CMI-SET8
CMI-SET8
    JONARDTOOLS
    REPLACEMENT CABLE INDENT
CMI-SET8 数据手册
CMI-SET8
物料型号:CM-8 和 CM-17。
器件简介: - 这两款产品是同轴电缆映射器和通断测试仪,设计用于快速查找并识别多根电缆,轻松将线路映射到中心电缆束。 - 功能包括内置音调发生器、“音调”模式下30分钟自动关机、测试开路和短路、测试通过/失败后12秒自动关机、最大电缆测试长度为4000英尺、由两节3V CR2032电池供电、低电量警告灯、最大直流电缆电阻100欧姆、活体电压检测。 - CM-8包括CMI-SET8,CM-17包括CM1-SET8和CMI-RJ45,CMI-SET8和CMI-RJ45也可以单独购买。
引脚分配:文档未提供具体的引脚分配信息。
参数特性: - CM-8和CM-17具有相似的功能,但CM-17额外包括CM1-RJ45(9个RJ45连接器)。 - CM-8重量为0.812磅,CM-17重量为1.126磅。 - CM-8的UPC编号为811490012578,CM-17的UPC编号为811490016262。
功能详解:文档未提供详细的功能解释。
应用信息:文档未提供具体的应用信息
封装信息:文档未提供封装信息
CMI-SET8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CMI-SET8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
