LT70357
LT70357
    LETUNE(利群电子)
    X-FMR_25.2X9.4MM_TM
    反激变压器 20uH±10%@100KHz,1V 匝比1:2:2:1:1:1
LT70357 数据手册
功率变压器规格书 POWER TRANSFORMER SPECIFICATION 器件名称: 反激变压器 客户名称: SAIC 客户编码: 利群型号: LT70357 规格书版本: A1 日 期: 2022-10-26 客户承认栏 利群承认栏 CUSTOMER APPROVAL LETUNE APPROVAL 品保部 工程部 研发部 确认 审核 编制 Quality Engineering R&D Approved Checked Drawn 厂商:东莞利群电子科技有限公司 地址:东莞市东城街道主山社区 电话:0769-82866080 传真:0769-82866080 邮箱:JohnHuang@letune.com 网址:http://www.letune.com 利群电子科技有限公司 型号:LT70357 1、 外形尺寸图(OUTLINE DIMENSION DRAWING) 2、 推荐焊盘(RECOMMENDED PCB LAYOUT) 拟制:Alice Ye 审核:Dick Liu 批准:John Huang Page 1/ 5 利群电子科技有限公司 型号:LT70357 Page 2/ 5 3、 电气参数表(ELECTRICAL CHARACTERISTICS) No 1 参数名称 测试脚位 电感量 L 2-1 20 uH ±10% 100KHz, 1.0V, 25℃ WK3260B 2 漏感 Lk 2-1 0.75uH Max 100KHz, 1.0V, 25℃, other shorted WK3260B 3 绕组匝比 T/R Pri: S1: S2: S3: S4: S5 1:2:2:1:1:1 100KHz, 1.0V, 25℃ WK3260B 2-1 0.30 Ω Max 3-4=5-6 1.50 Ω Max 25℃ CH502 1mA 3S 50Hz CH9053 4 直流电阻 DCR 规格范围 测试条件 7-8=9-10=11-12 0.90 Ω Max 5 抗电强度 HI-POT Pri 对 Sec 3000 Vac 6 环境性能 Environmental Characteristics 工作温度:-40℃~+125℃(含温升); 存储环境:-40℃~+90℃ 湿度:5%~95% 4、原理图(SCHEMATIC) 5、绕组结构图(WINDING CONSTRUCTION) 略 6、绕制工艺表(WINDING PROCESS TABLE) 注意事项: 1> PIN朝外绕线。 2> 绕制过程中注意不得损伤线表皮。 3> 两磁芯包胶带3圈固定。 4> 磁芯与磁芯结合处以及骨架与磁芯结合处需点胶固定。 拟制:Alice Ye 审核:Dick Liu 批准:John Huang 测试仪器 利群电子科技有限公司 型号:LT70357 Page 3/ 5 7、可靠性试验要求(RELIABILITY TEST REQUIREMENTS) 产品满足 AEC-Q200 Grade 1 测试要求 8、引脚基材和镀层要求(TERMINAL BASE MATERAIL & PLATING REQUIREMENTS) 表面镀层/厚度(单位 um) 中间层镀层/厚度(单位 um) 引脚基材 Sn:5um Min Ni:1.27um Min CP 9、推荐焊接条件(RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS) 9.1 焊接方式及推荐炉温曲线 9.1.1 推荐回流焊焊接温度曲线 贴片回流焊器件耐热要求:满足J-STD-020D标准(必须) 表9.1.3.1 Profile feature Pb-Free Assembly Average Ramp-Up Rate (Tsmax to Tp) Preheat -Temperature Min(Tsmin) -Temperature Max(Tsmax) -Time (tsmin to tsmax) Time main tained above: - Temperature (TL) -Time (tL) Peak/Classification Temperature(Tp) Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) Ramp-Down Rate Time 25℃ to Peak Temperature 3℃/second max. 150℃ 200℃ 60-180 seconds 217℃ 90-150 seconds See Table 9.1.3.2 30 seconds 6℃/second max. 8 minutes max. Note: All temperatures refer to topside of the package. measured on the package body surface. 表9.1.3.2 Package Thickness < 1.6 mm 1.6 mm - 2.5 mm 拟制:Alice Ye Volume mm3 < 350 260+0℃ Volume mm3 350 - 2000 260+0℃ Volume mm3 > 2000 260+0℃ 260+0℃ 250+0℃ 245+0℃ 审核:Dick Liu 批准:John Huang 利群电子科技有限公司 型号:LT70357 Page 4/ 5 250+0℃ 245+0℃ 245+0℃ > 2.5 mm *Tolerance: The device manufacturer/supplier shall assure process compatibility up to and including the stated classification. Temperature (this means Peak reflow temperature +0℃.For example 260℃+0℃) at the rated MSL level. 注:器件的焊接温度条件满足表9.1.3.1的要求,峰值温度Tp按照表9.1.3.2中最高温度条件选取。 9.2 返修温度和时间: 温度:400℃;时间:不少于 5 秒 9.3 能承受的焊接次数: 至少 3 次 10.1 包装方式(PACKAGING WAYS):卷带包装 10.2 包装要求(PACKAGING REQUIREMENTS) 10.2.1 满足 EIA-481 包装基本技术要求。 10.3 潮敏等级(MSL) :1 级 10.4 包装数量(PACKAGE QUANTITY) 10.4.1 内包装:TBD pcs/卷 10.4.2 外包装:TBD pcs/箱 10.4.3 净重 (g/pcs):TBD g/pcs 10.5 包装尺寸图(PACKAGE DIMENSIONS DRAWING) 略 11、材料清单(MATERIAL LIST) 材料名称 Material Name No. 型号 Type NH2C 耐温 等级 ℃ 生 产 厂 商 Manufacturer 规格 Spec UL 标准 UL Std. UL 号 UL No. RoHS Compliant Lian Feng / / / Y A Core / / / Y Phenolic SUMITOMO BAKELITE 150 UL94V-0 E41429 Y MW83 FIW6 SUNTEK 180 / E469976 胶带 Tape 0.06 JL-N408 180 UL-510 E326305 Y 胶 Epoxy Resin E-500(xx) 130 UL94V-0 E218090 Y 1 磁芯 Core 2 骨架 Bobbin PM-9630 4 漆包线 Wire 5 6 JPP-44 ER GHILLIE ELECTRICAL MATERIALS CO LTD EATTO ELECTRONIC MATERIAL CO LTD 12、环保要求(ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS) 产品符合RoHS, REACH等要求 附录1:修订记录(REVISION RECORD) 更改位置 No. 1 / 原内容 / 更新内容 / 更改原因 更改需求人 初版发行 2022/10/26 2 3 4 5 拟制:Alice Ye 审核:Dick Liu 更改日期 批准:John Huang 版本 A1 利群电子科技有限公司 型号:LT70357 6 7 8 9 拟制:Alice Ye 审核:Dick Liu 批准:John Huang Page 5/ 5
LT70357 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LT70357”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
