PNP300JR-73-100R
PNP300JR-73-100R
    YAGEO(国巨)
    AXIAL_D4.6X11.5MM_TM
    插件电阻 AXIAL_D4.6X11.5MM_TM 100Ω ±5% 3W ±100ppm/℃
PNP300JR-73-100R 数据手册
PNP300JR-73-100R
1. 高功率超小型样式 [PNP系列] - 物料型号:PNP100, PNP200, PNP300, PNP400 - 器件简介:绕线电阻器,采用单层绕制在陶瓷棒上的电阻线,两端通过焊接连接到端盖,外涂绿色阻燃漆。 - 引脚分配:未明确提供,但通常绕线电阻器有两端引脚。 - 参数特性: - 功率等级:1/2W, 3W, 4W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:高功率小型封装,适用于高温环境。 - 应用信息:适用于需要高功率和高温耐受的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据,包括直径(D)、高度(H)、引脚外径(od)。
2. 高功率普通样式 [PNP V系列] - 物料型号:PNP1WV, PNP3WV, PNP4WV, PNPSWV, PNP7WV - 器件简介:与PNP系列类似,但具有不同的功率等级和尺寸。 - 引脚分配:同上。 - 参数特性: - 功率等级:1W, 3W, 4W, 5W, 7W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:提供高功率和高温操作能力,第五色环为紫色以区分V系列。 - 应用信息:适用于需要更高功率的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据。
PNP300JR-73-100R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PNP300JR-73-100R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PNP300JR-73-100R
    PNP300JR-73-100R
    • 1+0.38265
    • 100+0.35714
    • 300+0.33163
    • 500+0.30612
    • 2000+0.29336
    • 5000+0.28571
    PNP300JR-73-100R
    • 1+3.790451+0.49181
    • 10+2.4041710+0.31194
    • 25+2.0391825+0.26459
    • 50+1.8085650+0.23466
    • 100+1.61222100+0.20919
    • 250+1.39680250+0.18124
    • 500+1.26192500+0.16374
    • 1000+1.147101000+0.14884
    库存:14
    PNP300JR-73-100R
    • 2000+1.049642000+0.13619
    • 4000+0.966784000+0.12544
    • 6000+0.924216000+0.11992
    • 10000+0.8760510000+0.11367
    • 14000+0.8473614000+0.10995
    • 20000+0.8193320000+0.10631
    库存:14
