064097
064097
    ERNI(恩尼)
    插件,P=2mm
    板对板连接器 直插 针脚数:154Pin 间距:2mm 排数:7
064097 数据手册
3 -0,1 13,45 -0,1 15,4 EN Zone für durchkontaktierte Löcher 0,6 0,05 2 10 x 2 = 20 8 2 compliant zone for thru hole 0,6 0,05 10 x 2 = 20 6 x 2 = 12 Ebene 3 - Level 3 25 15 11 11,3±0,1 1 Ebene 2 - Level 2 z a Ebene 1 - Level 1 b c 9,8 ±0,1 8,3 ±0,1 4,5 ±0,3 3,7 ±0,3 d e f A P2 1 max. B 1 max. C D P1 50 max. E F K L R3 M N Bestückungsplan / contact layout 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C B B B B B C C B B B A B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B C B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B B B C R2 P R1 Q R S T U z a b c d e P3 V P4 W X Y Z f 1,8 ±0,1 5,3 ±0,1 14,5 ±0,2 16 ±0,2 6,8 ±0,1 8,3 ±0,1 board hole pattern (component mounting side) Lochbild für Leiterplatte (Bestückungsseite) alle Löcher/ 2,1 ±0,1 13 ±0,2 Bezugsebene Tiefe Datum plane depth all holes 10 x 2 = (20) 0,05 4 4 10 x 2 = (20) 2 +0,05 nicht durchkontaktiert/ not plated thru 1) 2 1) 0,05 Durchmesser des metallisierten Loches 0,05 Diameter of finished plated-through hole Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 164062 Nr.1 z Metal plating of plated-through hole according to 164062 No.1 a b 2 c Fehlende Maße und Angaben nach IEC 61076-4-101 d e Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101 f 25 15 11 Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed. 6 x 2 = (12) 0,6 0,6 1 Information: P2 Level 1, 2, 3 siehe Bestückungsplan / see contact layout Anforderungsstufe 2 / class 2 All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. Tolerances All Dimensions in mm Designation Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. ERmet Messerleiste A ERmet Male Wide Type A 064097 www.ERNI.com f 06.03.2018 Index Date 2:1 Scale Class ERMA I A3
064097
PDF文档中包含了一些技术规格和参数,但并没有提供完整的物料型号器件简介引脚分配参数特性功能详解应用信息
文档主要描述了不同层级的尺寸公差和合规区域,例如:
- 通过孔的合规区域为0.6mm,公差为0.05mm。
- 提供了不同层级(Level 1, Level 2, Level 3)的尺寸规格,例如Level 3的尺寸为11.3±0.1mm,Level 2为9.8±0.1mm,Level 1为4.5±0.3mm和3.7±0.3mm。
- 描述了金属化孔的直径为0.6mm,公差为0.05mm,以及金属化孔的层叠结构,参考图纸164062 No.1。
- 提到了在使用前需要联系ERNI公司,并提供了ERNI的联系信息。
由于文档内容不完整,无法提供更详细的分析。
如果需要更具体的信息,可能需要提供更详细的文档或数据。
064097 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“064097”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
