PBSS4041NX,115
PBSS4041NX,115
    NEXPERIA(安世)
    SOT89-3
    三极管NPN Ic=6.2A Vceo=60V hfe=500 P=2500mW SOT89-3
PBSS4041NX,115 数据手册
PBSS4041NX,115
物料型号:PBSS4041NX
器件简介: - 型号为PBSS4041NX,是一款NPN型低VCEsat(BISS)晶体管,封装为SOT89 (SC-62) 表面贴装塑料包。 - PNP互补型号为PBSS4041PX。
引脚分配:共有3个引脚,分别为发射极(1)、集电极(2)、基极(3)。
参数特性: - 集电极-发射极电压(VCEO):最大60V - 集电极电流(Ic):最大6.2A - 峰值集电极电流(ICM):单脉冲最大15A - 集电极-发射极饱和电阻(RcEsat):在特定条件下,范围在25至35 mΩ
功能详解: - 该器件具有非常低的集电极-发射极饱和电压(VCEsat),高集电极电流能力(IC和ICM),高集电极电流增益(hFE),高能效,由于发热量少,因此具有更高的能量效率。符合AEC-Q101标准,比传统晶体管需要的印刷电路板(PCB)面积更小。
应用信息: - 适用于负载开关、电池驱动设备、电源管理、充电电路、电源开关(例如电机、风扇)等应用。
封装信息: - 器件采用SC-62塑料表面贴装包,3个引脚。
订购信息: - 型号PBSS4041NX,封装为SOT89。
标记代码: - 型号PBSS4041NX的标记代码为"6F",其中星号代表不同的制造地。
限制值: - 符合IEC 60134的绝对最大额定系统,包括VCBO、VCEO、VEBO、Ic、ICM和IB等参数的限制值。
热特性: - 包括从结到环境的热阻(Rth(i-a))和从结到焊点的热阻(Rth(i-sp))。
特性: - 包括CBO、ICES、IEBO、hFE、VcEsat、RcEsat、VBEsat、VBEon、td、tr、ton、ts、tf、toff、fT和Cc等参数的最小值、典型值和最大值。
测试信息: - 提供了BISS晶体管开关时间定义和测试电路图。
质量信息: - 产品按照汽车电子委员会(AEC)标准Q101进行了合格测试,适用于汽车应用。
包装信息: - 提供了SOT89的8毫米间距、12毫米胶带和卷轴的包装方法。
焊接信息: - 提供了回流焊接和波峰焊接的焊盘布局和尺寸信息。
修订历史: - 文档发布日期为2010年4月1日。
法律信息: - 包括数据表状态、定义、免责声明、出口控制等。
PBSS4041NX,115 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PBSS4041NX,115”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PBSS4041NX,115
  • 1+2.13400
  • 50+1.63900
  • 1000+1.36400
库存:1289
PBSS4041NX,115
  • 1000+2.471841000+0.29681
  • 2000+2.252172000+0.27043
  • 3000+2.140213000+0.25699
  • 5000+2.014395000+0.24188
  • 7000+1.939897000+0.23294
  • 10000+1.8674510000+0.22424
  • 25000+1.7572825000+0.21101
库存:1738
PBSS4041NX,115
  • 1+8.666871+1.04068
  • 10+5.4225410+0.65111
  • 100+3.54256100+0.42538
  • 500+2.73276500+0.32814
库存:1738
PBSS4041NX,115
  • 1000+1.941291000+0.23310
  • 2000+1.932222000+0.23202
  • 3000+1.895073000+0.22755
  • 4000+1.886134000+0.22648
  • 5000+1.848855000+0.22200
库存:33000
PBSS4041NX,115
  • 10+3.91510
  • 100+3.38120
  • 200+2.84740
  • 300+2.49140
  • 500+2.13550
  • 1000+1.77960
  • 5000+1.69060
库存:28000
PBSS4041NX,115
    • 1000+1.63590
    库存:23000
    PBSS4041NX,115
      • 1+3.46680
      • 10+2.77560
      • 30+2.48400
      • 100+2.03213
      • 500+1.87661
      • 1000+1.78330
      库存:1066
