2012-08-23
Reflective Interrupter
Reflexlichtschranke
Version 1.0 (not for new design)
SFH 9201
Features:
Besondere Merkmale:
• IR-GaAs-emitter in combination with a silicon NPN
phototransistor
• Optimal operating distance 1 mm to 5 mm
• Daylight cut-off filter
• Low saturation voltage
• Emitter and detector electrically isolated
• Soldering Methode: IR Reflow Soldering
• Preconditioning acc. to JEDEC Level 4
• Replacement: SFH 9206
• IR-GaAs-Lumineszenzdiode in Kombination mit
einem Si-NPN-Fototransistor
• Optimaler Arbeitsabstand 1 mm bis 5 mm
• Tageslichtsperrfilter
• Geringe Sättigungsspannung
• Sender und Empfänger galvanisch getrennt
• Lötmethode: IR-Reflow Löten
• Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
• Ersatz: SFH 9206
Applications
Anwendungen
Position reporting
End position switch
Speed monitoring and regulating
Motion transmitter
Positionsmelder
Endabschaltung
Drehzahlüberwachung und -regelung
Bewegungssensor
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Collector-emitter current
Ordering Code
Typ:
Kollektor-Emitterstrom
Bestellnummer
Kodak neutral white testcard with 90% reflection;
IF = 10 mA, VCE = 5 V, d = 1 mm
IPCE [µA]
SFH 9201
250 ... 2000
Q65110A2708
SFH 9201-2/3
400 ... 1250
Q65110A2698
SFH 9201-3/4
630 ... 2000
Q65110A2716
2012-08-23
1
SFH 9201
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emitter
Sender
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
50
mA
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
80
mW
Thermal resistance junction - ambient 1) page 14
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
270
K/W
Collector-emitter voltage
Kollektor-Emitter-Spannung
VCE
16
V
(t ≤ 2 min)
VCE
30
V
Emitter-collector voltage
Emitter-Kollektor-Spannung
VEC
7
V
Collector current
Kollektorstrom
IC
mA
Verlustleistung
Ptot
100
mW
RthJA
270
K/W
1) Seite 14
Detector
Empfänger
1) Seite 14
Interrupter
Lichtschranke
Operating and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
2012-08-23
Top; Tstg
2
-40 ... 100
°C
SFH 9201
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Ambient temperature range
Umgebungstemperatur
TA
-40 ... 100
Verlustleistung
Ptot
150
Electrostatic discharge
Elektrostatische Entladung
VESD
°C
mW
2
kV
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emitter
Sender
950
nm
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
λpeak
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 50 mA)
VF
1.25 (≤ 1.65)
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
IR
0.01 (≤ 1)
µA
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz)
C0
25
pF
Capacitance
Kapazität
(VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
CCE
14
pF
Dark current
Dunkelstrom
(VCE = 20 V, E = 0)
ICE0
3 (≤ 200)
nA
Photocurrent (outside light density)
Fotostrom (Fremdlichtempfindlichkeit)
(VCE = 5 V, EV = 1000 lx)
IPCE
3.5
mA
Detector
Empfänger
2012-08-23
3
SFH 9201
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Interrupter
Lichtschranke
(Kodak neutral white testcard with 90% reflection;
IF = 10 mA, VCE = 5 V, d = 1 mm)
(min)
(typ)
Collector-emitter saturation voltage
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung
IF = 10 mA, IC = 85 µA, d = 1 mm)
IPCE
IPCE
VCEsat
250
700
µA
µA
150 (< 600)
mV
Switching Times
Schaltzeiten
Turn-on time 2) page 14
Einschaltzeit 2) Seite 14
(VCC = 5 V, IC = 1 mA, RL = 1 kΩ)
ton
65
µs
Rise time 2) page 14
Anstiegzeit 2) Seite 14
tr
50
µs
Turn-off time 2) page 14
Ausschaltzeit 2) Seite 14
toff
55
µs
Fall time 2) page 14
Abfallzeit 2) Seite 14
tf
50
µs
2012-08-23
4
SFH 9201
Mechanical test setup
Mechanischer Testaufbau
d
Reflector
with 90% reflexion
test card)
OHM02257
Test Circuit for Switching and Response Time
