part Number, Lot Number, Ranking, Quantity. Page 8 of 9 深圳市嘉特鑫照明有限公司 SHENZHEN JIATEXIN OPTOELECTRONICS CO.,LTD (5)请注意防水防潮 Keep away from water, moisture in order to protect the LEDs. (6) 须采取适当防护措施,以防包装箱跌落或受到强力撞击造成对产品的损伤. The LEDS may be damaged if the boxes are dropped or receive a strong impact against them. so precautions must be taken to prevent any damage. Page 9 of 9
5730暖白 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5730暖白”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
