SFH3500-Z
SFH3500-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    PHOTO-TR-2P_5.7X7.4MM_SM
    PHOTOTRANSISTORNPNSMDRADIAL
SFH3500-Z 数据手册
2007-04-03 Silicon NPN Phototransistor in SMR® Package NPN-Silizium-Fototransistor in SMR® Gehäuse Discontinued SFH 3500 Features: Besondere Merkmale: • Spectral range of sensitivity: 450 ... 1060 nm • Package: SMR® (Surface Mount Radial), Epoxy • Special: High photosensitivity • Same package as IR emitter SFH 4500, SFH 4515 • Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit: 450 ... 1060 nm • Gehäuse: SMR® (Surface Mount Radial), Harz • Besonderheit: Hohe Fotoempfindlichkeit • Gehäusegleich mit IR Emitter SFH 4500, SFH 4515 Applications Anwendungen • Photointerrupters • For control and drive circuits • A variety of manufacturing and monitoring applications • Lichtschranken • Messen / Steuern / Regeln • Fertigungs- und Konrollanwendungen der Industrie Ordering Information Bestellinformation Type: Photocurrent Ordering Code Typ: Fotostrom Bestellnummer λ = 950 nm, Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V IPCE [µA] SFH 3500 4000 ... 20000 Q65110A2636 Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1) Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1) 2007-04-03 1 Discontinued SFH 3500 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 85 °C Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung VCE 35 V Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung (t < 2 min) VCE 70 V Collector current Kollektorstrom IC 50 mA Collector surge current Kollektorspitzenstrom (τ < 10 µs) ICS 100 mA Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung VEC 7 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 150 mW Thermal resistance Wärmewiderstand RthJA 400 K/W V Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit λS max 830 nm Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit λ10% 450 ... 1060 nm Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche A Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche LxW 2007-04-03 2 0.55 mm2 1 x 1 mm x mm Discontinued SFH 3500 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Half angle Halbwinkel ϕ Capacitance Kapazität CCE 10 pF Dark current Dunkelstrom (VCE = 20 V, E = 0) ICE0 3 (≤ 200) nA 2007-04-03 3 ± 13 ° Discontinued SFH 3500 Grouping (TA = 25 °C, λ = 950 nm) Gruppierung Group Min Photocurrent Max Photocurrent Typ Photocurrent Rise and fall time Gruppe Min Fotostrom Max Fotostrom Typ Fotostrom Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V EV = 1000 lx, Std. IC = 1 mA, Light A, VCE = 5 V VCC = 5 V, RL = 1 kΩ Anstiegs- und Abfallzeit IPCE, min [µA] IPCE, max [µA] IPCE [µA] tr, tf [µs] SFH 3500-4 4000 8000 21500 17 SFH 3500-5 6300 12500 34000 20 SFH 3500-6 10000 20000 24 Group Collector-emitter saturation voltage Gruppe Kollektor-Emitter Sättigungsspannung IC = IPCEmin x 0.3, Ee = 0.5 mW/cm2 VCEsat [mV] SFH 3500-4 250 SFH 3500-5 250 SFH 3500-6 250 Note.: IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group. Anm.: IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe. 2007-04-03 4 Discontinued SFH 3500 Photocurrent Fotostrom IPCE = f(Ee), VCE = 5 V Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit Srel = f(λ) OHF02332 100 OHF00346 10 2 mA S rel % I PCE 80 Ptot 10 1 70 60 10 0 50 -3 -4 -5 -6 40 30 10 -1 20 10 0 10 -2 -3 10 400 500 600 700 800 900 nm 1100 λ I PCE 10 -1 mW/cm 2 10 1 Ee Photocurrent Fotostrom IPCE / IPCE(25°C)= f(TA), VCE = 5 V Photocurrent Fotostrom IPCE = f(VCE), Ee = Parameter OHF00521 25 mA 10 -2 Ι PCE Ptot, max OHF01524 1.6 Ι PCE 25 1.0 mW/cm2 1.4 20 1.2 1.0 15 0.8 0.5 mW/cm2 10 0.6 5 0 0 0.25 mW/cm 2 0.4 0.1 mW/cm2 0.2 5 10 15 20 25 V 0 -25 35 VCE 2007-04-03 5 0 25 50 75 C 100 TA Discontinued SFH 3500 Dark Current Dunkelstrom ICEO = f(T A), VCE = 20 V, E = 0 Dark Current Dunkelstrom ICEO = f(VCE), E = 0 OHF02341 10 2 nA Ι CEO Ι CEO 10 1 10 2 10 0 10 1 10 -1 10 0 10 -1 0 10 -2 0 10 20 30 40 50 V 70 V CE 20 40 60 80 ˚C 100 TA Total Power Dissipation Verlustleistung Ptot = f(T A) Collector-Emitter Capacitance Kollektor-Emitter Kapazität CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0 CCE OHF02342 10 3 nA OHF00349 18 pF 16 OHF00958 160 mW Ptot 140 14 120 12 100 10 80 8 60 6 40 4 20 2 0 -2 10 2007-04-03 10 -1 10 0 10 1 0 V 10 2 V CE 6 0 20 40 60 80 ˚C 100 TA Discontinued SFH 3500 Directional Characteristics Winkeldiagramm Srel = f(ϕ) 40 30 20 10 ϕ 0 OHF00303 1.0 50 0.8 60 0.6 70 0.4 80 0.2 0 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 Package Outline Maßzeichnung 2.54 (0.100) spacing 3.3 (0.130) Cathode/ Collector 14.7 (0.579) 13.1 (0.516) 4.5 (0.177) 3.9 (0.154) 7.7 (0.303) 7.1 (0.280) ((3.2) (0.126)) ((R2.8 (0.110)) ((3.2) (0.126)) 6.0 (0.236) 5.4 (0.213) GEOY6968 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2007-04-03 4.4 (0.173) 3.7 (0.146) 2.05 (0.081) R 1.95 (0.077) 4.8 (0.189) 5.5 (0.217) 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) -0.1...0.2 (-0.004...0.008) 7.5 (0.295) 2.7 (0.106) 2.4 (0.094) Chip position 4.5 (0.177) 3.9 (0.154) 7 120 Discontinued SFH 3500 Method of Taping Gurtung Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2007-04-03 8 Discontinued SFH 3500 5.3 (0.209) 2.54 (0.100) 1.3 (0.051) Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign Bauteil positioniert Component Location on Pad Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Lötpad Paddesign for improved heat dissipation 3 (0.118) Lötstopplack Solder resist 7 (0.276) Cu-Fläche > 20 mm 2 Cu-area > 20 mm 2 OHF02449 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t 2007-04-03 9 Discontinued SFH 3500 OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C °C 480 Time 25 °C to TP s All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2007-04-03 10 s 250 Discontinued SFH 3500 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2007-04-03 11 Discontinued SFH 3500 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2007-04-03 12
SFH3500-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH3500-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