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit
ΙF
RL
ΙC
VCC
Output
OHM02258
2012-08-23
5
SFH 9201
Permissible Power Dissipation
Verlustleistung
Ptot = f(T A)
Collector Current
Kollektorstrom
IC / ICmax = f(d), TA = 25°C
ΙC
OHO02255
100
OHL00945
160
mW
Ι C max %
Ptot
80
120
Detector
100
60
Emitter
80
40
60
40
Kodak neutral
white test card
Mirror
2
3
4 mm 5
d
60
80 ˚C 100
TA
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f(TA)
Switching Characteristics
Schaltverhalten
t = f(RL), T A = 25 °C, IF = 10 mA
OHO00785
10 3
IF
t
Ι C = 100 μ A
μs
OHL00986
120
mA
100
t on
80
t off
10 2
60
t on
t off
40
Ι C = 1 mA
10
2012-08-23
10 0
kΩ
RL
60
80 ˚C 100
TA
6
SFH 9201
Dark Current
Dunkelstrom
ICEO = f(T A), VCE = 20 V, E = 0
Transistor Capacitance
Transistor Kapazität
CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0, TA = 25°C
OHO00374
50
OHF02342
10 3
nA
Ι CEO
pF
C CE 40
10 2
35
30
10 1
25
10 0
10
5
10 -1
10 0
10 1 V
VCE
10 -1
40
60
80 ˚C 100
TA
Forward Voltage
Durchlassspannung
VF = f(T)
Collector Current
Kollektorstrom
IC = f(I F), d = 1 mm, 90% reflection, TA = 25°C
OHO00783
3.0
OHO02256
1.30
Ι C mA
VF
V
2.5
1.25
2.0
1.20
1.5
1.15
1.0
1.10
Ι F = 20 mA
10 mA
5 mA
VCE = 5 V
0.5
1.05
8
12
1
-40
16 mA 20
ΙF
7
-20
60
C
T
100
SFH 9201
Photocurrent
Fotostrom
IC = f(VCE), d = 1 mm, 90% reflection, TA = 25°C
Spectral data of emitter and detector
Spektraldaten von Sender und Empfänger
Irel, Srel = f(λ), TA = 25°C
OHO00786
100
Ι rel
S rel %
OHO00781
2.0
Ι F = 25 mA
Ι C mA
1.6
80
Ι F = 20 mA
1.4
1.2
60
Ι F = 15 mA
1.0
Detector
40
0.8
Ι F = 10 mA
0.6
Ι F = 5 mA
0.2
Emitter
800
900
1000 nm 1100
10 0
10 1 V
VCE
λ
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
IF
OHF02623
104
mA
t
D = TP
tP
IF
IF
0.2
t
D = TP
T
D=
103
OHF02622
104
mA
IF
T
D=
103
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
tP
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
102
0.5
102
0.5
1
1
101 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
101 -5
tp
tp
2012-08-23
8
SFH 9201
Package Outline
Maßzeichnung
6.2 (0.244)
(0.4 (0.016) typ.)
1
2
3
6
5
(0.05 (0.002) typ.)
B
2.1 (0.083)
1.7 (0.067)
0...0.1 (0...0.004)
3.8 (0.150)
2.54 (0.100)
Raster (spacing)
(1.2 (0.047) typ.)
0.5 (0.020)
0.3 (0.012)
Sender/Emitter
4.2 (0.165)
1.27 (0.050)
Raster (spacing)
A
(0.1 (0.004) typ.)
5.8 (0.228)
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
(5˚)
0.15 (0.006)
0.13 (0.005)
0.2 M A
4
Chip Positionen
0.1 M B
Empfänger/Receiver
GPLY0504
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2012-08-23
9
SFH 9201
Pinning
Anschlussbelegung
Pin
Description
Anschluss
Beschreibung
1
Anode
2
3
Emitter
4
Collector
5
6
Cathode
2012-08-23
10
SFH 9201
0.6 (0.024)
1.2 (0.047)
1.27 (0.050)
1.27 (0.050)
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
Padgeometrie
für verbesserte
Wärmeableitung
Paddesign
for improved
Heat dissipation
3.9 (0.154)
Cu-Fläche >5 mm 2
Cu-area >5 mm 2
Lötstopplack
Solder resist
OHPY0030
JEDEC Level 4
2012-08-23
11
SFH 9201
JEDEC Level 4
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-08-23
°C
12
s
SFH 9201
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2012-08-23
13
SFH 9201
Glossary
Glossar
1)
Thermal resistance: Mounting on PC-board with >
5 mm 2 pad size
1)
Wärmewiderstand: Montage auf PC-Board mit > 5
mm 2 Padgröße
2)
IC as a function of the forward current of the emitting
diode, the degree of reflection and the distance
between reflector and component (d)
2)
IC eingestellt über den Durchlassstrom der
Sendediode, den Reflexionsgrad und den Abstand
des Reflektors vom Bauteil (d)
2012-08-23
14
SFH 9201
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2012-08-23
15
