NT0350169
NT0350169
    MATRIXORBITAL
    NTCTHERMISTOR500OHM10%DISC
NT0350169 数据手册
NT0350169
PDF文档中提到的物料型号为“NT03 50169”,属于Ametherm公司的电路保护热敏电阻。
以下是对文档内容的中文分析:
器件简介: - 该器件为电路保护用的热敏电阻(Thermistor),型号为“NT03 50169”。
引脚分配: - 文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了直线引线(Straight Leads)和内弯引线(Inside Kinked Leads)以及外弯引线(Kinked Leads Outside)的选项。
参数特性: - 零功率电阻在25°C时为0.5K ±10%。
- 电阻在0°C时为6.90±2%,在50°C时为19.27±2%。
- Beta值为3500±2%。
- 电阻温度系数在25°C时为-3.83%/°C。
- 工作温度范围为-50°C至+150°C。
- 最大允许功率为0.45W。
- 耗散常数为2.90mW/°C。
- 热时间常数为10秒。
功能详解: - 热敏电阻具有随温度变化而改变电阻的特性,常用于电路的过热保护。
应用信息: - 该器件适用于电路保护,防止过热。
封装信息: - 机械规格包括直径D和T为2.92±0.4mm,引脚直径为0.5±0.2mm,间隙S为3.0mm,长度L为40.0±4.0mm。
文档最后提供了Ametherm公司的联系信息,包括电话、传真和网址。
NT0350169 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NT0350169”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
